Wolne Kopiowanie Plików
fafig
witam,
od jakiegos czasu tj. od fedory 9 mam ten sam nieustajacy problem. kopiowanie plikow...wolno to malo powiedziane 5mb/s to chyba jakis zart. teraz kupilem nowiutki dysk i przy kopiowaniu z dysku na dysk dalej jest 5mb/s. czasami, ale to bardzo rzadko idzie ok 70,potem spada do 40 , by utrzymywac sie kolo 38mb/s. no i nie wiem czy to wina modulu sterownika kontrolera czy co, pod windowsem transfer siega prawie 60mb/s? ktos mi powie co jest grane? probowalem kilku modyfikacji, powiekszenie journala do 256mb, noatime przy montowaniu i dir_index w opcjach systemu plikow. i nic:| jesli ktos zna rozwiazanie problemu to bylbym wdzieczny, bo to juz mnie delikatnie wkurzac zaczyna. dla tych co nie lubia selinux powiem ze przy wylaczonym jest dokladnie to samo
z gory dzieki
Co Ci pokazuje (jako root):
hdparm -t /dev/sda
hdparm -T /dev/sda
hdparm -d /dev/sda
hdparm -c /dev/sda
Oczywiście o ile /dev/sda to twój główny dysk twardy.
to dla Seagate
[root@amd64 ~]# hdparm -tT /dev/sda
/dev/sda:
Timing cached reads:   1134 MB in  2.00 seconds = 567.15 MB/sec
Timing buffered disk reads:  210 MB in  3.03 seconds =  69.27 MB/sec
nie wiem po co Ci to, bo nie da sie tym ustawiac dma na sata2, no ale ok niech bedzie
[root@amd64 ~]# hdparm -d /dev/sda
/dev/sda:
HDIO_GET_DMA failed: Inappropriate ioctl for device
byc moze tutaj tkwi problem
[root@amd64 ~]# hdparm -c /dev/sda
/dev/sda:
IO_support    =  0 (default)
16-bit)
ale np jak dam tak to pokazuje blad
[root@amd64 ~]# hdparm -c1 /dev/sda
/dev/sda:
setting 32-bit IO_support flag to 1
HDIO_SET_32BIT failed: Invalid argument
16-bit)
dla samsunga parametry -tT nieco lepsze
[root@amd64 ~]# hdparm -tT /dev/sdb
/dev/sdb:
Timing cached reads:   906 MB in  2.00 seconds = 452.57 MB/sec
Timing buffered disk reads:  336 MB in  3.01 seconds = 111.66 MB/sec
jesli to winda 16 bitowego transferu to nie mam zielonego pojecia jak to ustawic bo po prostu nie chce dzialac to ;/
no dobra zdaje sie ze przypadkowo znalazlem rozwiazanie
[root@amd64 ~]# lsmod | grep ata
pata_amd               21252  3
ata_generic            13956  0
pata_acpi              13056  0
sata_nv                32520  11
hmm zdaje sie ze o jedno ata za duzo (generic)
echo blacklist ata_generic >> /etc/modprobe.d/blacklist
rmmod ata_generic
nie wiem czy to przez przypadek ale leci jeden film 700mb 60mb/s ;p
cheers :)
Rzeczywiście miałeś rację, zapomniałem że się dma już nie ustawia :), no i cieszę się że się cieszysz :)
Czasami w Biosie jest też opcja 32bit transfer która ma duży wpływ na wydajność.
