Gnome Subtitles
mario77
Witam,
potrzebuję programu do konwersji napisów, po całkowicie nieudanych próbach instalacji just subedit, postanowiłem zainstalować gnome subtitles. Zainstalowałem przez dodaj/usuń oprogramowanie, system (f10) widzi program, po kliknięciu na ikonę zmienia się na chwilę wskaźnik myszy, jednak program się nie uruchamia.
Wpisałem gnome-subtitles w terminalu i oto wynik:
[root@marios ~]# gnome-subtitles
Got 22 languages.
(gnome-subtitles:4046): Gtk-WARNING **: GtkSpinButton: setting an adjustment with non-zero page size is deprecated
Marshaling output signal
Exception in Gtk# callback delegate
 Note: Applications can use GLib.ExceptionManager.UnhandledException to handle the exception.
System.InvalidCastException: Cannot cast from source type to destination type.
 at GLib.Value.set_Val (System.Object value) [0x00000]
 at GLib.SignalClosure.MarshalCallback (IntPtr raw_closure, IntPtr return_val, UInt32 n_param_vals, IntPtr param_values, IntPtr invocation_hint, IntPtr marshal_data) [0x00000]
  at GLib.ExceptionManager.RaiseUnhandledException(System.Exception e, Boolean is_terminal)
  at GLib.SignalClosure.MarshalCallback(IntPtr raw_closure, IntPtr return_val, UInt32 n_param_vals, IntPtr param_values, IntPtr invocation_hint, IntPtr marshal_data)
  at GLib.Object.g_object_set_property(IntPtr , IntPtr , Value ByRef )
  at GLib.Object.SetProperty(System.String name, Value val)
  at Gtk.Widget.set_Visible(Boolean value)
  at GnomeSubtitles.GUI..ctor(GnomeSubtitles.EventHandlers handlers, Glade.XML ByRef glade)
  at GnomeSubtitles.Global.Init(GnomeSubtitles.Execution exec)
  at GnomeSubtitles.Global.Run(GnomeSubtitles.Execution execution)
  at GnomeSubtitles.Executable.Main(System.String[] args)
Czy ktoś z Was wie, jak sobie poradzić z tym problemem?
Z góry dziękuję
Proszę o korzystanie ze znaczników [code][/code] (listingi do 15 linijek) lub [codebox][/codebox] (listingi >15 linijek). WalDo
