Wifi - Problem Z Włączaniem Karty
zwierzu85
Witam!
Używam karty asusa na sterownikach zd1211rw. Wszystko ładnie działa tylko mam problem z włączanie sieciówki, raz się włącza, a raz nie. Gdy się nie włącza restartuje komputer i nastepnym razem zazwyczaj zaskakuje. W Network mam ustalone aby sieciówka wstawała razem z systemem.
Wie ktoś może jaka może być tego przyczyna. Czytałem, że być może Selinux coś może blokować-wyłączyłem i dalej to samo.
Proszę o pomoc!
Nie wiem jak to sien stało, ale teraz za każdym razem sie włącza, z tym, że podczas uruchamiania systemu wyskakuje taki błąd:
Podnoszenie interfejsu wlan0: Error for wireless request "Set Mode" (8B06):
Set failed on device wlan0, invalid argument.
Error for wireless request "Set Encode" (8B2A):
Ustalanie IP dla wlan0 Error
W tym miejscu uruchamianie systemu zatrzymuje się na jakies 2-3min, zaznacz, że wifi normalnie działa.
Wklejam dmesg z działająca kartą;
ACPI: Core revision 20080609
ENABLING IO-APIC IRQs
..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
CPU0: Intel® Celeron® M CPU        420  @ 1.60GHz stepping 08
Brought up 1 CPUs
Total of 1 processors activated (3200.10 BogoMIPS).
sizeof(vma)=84 bytes
sizeof(page)=32 bytes
sizeof(inode)=340 bytes
sizeof(dentry)=132 bytes
sizeof(ext3inode)=492 bytes
sizeof(buffer_head)=56 bytes
sizeof(skbuff)=184 bytes
sizeof(task_struct)=3244 bytes
CPU0 attaching sched-domain:
domain 0: span 0 level CPU
 groups: 0
net_namespace: 840 bytes
Booting paravirtualized kernel on bare hardware
Time: 18:38:30  Date: 12/01/08
NET: Registered protocol family 16
No dock devices found.
ACPI: bus type pci registered
PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
PCI: Not using MMCONFIG.
PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=3
PCI: Using configuration type 1 for base access
ACPI: EC: Look up EC in DSDT
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
PCI: MCFG area at e0000000 reserved in ACPI motherboard resources
PCI: Using MMCONFIG for extended config space
ACPI: EC: GPE = 0x18, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
ACPI: EC: driver started in poll mode
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: 0000:00:00.0 reg 1c 64bit mmio: [e0000000, ffffffff]
PCI: 0000:00:13.0 reg 10 32bit mmio: [febff000, febfffff]
PCI: 0000:00:13.1 reg 10 32bit mmio: [febfe000, febfefff]
PCI: 0000:00:13.2 reg 10 32bit mmio: [febfd000, febfdfff]
pci 0000:00:13.2: supports D1
pci 0000:00:13.2: supports D2
pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
pci 0000:00:13.2: PME# disabled
PCI: 0000:00:14.0 reg 10 io port: [b00, b0f]
PCI: 0000:00:14.0 reg 14 32bit mmio: [fed00000, fed003ff]
PCI: 0000:00:14.1 reg 10 io port: [1f0, 1f7]
PCI: 0000:00:14.1 reg 14 io port: [3f4, 3f7]
PCI: 0000:00:14.1 reg 18 io port: [170, 177]
PCI: 0000:00:14.1 reg 1c io port: [374, 377]
PCI: 0000:00:14.1 reg 20 io port: [ff00, ff0f]
PCI: 0000:00:14.2 reg 10 64bit mmio: [febf8000, febfbfff]
pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:14.2: PME# disabled
PCI: 0000:01:05.0 reg 10 32bit mmio: [c0000000, cfffffff]
PCI: 0000:01:05.0 reg 14 io port: [9800, 98ff]
PCI: 0000:01:05.0 reg 18 32bit mmio: [fe1f0000, fe1fffff]
PCI: 0000:01:05.0 reg 30 32bit mmio: [fe1c0000, fe1dffff]
pci 0000:01:05.0: supports D1
pci 0000:01:05.0: supports D2
PCI: bridge 0000:00:01.0 io port: [9000, 9fff]
PCI: bridge 0000:00:01.0 32bit mmio: [fe100000, fe1fffff]
PCI: bridge 0000:00:01.0 32bit mmio pref: [bdf00000, ddefffff]
PCI: 0000:02:00.0 reg 10 io port: [b800, b8ff]
PCI: 0000:02:00.0 reg 14 32bit mmio: [feaffc00, feaffcff]
pci 0000:02:00.0: supports D1
pci 0000:02:00.0: supports D2
pci 0000:02:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
pci 0000:02:00.0: PME# disabled
PCI: 0000:02:01.0 reg 10 32bit mmio: [0, fff]
pci 0000:02:01.0: supports D1
pci 0000:02:01.0: supports D2
pci 0000:02:01.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
pci 0000:02:01.0: PME# disabled
PCI: 0000:02:01.1 reg 10 32bit mmio: [feaff800, feaff8ff]
pci 0000:02:01.1: supports D1
pci 0000:02:01.1: supports D2
pci 0000:02:01.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
pci 0000:02:01.1: PME# disabled
PCI: 0000:02:01.2 reg 10 32bit mmio: [feaff400, feaff4ff]
pci 0000:02:01.2: supports D1
pci 0000:02:01.2: supports D2
pci 0000:02:01.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
pci 0000:02:01.2: PME# disabled
pci 0000:00:14.4: transparent bridge
PCI: bridge 0000:00:14.4 io port: [a000, bfff]
PCI: bridge 0000:00:14.4 32bit mmio: [fe200000, feafffff]
PCI: bridge 0000:00:14.4 32bit mmio pref: [ddf00000, dfefffff]
bus 00 -> node 0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P9._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 9) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
ACPI: bus type pnp registered
pnp 00:06: mem resource (0xfff80000-0xffffffff) overlaps 0000:00:00.0 BAR 3 (0xe0000000-0xffffffff), disabling
pnp 00:09: mem resource (0xfec00000-0xfec00fff) overlaps 0000:00:00.0 BAR 3 (0xe0000000-0xffffffff), disabling
pnp 00:09: mem resource (0xfee00000-0xfee00fff) overlaps 0000:00:00.0 BAR 3 (0xe0000000-0xffffffff), disabling
pnp 00:0a: mem resource (0xe0000000-0xefffffff) overlaps 0000:00:00.0 BAR 3 (0xe0000000-0xffffffff), disabling
pnp: PnP ACPI: found 12 devices
ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
PCI: Using ACPI for IRQ routing
pci 0000:00:00.0: BAR 3: can't allocate resource
NetLabel: Initializing
NetLabel:  domain hash size = 128
NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
tracer: 772 pages allocated for 65536 entries of 48 bytes
  actual entries 65620
ACPI: RTC can wake from S4
system 00:05: ioport range 0x500-0x53f has been reserved
system 00:06: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
system 00:06: ioport range 0x40b-0x40b has been reserved
system 00:06: ioport range 0x4d6-0x4d6 has been reserved
system 00:06: ioport range 0xc00-0xc01 has been reserved
system 00:06: ioport range 0xc14-0xc14 has been reserved
system 00:06: ioport range 0xc50-0xc51 has been reserved
system 00:06: ioport range 0xc52-0xc52 has been reserved
system 00:06: ioport range 0xc6c-0xc6c has been reserved
system 00:06: ioport range 0xc6f-0xc6f has been reserved
system 00:06: ioport range 0xcd4-0xcd5 has been reserved
system 00:06: ioport range 0xcd6-0xcd7 has been reserved
system 00:06: ioport range 0xcd8-0xcdf has been reserved
system 00:06: ioport range 0x800-0x89f has been reserved
system 00:06: ioport range 0x480-0x4bf has been reserved
system 00:06: ioport range 0x900-0x90f has been reserved
system 00:06: ioport range 0x910-0x91f has been reserved
system 00:06: ioport range 0x4000-0x4004 has been reserved
system 00:06: ioport range 0x4005-0x40ff has been reserved
system 00:09: ioport range 0x250-0x25f has been reserved
system 00:0b: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
system 00:0b: iomem range 0xc0000-0xcffff could not be reserved
system 00:0b: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
system 00:0b: iomem range 0x100000-0x37ffffff could not be reserved
pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
pci 0000:00:01.0:   IO window: 0x9000-0x9fff
pci 0000:00:01.0:   MEM window: 0xfe100000-0xfe1fffff
pci 0000:00:01.0:   PREFETCH window: 0x000000bdf00000-0x000000ddefffff
pci 0000:02:01.0: CardBus bridge, secondary bus 0000:03
pci 0000:02:01.0:   IO window: 0x00a000-0x00a0ff
pci 0000:02:01.0:   IO window: 0x00a400-0x00a4ff
pci 0000:02:01.0:   PREFETCH window: 0x40000000-0x43ffffff
pci 0000:02:01.0:   MEM window: 0x44000000-0x47ffffff
pci 0000:00:14.4: PCI bridge, secondary bus 0000:02
pci 0000:00:14.4:   IO window: 0xa000-0xbfff
pci 0000:00:14.4:   MEM window: 0xfe200000-0xfeafffff
pci 0000:00:14.4:   PREFETCH window: 0x000000ddf00000-0x000000dfefffff
pci 0000:02:01.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
bus: 00 index 0 io port: [0, ffff]
bus: 00 index 1 mmio: [0, ffffffffffffffff]
bus: 01 index 0 io port: [9000, 9fff]
bus: 01 index 1 mmio: [fe100000, fe1fffff]
bus: 01 index 2 mmio: [bdf00000, ddefffff]
bus: 01 index 3 mmio: [0, 0]
bus: 02 index 0 io port: [a000, bfff]
bus: 02 index 1 mmio: [fe200000, feafffff]
bus: 02 index 2 mmio: [ddf00000, dfefffff]
bus: 02 index 3 io port: [0, ffff]
bus: 02 index 4 mmio: [0, ffffffffffffffff]
bus: 03 index 0 io port: [a000, a0ff]
bus: 03 index 1 io port: [a400, a4ff]
bus: 03 index 2 mmio: [40000000, 43ffffff]
bus: 03 index 3 mmio: [44000000, 47ffffff]
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 2659k freed
Simple Boot Flag at 0xff set to 0x1
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
apm: overridden by ACPI.
audit: initializing netlink socket (disabled)
type=2000 audit(1228156709.416:1): initialized
HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
msgmni has been set to 1765
SELinux:  Registering netfilter hooks
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
pci 0000:01:05.0: Boot video device
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
ACPI: AC Adapter [AC0] (on-line)
ACPI: Battery Slot [bAT0] (battery absent)
input: Power Button (FF) as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input0
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A03:00/device:0f/PNP0C09:00/PNP0C0D:00/input/input1
ACPI: EC: non-query interrupt received, switching to interrupt mode
ACPI: Lid Switch [LID]
input: Power Button (CM) as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input2
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
input: Sleep Button (CM) as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input3
ACPI: Sleep Button (CM) [sLPB]
ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2] C3[C3])
processor ACPI0007:00: registered as cooling_device0
ACPI: Processor [CPU1] (supports 8 throttling states)
thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0
ACPI: Thermal Zone [THRM] (48 C)
isapnp: Scanning for PnP cards...
Switched to high resolution mode on CPU 0
isapnp: No Plug & Play device found
Non-volatile memory driver v1.2
Linux agpgart interface v0.103
Serial: 8250/16550 driver4 ports, IRQ sharing enabled
brd: module loaded
loop: module loaded
input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input4
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
mice: PS/2 mouse device common for all mice
rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
rtc0: alarms up to one month
cpuidle: using governor ladder
cpuidle: using governor menu
usbcore: registered new interface driver hiddev
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: v2.6:USB HID core driver
TCP cubic registered
Initializing XFRM netlink socket
NET: Registered protocol family 17
Using IPI No-Shortcut mode
registered taskstats version 1
 Magic number: 4:601:644
Freeing unused kernel memory: 392k freed
Write protecting the kernel text: 2344k
Write protecting the kernel read-only data: 980k
Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input5
ehci_hcd 0000:00:13.2: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
ehci_hcd 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:13.2: irq 19, io mem 0xfebfd000
ehci_hcd 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 8 ports detected
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: EHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.27.5-41.fc9.i686 ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: 0000:00:13.2
ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ohci_hcd 0000:00:13.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 19, io mem 0xfebff000
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 4 ports detected
usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: OHCI Host Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.27.5-41.fc9.i686 ohci_hcd
usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.0
ohci_hcd 0000:00:13.1: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
ohci_hcd 0000:00:13.1: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
ohci_hcd 0000:00:13.1: irq 19, io mem 0xfebfe000
usb 1-6: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 1-6: New USB device found, idVendor=0b05, idProduct=171b
usb 1-6: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=0
usb 1-6: Product: USB2.0 WLAN
usb 1-6: Manufacturer: ASUS
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 4 ports detected
Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.2, id: 0x92a0b1, caps: 0xa0471b/0x200000
usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb3: Product: OHCI Host Controller
usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.27.5-41.fc9.i686 ohci_hcd
usb usb3: SerialNumber: 0000:00:13.1
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input6
usb 2-2: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
SCSI subsystem initialized
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
libata version 3.00 loaded.
pata_atiixp 0000:00:14.1: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
pata_atiixp 0000:00:14.1: setting latency timer to 64
scsi0 : pata_atiixp
scsi1 : pata_atiixp
ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xff00 irq 14
ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xff08 irq 15
usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
input: Logitech Logitech USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input7
input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:00:13.0-2
usb 2-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c019
usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 2-2: Product: Logitech USB Optical Mouse
usb 2-2: Manufacturer: Logitech
ata1.01: ATAPI: MATSHITADVD-RAM UJ-850S, 1.21, max UDMA/33
ata1.01: configured for UDMA/33
ata2.00: ATA-7: HTS421260H9AT00, HA2OA70S, max UDMA/100
ata2.00: 117210240 sectors, multi 16: LBA48
ata2.00: configured for UDMA/100
scsi 0:0:1:0: CD-ROM            MATSHITA DVD-RAM UJ-850S  1.21 PQ: 0 ANSI: 5
scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      HTS421260H9AT00  HA2O PQ: 0 ANSI: 5
sd 1:0:0:0: [sda] 117210240 512-byte hardware sectors (60012 MB)
sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 sda7 sda8 >
sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
SELinux: 8192 avtab hash slots, 176541 rules.
SELinux:  8 users, 12 roles, 2403 types, 118 bools, 1 sens, 1024 cats
SELinux:  73 classes, 176541 rules
SELinux:  Completing initialization.
SELinux:  Setting up existing superblocks.
SELinux: initialized (dev sda6, type ext3), uses xattr
SELinux: initialized (dev usbfs, type usbfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
SELinux: initialized (dev selinuxfs, type selinuxfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev mqueue, type mqueue), uses transition SIDs
SELinux: initialized (dev hugetlbfs, type hugetlbfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev devpts, type devpts), uses transition SIDs
SELinux: initialized (dev inotifyfs, type inotifyfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev anon_inodefs, type anon_inodefs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev pipefs, type pipefs), uses task SIDs
SELinux: initialized (dev debugfs, type debugfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev sockfs, type sockfs), uses task SIDs
SELinux: initialized (dev proc, type proc), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev bdev, type bdev), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev rootfs, type rootfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev sysfs, type sysfs), uses genfs_contexts
type=1403 audit(1228156718.206:2): policy loaded auid=4294967295 ses=4294967295
scsi 0:0:1:0: Attached scsi generic sg0 type 5
sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
asus-laptop: Asus Laptop Support version 0.42
asus-laptop: BSTS called, 0x7f returned
asus-laptop:   A9Rp model detected
Registered led device: asus::mail
piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
sr 0:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
usb 1-6: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 3
phy0: Selected rate control algorithm 'pid'
input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A03:00/device:01/device:02/input/input8
ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright© Pierre Ossman
input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input9
8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
8139cp 0000:02:00.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip
8139cp 0000:02:00.0: Try the "8139too" driver instead.
sdhci-pci 0000:02:01.1: SDHCI controller found [1180:0822] (rev 13)
sdhci-pci 0000:02:01.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
Registered led device: mmc0
mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:02:01.1] using PIO
HDA Intel 0000:00:14.2: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
8139too 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
eth0: RealTek RTL8139 at 0xf88b2c00, 00:18:f3:a6:95:1a, IRQ 20
eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
Yenta: CardBus bridge found at 0000:02:01.0 [1043:13d7]
zd1211rw 1-6:1.0: phy0
usbcore: registered new interface driver zd1211rw
Yenta: ISA IRQ mask 0x0eb8, PCI irq 16
Socket status: 30000006
Yenta: Raising subordinate bus# of parent bus (#02) from #03 to #06
pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0xa000 - 0xbfff
cs: IO port probe 0xa000-0xbfff: clean.
pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xfe200000 - 0xfeafffff
pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xddf00000 - 0xdfefffff
cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean.
cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: clean.
cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
SELinux: initialized (dev ramfs, type ramfs), uses genfs_contexts
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
[drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
pci 0000:01:05.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[drm] Initialized radeon 1.29.0 20080528 on minor 0
[drm] Setting GART location based on new memory map
[drm] Loading R300 Microcode
[drm] Num pipes: 4
[drm] writeback test succeeded in 1 usecs
device-mapper: uevent: version 1.0.3
device-mapper: ioctl: 4.14.0-ioctl (2008-04-23) initialised: [email protected]
device-mapper: multipath: version 1.0.5 loaded
EXT3 FS on sda6, internal journal
EXT3 FS on sda8, internal journal
SELinux: initialized (dev sda8, type ext3), uses xattr
Adding 979924k swap on /dev/sda7.  Priority:-1 extents:1 across:979924k
SELinux: initialized (dev binfmt_misc, type binfmt_misc), uses genfs_contexts
IA-32 Microcode Update Driver: v1.14a <[email protected]>
firmware: requesting intel-ucode/06-0e-08
ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
nf_conntrack version 0.5.0 (14336 buckets, 57344 max)
CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Plase use
nf_conntrack.acct=1 kernel paramater, acct=1 nf_conntrack module option or
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
eth0: link down
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
firmware: requesting zd1211/zd1211b_ub
usb 1-6: firmware version 0x4810 and device bootcode version 0x4802 differ
firmware: requesting zd1211/zd1211b_ur
firmware: requesting zd1211/zd1211b_uphr
zd1211rw 1-6:1.0: firmware version 4725
zd1211rw 1-6:1.0: zd1211b chip 0b05:171b v4802 high 00-18-f3 AL2230_RF pa0 g----
ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
type=1400 audit(1228156751.353:3): avc:  denied  { read } for  pid=2057 comm="consoletype" path="/var/lib/dhclient/dhclient-wlan0.leases" dev=sda6 ino=431735 scontext=system_u:system_r:consoletype_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:dhcpc_state_t:s0 tclass=file
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
SELinux: initialized (dev rpc_pipefs, type rpc_pipefs), uses genfs_contexts
warning: `dbus-daemon' uses deprecated v2 capabilities in a way that may be insecure.
fuse init (API version 7.9)
SELinux: initialized (dev fusectl, type fusectl), uses genfs_contexts
eth0: link down
Bluetooth: Core ver 2.13
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: L2CAP ver 2.11
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Bluetooth: RFCOMM ver 1.10
Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Bridge firewalling registered
pan0: Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_HW_CSUM feature.
[drm] Num pipes: 4
mtrr: no MTRR for c0000000,8000000 found
[drm] Num pipes: 4
hda-intel: Invalid position buffer, using LPIB read method instead.
SELinux: initialized (dev fuse, type fuse), uses genfs_contexts
wlan0: authenticate with AP 00:04:e2:ec:a5:4a
wlan0: authenticated
wlan0: associate with AP 00:04:e2:ec:a5:4a
wlan0: RX AssocResp from 00:04:e2:ec:a5:4a (capab=0x431 status=0 aid=3)
wlan0: associated
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
SELinux: initialized (dev sda1, type fuseblk), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev sda5, type fuseblk), uses genfs_contexts
wlan0: no IPv6 routers present
A teraz mam i błąd wifi nie wstaje
dmesg nie z nie działającą kartą:
Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3200.09 BogoMIPS (lpj=1600046)
Security Framework initialized
SELinux:  Initializing.
SELinux:  Starting in permissive mode
Mount-cache hash table entries: 512
Initializing cgroup subsys ns
Initializing cgroup subsys cpuacct
Initializing cgroup subsys devices
CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
CPU: L2 cache: 1024K
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
using mwait in idle threads.
Checking 'hlt' instruction... OK.
SMP alternatives: switching to UP code
Brought up 1 CPUs
Total of 1 processors activated (3200.09 BogoMIPS).
 groups: 0
Time: 16:18:00  Date: 12/03/08
bus 00 -> node 0
pnp: PnP ACPI init
TCP reno registered
type=2000 audit(1228321079.417:1): initialized
ACPI: Thermal Zone [THRM] (55 C)
brd: module loaded
loop: module loaded
 Magic number: 4:230:337
tty tty58: hash matches
thermal thermal_zone0: hash matches
usb 1-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
usb 1-4: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 1-4: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1607
usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-4: Product: DataTraveler 2.0
usb 1-4: Manufacturer: Kingston
usb 1-4: SerialNumber: 5B841C0002A4
usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
scsi0 : pata_atiixp
scsi1 : pata_atiixp
SELinux:  Disabled at runtime.
SELinux:  Unregistering netfilter hooks
type=1404 audit(1228321087.492:2): selinux=0 auid=4294967295 ses=4294967295
input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input8
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb-storage: device found at 3
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
eth0: RealTek RTL8139 at 0xf897ac00, 00:18:f3:a6:95:1a, IRQ 20
usb 1-6: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 4
input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A03:00/device:01/device:02/input/input9
usb-storage: device scan complete
scsi 2:0:0:0: Direct-Access     Kingston DataTraveler 2.0 PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
sd 2:0:0:0: [sdb] 3919872 512-byte hardware sectors (2007 MB)
sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
sdb: sdb1
sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[drm] Num pipes: 4
zd1211rw 1-6:1.0: zd1211b chip 0b05:171b v4810 high 00-18-f3 AL2230_RF pa0 g----
usb 1-4: USB disconnect, address 3
eth0: link down
[drm] Num pipes: 4
[drm] Num pipes: 4
