Wlaczanie Udzialow Na Lokalnych Systemach Plikow
daf
moja Fedora laduje sie ponad minute chociaz slysze od roznych osob, ze powinna ladowac sie szybko.
zauwazylem, ze dosc dlugie opoznienie jest na Wlaczaniu udzialow na lokalnych systemach plikow (10-15 sek). czy Wy tez tak macie?
czym w ogole jest to wlaczanie udzialow? probuje zrobic bootchart, ale wyskakuje mi przekroczenie czasu polaczenia. czy moglbym prosic o jakas rade?
montuje automatycznie tylko /, /home i jedna partycje NTFS zajeta w ok. 70%.
Przejrzyj listę usług jakie są włączane przy starcie. Zapewne minimun 30% usług nie używasz/nie potrzebujesz, więc je powyłączaj. Jest kilka usług od NFS, od udziałów sieciowych, od sieci, NetworkManager (jeśli masz połączenie tylko kablowe stałe, czyli nie korzystasz z wifi np. to wyłącz).
Może zobacz co będzie jak nie będziesz montował tego NTFS'a ?
niestety, to samo.
to jest oczywiste. moge zagwarantowac, ze mam wylaczone wszystko to, czego nie potrzebuje:(
Tzw. quota -> http://pl.wikipedia.org/wiki/Limity_dyskowe
O ile dobrze pamiętam, quoty są domyślnie wyłączone. Zawsze możesz usunąć pakiet quota - nie ma żadnych zależności:
[root@fedora ~]# yum list *quota*
Loading "installonlyn" plugin
Loading "fastestmirror" plugin
Loading "skip-broken" plugin
Loading mirror speeds from cached hostfile
fedora                    100% |=========================| 2.1 kB    00:00
livna                     100% |=========================| 2.1 kB    00:00
updates                   100% |=========================| 2.3 kB    00:00
Installed Packages
quota.i386                               1:3.14-1.fc7           installed
Available Packages
gallery2-quotas.noarch                   2.2.4-3.fc7            updates
[root@fedora ~]# yum erase quota
Setting up Remove Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package quota.i386 1:3.14-1.fc7 set to be erased
Dependencies Resolved
Package                 Arch       Version          Repository        Size
Removing:
quota                   i386       1:3.14-1.fc7     installed         809 k
Transaction Summary
Install      0 Package(s)
Update       0 Package(s)
Remove       1 Package(s)
Is this ok [y/N]: n
Exiting on user Command
Complete!
