Pienia Napisano Czerwiec 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2008 Pisz pełnymi zdaniami i zrozumiale. I używaj interpunkcji. Nikt na tym forum nie jest jasnowidzem. Podawaj konkretne komunikaty błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
efect1 Napisano Czerwiec 26, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2008 wiesz jeśli chodzi o (_linuxa_ → Linuksa) ORT to jestem kompletną lamka przeniosłem się dla tego na niego , że dosyć mam robienia komuś stron , sklepów www na nielegalnym xp ( wraz z całą masą oprogramowania ) Nie znam się na filozofi (_linuxa_ → Linuksa) ORT , nie wiem co to jest setroubleshoot itp Więc sorry , że ta cała nasz rozmowa tak wygląda Podsyłam co pisze setroubleshoot PodsumowanieSELinux is preventing the httpd from using potentially mislabeled files (/var/www/html/index.php). Szczegółowy opisSELinux has denied httpd access to potentially mislabeled file(s) (/var/www/html/index.php). This means that SELinux will not allow httpd to use these files. It is common for users to edit files in their home directory or tmp directories and then move (mv) them to system directories. The problem is that the files end up with the wrong file context which confined applications are not allowed to access. Zezwalanie na dostępIf you want httpd to access this files, you need to relabel them using restorecon -v '/var/www/html/index.php'. You might want to relabel the entire directory using restorecon -R -v '/var/www/html'. Dodatkowe informacjeKontekst źródłowy: unconfined_u:system_r:httpd_t:s0Kontekst docelowy: unconfined_u:object_r:user_home_t:s0Obiekty docelowe: /var/www/html/index.php [ file ]Źródło: httpdŚcieżka źródłowa: /usr/sbin/httpdPort: <Nieznane>Komputer: localhost.localdomainŹródłowe pakiety RPM: httpd-2.2.8-3Docelowe pakiety RPM: RPM polityki: selinux-policy-3.3.1-69.fc9SELinux jest włączony: TrueTyp polityki: targetedMLS jest włączone: TrueTryb wymuszania: EnforcingNazwa wtyczki: home_tmp_bad_labelsNazwa komputera: localhost.localdomainPlatforma: Linux localhost.localdomain 2.6.25.6-55.fc9.i686 #1 SMP Tue Jun 10 16:27:49 EDT 2008 i686 i686Licznik alarmów: 10Po raz pierwszy: czw, 26 cze 2008, 10:42:12Po raz ostatni: czw, 26 cze 2008, 11:10:48Lokalny ID: 17085e68-4a57-442f-9c47-f554de0b9d84Liczba wierszy: Surowe komunikaty audytu :host=localhost.localdomain type=AVC msg=audit(1214471448.890:68): avc: denied { getattr } for pid=3036 comm="httpd" path="/var/www/html/index.php" dev=dm-0 ino=2046738 scontext=unconfined_u:system_r:httpd_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 tclass=file host=localhost.localdomain type=SYSCALL msg=audit(1214471448.890:68): arch=40000003 syscall=196 success=no exit=-13 a0=b9048e20 a1=bfc1855c a2=555ff4 a3=2008171 items=0 ppid=3031 pid=3036 auid=500 uid=48 gid=48 euid=48 suid=48 fsuid=48 egid=48 sgid=48 fsgid=48 tty=(none) ses=1 comm="httpd" exe="/usr/sbin/httpd" subj=unconfined_u:system_r:httpd_t:s0 key=(null) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pienia Napisano Czerwiec 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2008 A wykonie polecenia restorecon -R -v '/var/www/html' (spróboj z roota i z użytkownika na którym pracujesz) nie pomaga? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
efect1 Napisano Czerwiec 26, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2008 nie pomoga [root@localhost Michal]# restorecon -R -v '/var/www/html' bash: restorecon: command not found [root@localhost Michal]# exit exit [Michal@localhost ~]$ restorecon -R -v '/var/www/html' bash: restorecon: command not found Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pienia Napisano Czerwiec 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2008 Bo system po prostu nie może znaleźć odpowiedniej komendy. Brakuje Ci pakietu policycoreutils. Zainstaluj go poleceniem z roota: yum install policycoreutils A dopiero potem wykonaj poprzednie polecenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
efect1 Napisano Czerwiec 26, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2008 No kurczę mam już ten pakiet od samego początku i nic [root@localhost Michal]# yum install policycoreutils Wczytane wtyczki: refresh-packagekit Ustawianie procesu instalacji Analizowanie argumentów instalacji pakietów Pakiet policycoreutils-2.0.49-3.fc9.i386 jest już zainstalowany w najnowszej wersji Nie ma niczego do zrobienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pienia Napisano Czerwiec 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2008 To może spróbuj tak: /sbin/restorecon -R -v '/var/www/html' albo /sbin/setfiles -R -v '/var/www/html' W ogóle wcześniej sprawdź czy w katalogu /sbin są pliki: restorecon i setfiles. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
efect1 Napisano Czerwiec 26, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2008 Pienia dzięki działa Ta komenda jest właściwa /sbin/restorecon -R -v '/var/www/html' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pienia Napisano Czerwiec 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2008 Gratuluje i cieszę się, że mogłem trochę pomóc :-). Życzę powodzenia i jakby co służę dalszą pomocą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
efect1 Napisano Czerwiec 26, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2008 No kurcze ale phpadmin nie działa Jest poprawnie zainstalowany ale jak che do niego wejsc wyskakuje ,że nie ma Not Found The requested URL /phpMyAdmin/ was not found on this server. P.S Tak wygląda mój conf phpadmina # phpMyAdmin - Web based MySQL browser written in php # # Allows only localhost by default # # But allowing phpMyAdmin to anyone other than localhost should be considered # dangerous unless properly secured by SSL Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin <Directory /usr/share/phpMyAdmin/> order deny,allow deny from all allow from 127.0.0.1 </Directory> # This directory does not require access over HTTP - taken from the original # phpMyAdmin upstream tarball # <Directory /usr/share/phpMyAdmin/libraries> Order Deny,Allow Deny from All Allow from None </Directory> # This configuration prevents mod_security at phpMyAdmin directories from # filtering SQL etc. This may break your mod_security implementation. # #<IfModule mod_security.c> # <LocationMatch "/phpMyAdmin/(.+)"> # SecRuleInheritance Off # </LocationMatch> #</IfModule> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pienia Napisano Czerwiec 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2008 A w pliku /etc/httpd/conf/httpd.conf masz odkomentowaną linię: Include conf.d/*.conf ? Plik phpMyAdmin.conf mam taki sam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
efect1 Napisano Czerwiec 26, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2008 Dobra zrobiłem to ale teraz jest dostęp zabroniony tak jak na początku z serwerem Forbidden You don't have permission to access /phpMyAdmin/ on this server. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pienia Napisano Czerwiec 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2008 Jesli to znów SeLinux i troubleshotd to spróbój: /sbin/restorecon -R -v '/usr/share/phpMyAdmin' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
efect1 Napisano Czerwiec 26, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2008 te poleconko nic nie daje problem nadal pozostaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pienia Napisano Czerwiec 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2008 A próbujesz się dostać do phpMyAdmina z serwera na którym jest on zainstalowany, czy z jakiegoś innego komputera? Bo w tej chwili możesz dostać się do phpMyAdmina tylko z localhost'a czyli 127.0.0.1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
