Problemy Z Routerem Edimax 7084a
DAREK WL.
Mój net to ORANGE FREDOM
Zamiast używać modemu ZTE ZXDSL 852 z którym są różne problemy na linuksie kupiłem sobie zwykły przewodowy router EDIMAX 7084 A
Urządzenie podłączyłem pod karte sieciową Realtek 8168 i jest konfigurowane poprzez DHCP
Mam z nim na linuksie kilka problemów ; po wpisaniu w oknie przeglądarki ; 192.168.2.1 nie wyświetla sie prawidłowo panel konfiguracyjny
W zaawansowanych opcjach ustawienia jest opcja ADSL MODE .
W tej opcji jest ; AUTO-SYNC-UP , ADSL2 , ADSL2+ , G DMT , T1 413
Domyślnie jest ustawione AUTO-SYNC UP ,ale router synchronizuje sie z linią telefoniczną co najmniej 10 minut .
Dziś rano przez pół godziny nie zsynchronizował sie wcale i dopiero odłączenie go od zasilania i ponowne podłączenie spowodowało że sie po ok 5 minutach raczył zsynchronizować . Gdy zaczynam zmieniać to domyłślne ustawienie typu adsl na któreś z pozostałych wówczas następuje natychmiastowe zerwanie połączenie i nawet po powrocie po pierwszego ustawienia nie chce sie zsynchronizować i dopiero reinstalacja FIRMWARE mu pomogła . Proszę o porade ; jaka może być przyczyna że mój router sie tak opornie synchronizuje i jakie powinno być ustawienie typu ADSL dla ORANGE FREEDOM . z GÓRY DZIĘKI ZA POMOC . :rolleyes:
Nie rozumiem jednej rzeczy.
Napisałeś, że masz net z Orange. Potem piszesz, że wymieniłeś modem ZTE ZXDSL 852 na ruter EDIMAX 7084 A i że jest podpiety w kompa na karcie Realtek 8168.
Czyli:
EDIMAX 7084 A <---> PC
A gdzie masz podpięty ten net z Orange? I w jaki sposób?
Z tego co wiem mój router zawiera w sobie modem ADSL .
Wiec kabelek telefoniczny jest wpiety bezposrednio do routera .
Dziś zauważyłem taką rzecz ; jeśli na chwile odłącze router od zasilania i podłącze po chwili z powrotem to szybciej sie zsynchronizuje i net jest tak jak w tym momencie . Więc po co tu jeszcze potrzebny mopdem ZTE ZXDSL 852 ?
Jeżeli twój ruter posiada modem ADSL to dodatkowy modem zewnetrzny jest zbędny. Czyli wpinasz kabel telefoniczny do rutera, a następnie kompa również podłączasz do tego rutera. Potem odpowiednia konfiguracja rutera i wsio. Parametrów potebnych do konfiguracji łącza na ruterze szukaj u Orange.
Tylko pozostaje sprawa ; jakim typem ADSL jest Neostrada a jakim Orange .
Na stronie producenta routera pisze o konfiguracji neostrady i tam zalecają ustawienie typu ADSL na D . GMT
Natomiast na infolinii neostrady mówią że ich net to jest DASL2 lub ADSL2+
Zauważyłem dziłś takie zjawisko ; gdy podłącze do prądu 12 V zasilacz routera troche późźniej niż pozostałe komponenty zesrawu komputerowego to wtedy zsynchronizuje sie .
Najgorzej jest gdy router włącza sie w tej samej chwili co pozostałe komponenty zestawu komputerowego podłączone do listwy zasilającej
Z Wikipedii:
Parametry konfiguracji Neostrady:
* Mode: Routing (parametr dotyczy tylko niektórych modeli routerów)
    * Encapsulation: PPPoA (RFC2364) lub PPPoE
    * Multiplex: VC multiplexing (VCmux)lub LLC
    * Virtual Path ID (VPI): 0
    * Virtual Circuit ID (VCI): 35
    * DSL Modulation  : G.dmt (ITU G.992.1) lub Multimode
    * Maximum Transmission Unit (MTU): 1492 lub Auto
Orange FreeDom to oferta stałego (stacjonarnego) dostępu do Internetu. Orange Freedom korzysta z technologii ADSL i jest przeznaczona dla osób które posiadają aktywną linię telefoniczną TP z możliwością świadczenia usługi Neostrady (szerokopasmowego dostępu do internetu).
Także jeżeli zastosujesz te same parametry co dla Neostrady przy konfiguracji Orange Freedom, to powinno być ok. Chyba.
Panel konfiguracyjny nie wyświetla ci się poprawnie bo musisz używać Internet Explorera, w FF lub innej przeglądarce będziesz miał śmieci na ekranie. Wszystkie typy usług na łączach TP SA ( np Neostrada, Orange Freedom, Netia, Dialog Tele2 itp ) maja takie same parametry ( Multi-PVC channel = Channel 1, VPI = 0, VCI = 35, Encapsulating type = VC MUX, protocol = PPPoA ) z tym, że do prędkości 8 Mb używasz standardu ADSL ( G.DMT ) a powyżej ADSL2 ( jak ustawisz ADSL2 to powinno wszystko działać OK kompatybilność w dół ).
Przy takim sprzęcie nie używaj pobierania adresu DNS przez DHCP lub ustaw w serwerze DHCP na sztywno adresy DNS ( DNS Cache działa kiepsko ).
Dzieki arni za odpowiedź.
Nurtuje mnie jeszcze 1 sprawa; jak w routerze ustawić by uruchomione np 3 programy pobierające pliki z neta ,
dzieliły sie w miare po równo zajmowanym pasmem , a nie było tak że przeglądarka pobiera plik z pełną szybkością neta , a program pocztowy lub Skype nie mogą sie przebić do neta . :?:
Musiałbyś mieć router z obsługą QoS a twój chyba jej nie ma. Sprawdź w panelu konfiguracyjnym. Przy QoS możesz sobie dzielić dowolnie pasmo, ale przy tanich routerach to zazwyczaj masz niewielkie możliwość ale jakbyś miał np. menadżera pasma Planet BM-500 to już inna sprawa.
