BaKo Napisano Październik 27, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 27, 2008 "Wystapił wyjątek" anaconda 11.4.0.82 exception report traceback (most recent call first): File "/usr/lib/anaconda/yuminstall.py",line 156, in call back s = _("<b>Installing %s</b> )%s)\n")%(pkgStr, size_string(hdr['size'])) File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/__init__.py", line 766, in runTransaction errors = self.ts.run(cb.callback,'') File "/usr/lib/anaconda/yuminstall.py",line 766, in run self.runTransaction(cb=cb) . . . . . UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 6: ordinal not in range (128) (odnośnie tych kropek to tam jest ciąg dalszy ale za dużo żeby to przepisać :/ ) I to mi wyskakuje podczas instalacji jak naciskam "ok" to resetuje komputer. :/ Co do instalacji zapytam znajomego on na pewno opisze to dokładniej co zrobił. No i udało mi się zainstalować system. Niestety jednak cały po angielsku. I do tego KDE nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Październik 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 28, 2008 Z tym błędem problem jest w ustawieniach LOCALE - spróbuj przeprowadzić instalację w języku angielskim, powinno polecieć bez tego backtrace. Niestety jest to dość stary błąd yuma, poprawiony w nowszysch wersjach, aczkolwiek niestety zbackportować tego do już wydanej płyty się nie dało Możesz pobrać też nowszego respina Fedory 9, z zawartymi wszyskimi aktualizacjami wydanymi do czasu wydania respina, czyli do ok. 2008.10.04 -> http://spins.fedoraunity.org/spins Ten respin powinien rozwiązać sporo starych błędów F9, więc może i instalacja pójdzie już normalnie u ciebie. Od razu wspomnę że respiny są rozprowadzane przy pomocy jigdo, żeby nie ściągać niepotrzebnie znowu całego DVD -> http://fedorasolved.org/post-install-solutions/jigdo/ Potrzebny do tego Ci będzie obraz Fedory 9 który już masz (jeśli masz na płycie to po prostu zgraj sobie iso na dysk). Jigdo ściągnie tylko to co się zmieniło od czasu starej F9 i zbuduje uaktualniony obraz płyty. Jeśli nie masz natomiast obrazu to jigdo powinno ściągnąć cały obraz płyty chyba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BaKo Napisano Październik 28, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 28, 2008 Z tym błędem problem jest w ustawieniach LOCALE - spróbuj przeprowadzić instalację w języku angielskim, powinno polecieć bez tego backtrace. Niestety jest to dość stary błąd yuma, poprawiony w nowszysch wersjach, aczkolwiek niestety zbackportować tego do już wydanej płyty się nie dało Możesz pobrać też nowszego respina Fedory 9, z zawartymi wszyskimi aktualizacjami wydanymi do czasu wydania respina, czyli do ok. 2008.10.04 -> http://spins.fedoraunity.org/spins Ten respin powinien rozwiązać sporo starych błędów F9, więc może i instalacja pójdzie już normalnie u ciebie. Od razu wspomnę że respiny są rozprowadzane przy pomocy jigdo, żeby nie ściągać niepotrzebnie znowu całego DVD -> http://fedorasolved.org/post-install-solutions/jigdo/ Potrzebny do tego Ci będzie obraz Fedory 9 który już masz (jeśli masz na płycie to po prostu zgraj sobie iso na dysk). Jigdo ściągnie tylko to co się zmieniło od czasu starej F9 i zbuduje uaktualniony obraz płyty. Jeśli nie masz natomiast obrazu to jigdo powinno ściągnąć cały obraz płyty chyba. No cóż odnośnie tego, że mam zainstalowac za pomocą języka angielskieg to juz wiem. Udalo mi sie ze znajomym jakos to przejsc. Odnośnie tego, żeby zaktualizować to nie bardzo rozumiem jak to zrobic. Juz powoli sie ugaduje ze znajomym i mysle, ze razem to zrobimy. Poniewaz on lepiej zna sie na Feodrze. ;].. Dzieki za pomoc ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
