Konfiguracja Postgresa - Problem.
abdulah
Witam.
Jestem laikiem, chce sie nauczyc baz jednak nie moge wystartowac.
Zainstalowalem postgresa zgodnie z tym poradnikiem http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=10585
Pozniej uruchamiam "psql template1" i wszystko dziala, ale tylko jak jestm zalogowany jako root do bazy "su - postgres", ale kiedy chce sie dostac do bazy na drugim terminalu wyskakuje mi blad "psql: KATASTROFALNY: rola "wojtek" nie istnieje" gdzie "wojtek" to moj domowy katalog. Z rootem jest to samo.
Z tego co pamiętam, to ustawialem sciezke dostepu w .bash_profile tak jak piszą tutaj: http://www.postgresql.org.pl/index.php?opt....html#START-ENV ale to pewnie nie ma żadnego związku.
Chyba jeszcze cos ustawialem, ale nie pamietam, bo grzebalem na roznych stronach.
Czy moglby mi ktos pomoc w konfiguracji, bo jestem w kropce?
Druga sprawa. Widzialem na debianie fajnego klienta do postgresa, niestety nie pamietam jak sie on nazywa. Polecicie cos takiego na fedorę?
Z góry dziękuję.
Najpierw zapoznaj się z zasadami tworzenia użytkowników baz danych -- polecenie CREATE USER w SQL lub createuser w shellu systemowym.
Zasady dostępu do serwera są opisane w pliku pg_hba.conf, domyślnie w /var/lib/pgsql/data/
Jeżeli chcesz mieć zdany dostęp, dochodzi konfiguracja firewalla.
Manuale do postgresa są dość dobrze napisane. Zwłaszcza firmowy na postgresql.org.
Klient graficzny? może myślisz o pgadmin3, jest w paczce o tej nazwie. Wiele dobrych klientów obsługuje postgresa, ale zależy do czego ma on służyć.
OK już ruszylem z miejsca, to najważniejsze, ale znowu pojawil sie kolejny prog nie do przekroczenia.
Chcę wczytać bazę danych z pliku sql. Wszystko byloby ok, gdby nie to, że wyskakuje blad w ostatniej linii źródła : "ERROR: character 0xc581 of encoding "UTF8" has no equivalent in "LATIN1""
Już wiem, że problem tkwi w kodowaniu i znak o który chodzi to najprawdopodobniej znak konca tekstu, ktory dopisuje kazdy edytor. Probowalem zmieniac kodowanie na UTF-8 za pomoca komendy "SET client_encoding = 'LATIN1';", ale tylko zmienia się komunikat bledu: "BŁĄD: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0xb4
PODPOWIEDŹ: This error can also happen if the byte sequence does not match the encoding expected by the server, which is controlled by "client_encoding".
KONTEKST: COPY city, line 20
Nawet kiedy ustawiam w edytorze kodowanie LATIN1, takie samo jak w pliku sql mam ustawione, to nic z tego nie wynika. Jeśli dodaję na końcu pliku kilka razy "enter" to przesuwa mi się w komunikacie wiersz w którym znaleziono błąd, więc na 90% chodzi tu o nzak konca tekstu, który może być ustawiany sytemowo.
Już nie wiem co dalej robić:(
