Sterowniki Geforce 8600gt
fish89
Instalowałem już te stery na wszelkie sposoby i na różnych dystrybucjach (debian, ubuntu, mandriva, fedora) i cały czas mam ten sam problem. Po instalacji sterów czy to ze strony nvidia czy w przypadku fedory za pomocą kmod-nvidia x-y po instalacji nie wstają i wyskakuje błąd "Fatal error, no screens found" i "No device detected"
Nie wiem co jest grane, dopiero zaczynam swoją historię z linuxem a ta instalacja sterowników mnie załamuje i zniechęca :/
na komendę $ /sbin/lspci | grep -i vga
wynik jest taki:
00:12.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GeForce 7025 (rev a2)
02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GeForce 8600 GT (rev a1)
to zapewne chodzi o to, że x-y pewnie próbują wstać z wbudowanej grafiki a nie tej do ktorej zainstalowałem stery, jednak jak to rozwiązać to nie mam pojęcia, próbowałem w biosie wyłączyć wbudowaną karte ale wtedy to już nawet konsola nie wchodziła. Oczywiście po tym problemie cały czas przeinstalowuje system i próbuję na nowo... Nawet jak wracałem do poprzedniego xorga to nic nei wstawało...
Pomoże ktoś? ;S
Hm w system-config-display napisane jest tylko że monitor jest automatycznie skonfigurowany.
Tak wygląda mój xorg świerzo po instalacji systemu:
Section "ServerLayout"
        Identifier     "single head configuration"
        Screen      0  "Screen0" 0 0
        InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "InputDevice"
# keyboard added by rhpxl
        Identifier  "Keyboard0"
        Driver      "kbd"
        Option      "XkbModel" "pc105"
        Option      "XkbLayout" "pl"
EndSection
Section "Device"
        Identifier  "Videocard0"
        Driver      "nv"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device     "Videocard0"
        DefaultDepth     24
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     24
        EndSubSection
EndSection
to teraz zainstaluje znowu stery do tej mojej karty tylko napiszcie co jeszcze ewentualnie mam nadpisać żeby już mi x-y wstawały, wystarczy w Device
 BusID "PCI:2:0:0"
czy coś jeszcze ???
dam jeszcze mój wynik na lspci
00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP67 Memory Controller (rev a2)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP67 ISA Bridge (rev a2)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation MCP67 SMBus (rev a2)
00:01.2 RAM memory: nVidia Corporation MCP67 Memory Controller (rev a2)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP67 OHCI USB 1.1 Controller (rev a2)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP67 EHCI USB 2.0 Controller (rev a2)
00:04.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP67 OHCI USB 1.1 Controller (rev a2)
00:04.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP67 EHCI USB 2.0 Controller (rev a2)
00:06.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP67 IDE Controller (rev a1)
00:08.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP67 PCI Bridge (rev a2)
00:09.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP67 AHCI Controller (rev a2)
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP67 PCI Express Bridge (rev a2)
00:0c.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP67 PCI Express Bridge (rev a2)
00:0d.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP67 PCI Express Bridge (rev a2)
00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP67 PCI Express Bridge (rev a2)
00:0f.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP67 PCI Express Bridge (rev a2)
00:10.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP67 PCI Express Bridge (rev a2)
00:11.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP67 PCI Express Bridge (rev a2)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:0a.0 Multimedia audio controller: Creative Labs CA0106 Soundblaster
04:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 01)
Section "Device"
Driver "nv"
EndSection
Ja proponuję Ci podłączyć (jesli jeszcze nie masz) repozytoria RPMfusion (tu masz opis jak to zrobić: http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Jak_do...m_RPMFusion.3F) i ustawić tak powyższą sekcję:
Section "Device"
        Driver      "nvidia"
        BusID "PCI:2:0:0"
EndSection
"nv" to otwarty sterownik standardowy dostarczany z dystrybucją. Lepsze są jak dotąd sterowniki NVIDI. Zerknij też tu: http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Nvidia. Oczywiście zakładam, że monitor masz podpięty pod kartę graficzną GeForce 8600 GT.
O kurka chyba zadziałało zrobiłem tak jak piszecie i x-y wstały ! ale jak mogę się jeszcze upewnić na 100% że wstały na G 8600 a nie zintegrowanej? Żeby moja radość nie okazała się przedwczesna :P:P
A do jakiej kablem masz podpięty monitor? :P Inaczej miałbyś ciemność :-)
Toś już namieszał jak instalowałeś ze strony nvidia.com. Musisz usunąć wszystkie pliki nvidii i przeinstalować pakiety związane z serwerem X, bo te stery dostarczane od producenta podmieniają ważne systemowe pliki...
Ja nigdy nie używałem BusID w xorg.conf a wszystko działało.
IMO system już masz skopany przez te wiele prób instalacji sterów ze strony...
Pochopne wnioski z tym skopaniem systemu. Jeśli ma w systemie jeszcze sterowniki pobrane i zainstalowane ze strony NVIDIA (czyli tę paczkę z rozszerzeniem .run) to odinstalować tę paczkę można poleceniem:
nvidia-installer --uninstall
Polecenie to przywraca pliki sprzed instalacji. Następnie najlepiej również odinstalować i ponownie zainstalować pakiety NVIDIA z repozytorium RPMFusion. I to wszystko. Oczywiście najlepiej wcześniej zrobić sobie kopię xorg.conf. Jednym działa z BuSID, innym nie. Ja mam dwie karty 8500GT w SLI i akurat ta do której podłączony mam monitor, nie jest przez system widziana jako pierwsza. Dlatego też muszę określać poprzez BusID w xorg.conf której karty używam z monitorem.
