toxdg Napisano Kwiecień 8, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 8, 2009 Mam problem z filmami na F10. Używam Smplayera (ale dzieje się tak również w innych np vlc ) Zainstalowałem kodeki + odtwarzacze i filmy są niby odtwarzane ale gdy usiłuje zmienić rozmiar okna lub reguluje głośność (jeśli nie będe nic ruszał dzieje się to samo po kilkunastu kilkudziesięciu seundach) film po prostu się zatrzymuje tak jak by była włączona pauza ale nie jest. Sprawdzałem w konsoli czy nie wypluwa jakichś problemów ale nie w konsoli wygląda to tak jak by dalej był odtwarzany film. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Kwiecień 8, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 8, 2009 A mozesz dorzucic chociaz garsc szczegolow? Ostatnio cienko tu z wrozkami, chyba wiekszosc zajela sie pisaniem na Wiki... Wymien chociaz podstawowe parametry kompa - proc, ilosc ramu, karta graficzna, chipset, karta muzyczna... w miedzyczasie mozesz tez sprawdzic, czy Ci sie przypadkiem dysk z partycja / (root) nie zapelnil albo swap nie wylaczyl... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Kwiecień 8, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 8, 2009 Miałem to samo. Zmień wyjście video, po pierwsze, po drugie po zmianie głośności albo rozmiaru okna wciśnij pauzę i play spacją i powinno zacząć działać dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toxdg Napisano Kwiecień 8, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 8, 2009 dzięki za odpowiedz co do kompa to: procek 3.0 HT, grafa gf7600, ram 2 gb, swapu nie używa ale jest odpowiedznia ilość, dzwięk sb live. problem rozwiązałem doraźnie kompilując smplayera ze źródełek i zmieniającw pliku /etc/mplayer/mplayer.conf ################## # audio settings # ################## # Specify default audio driver (see -ao help for a list). #ao = pulse,alsa, ao = pulse poradzono mi tak na innym forum i działa. film jako z winy odtwarzacza przestał się pauzować ( o ile to tak można nazwać ). Ale ........ i tak zwalnia bo karta graficzna nie chce działać poprawnie znaczy się podobno działa stery działają poprawnie ale wydajność ehhh to inna bajka w innym topiku.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Kwiecień 8, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 8, 2009 poradzono mi tak na innym forum i działa. film jako z winy odtwarzacza przestał się pauzować ( o ile to tak można nazwać ). Ale ........ i tak zwalnia bo karta graficzna nie chce działać poprawnie znaczy się podobno działa stery działają poprawnie ale wydajność ehhh to inna bajka w innym topiku.. Sprawdzałeś wyjście video x11 albo gl ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toxdg Napisano Kwiecień 9, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 9, 2009 sprawdziłem ale filmy i tak idą tak samo. karta ma na sterach wydajność 18 frames in 5.1 seconds = 3.549 FPS Dlatego ja dalej myślę że to jest wina sterownika i konfiguracji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Kwiecień 9, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 9, 2009 Dlatego ja dalej myślę że to jest wina sterownika i konfiguracji No to wklej tu xorg.conf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toxdg Napisano Kwiecień 9, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 9, 2009 tu jest cały mój topik http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=20473 tam jest cały xorg i wszystko co i jak robiłem opisane. nie chce dublować Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Kwiecień 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 10, 2009 tu jest cały mój topik http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=20473 tam jest cały xorg i wszystko co i jak robiłem opisane. nie chce dublować Pozdrawiam Próbowałeś to zrobić na Fedrowy nowy sposób? Kasujesz xorg.conf, uruchamiasz system, włączasz z menu Ustawienia efekty pulpitu czy jak to tam po polsku byłoi wszystko jest automagicznie wykrywane. Zreszta, jak nie używasz autodetekcji to i tak nie masz tego co trzeba w xorg.conf, poczytaj o uruchamianiu compiza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toxdg Napisano Kwiecień 10, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 10, 2009 Próbowałem ale problem okazało się leżał w kmod-nvidia Wywaliłem, zainstalowałem stery tradycyjnie i działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Kwiecień 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 10, 2009 Wywaliłem, zainstalowałem stery tradycyjnie i działa Fedora - tu wszystko jest proste Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
