Niechciane "kontury" W Compizie
Brat
Witam,
Jestem użytkownikiem najnowszej Fedorki (jądro 2.6.29) i mam pewien problem, którego nawet nie potrafię dobrze sforumować.
Chodzi o kontury i przekłamania związane z wykorzystaniem Compiza. Przejawia się to między innymi złym wyświetlaniem powiadomień:
http://img36.imageshack.us/img36/7348/obrazek1.png (prawy górny róg, kawałk powiadomnienia wyświetlany na pasku)
Oraz dziwnymi konturami programu gnome-do (zdjecie zrobione telefonem, bo prtscr nie działa przy włączonym okienku gnome-do)
http://img42.imageshack.us/img42/5664/dsc00010k.jpg
Głównym problemem jest fakt, iż nawet nie wiem co wpisać w googlu... Wszelkie propozycje i sugestie bardzo mile widziane.
Jednocześnie chciałbym bardzo serdecznie podziękować za pomoc w rozwiązanku kilku wcześniejszych problemów.
Jestem szczęśliwym posiadaczem notebooka Lenovo 3000 n200 (typ 0796-A8U) z kartą graficzną Nvidia GF 7300 Go.
System operacyjny Fedora 11 z jądrem 2.6.29.3-155.fc11.x86_64, Gnome w wersji 2.26.1.
Sterowniki nouveau nie dały rady więc zainstalowałem standardowo przez yuma sterowniki kmod-nvidia-2.6.29.3-155.fc11.x86_64, wersja 180.51-1.fc11.5
Na początku nie działała akceleracja 3D, wiec dokleiłem do xorga taki fragment:
Section "Files"
    ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules/extensions/nvidia"
    ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules/drivers"
    ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules"
EndSection
i aktualnie xorg prezentuje się następująco:
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 1.0  (buildmeister@builder58)  Fri Apr 17 00:40:10 PDT 2009
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings:  version 1.0  (buildmeister@builder58)  Fri Apr 17 00:40:57 PDT 2009
Section "ServerLayout"
   Identifier     "Default Layout"
   Screen      0  "Screen0" 0 0
   InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "ServerFlags"
   Option         "AIGLX" "on"
   Option         "Xinerama" "0"
EndSection
Section "InputDevice"
   # generated from default
   Identifier     "Keyboard0"
   Driver         "keyboard"
EndSection
   Identifier     "Mouse0"
   Driver         "mouse"
   Option         "Protocol" "auto"
   Option         "Device" "/dev/input/mice"
   Option         "Emulate3Buttons" "no"
   Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier     "Monitor0"
   VendorName     "Unknown"
   ModelName      "CMO"
   HorizSync       30.0 - 75.0
   VertRefresh     60.0
   Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
   Identifier     "Videocard0"
   Driver         "nvidia"
EndSection
Section "Device"
   Identifier     "Device0"
   Driver         "nvidia"
   VendorName     "NVIDIA Corporation"
   BoardName      "GeForce Go 7300"
EndSection
Section "Screen"
   Identifier     "Default Screen"
   Device         "Videocard0"
   Monitor        "Monitor0"
   SubSection     "Display"
       Modes      "nvidia-auto-select"
   EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
   Identifier     "Screen0"
   Device         "Device0"
   Monitor        "Monitor0"
   DefaultDepth    24
   Option         "TwinView" "0"
   Option         "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0"
   Option         "RenderAccel" "True"
       Depth       24
   EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
   Option         "Composite" "Enable"
EndSection
Polecenie glxinfo zwraca natomiast:
[root@Lenovo brat]# glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
   GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
   GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
   GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_multisample,
   GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
   GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
   GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
   GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
   GLX_SGI_swap_control, GLX_ARB_create_context, GLX_NV_float_buffer,
   GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_EXT_fbconfig_packed_float,
   GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
   GLX_NV_present_video, GLX_NV_multisample_coverage
GLX version: 1.3
GLX extensions:
   GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_ARB_get_proc_address
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce Go 7300/PCI/SSE2
OpenGL version string: 2.1.2 NVIDIA 180.51
OpenGL shading language version string: 1.20 NVIDIA via Cg compiler
OpenGL extensions:
   GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers,
   GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_program_shadow,
   GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_half_float_vertex,
   GL_ARB_framebuffer_object, GL_ARB_imaging, GL_ARB_map_buffer_range,
   GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query,
   GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
   GL_ARB_shadow, GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shading_language_100,
   GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
   GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
   GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float,
   GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
   GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix,
   GL_ARB_vertex_array_object, GL_ARB_vertex_buffer_object,
   GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader, GL_ARB_window_pos,
   GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_texture_float, GL_ATI_texture_mirror_once,
   GL_S3_s3tc, GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra,
   GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_equation_separate,
   GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
   GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_Cg_shader, GL_EXT_depth_bounds_test,
   GL_EXT_direct_state_access, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord,
   GL_EXT_framebuffer_blit, GL_EXT_framebuffer_multisample,
   GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_gpu_program_parameters,
   GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_depth_stencil,
   GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_point_parameters,
   GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
   GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
   GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_texture3D,
   GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
   GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_combine,
   GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
   GL_EXT_texture_lod, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
   GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_texture_swizzle,
   GL_EXT_timer_query, GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_vertex_array_bgra,
   GL_IBM_rasterpos_clip, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
   GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, GL_NV_copy_depth_to_color,
   GL_NV_depth_clamp, GL_NV_fence, GL_NV_float_buffer, GL_NV_fog_distance,
   GL_NV_fragment_program, GL_NV_fragment_program_option,
   GL_NV_fragment_program2, GL_NV_framebuffer_multisample_coverage,
   GL_NV_half_float, GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_multisample_filter_hint,
   GL_NV_occlusion_query, GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_pixel_data_range,
   GL_NV_point_sprite, GL_NV_primitive_restart, GL_NV_register_combiners,
   GL_NV_register_combiners2, GL_NV_texgen_reflection,
   GL_NV_texture_compression_vtc, GL_NV_texture_env_combine4,
   GL_NV_texture_expand_normal, GL_NV_texture_rectangle,
   GL_NV_texture_shader, GL_NV_texture_shader2, GL_NV_texture_shader3,
   GL_NV_vertex_array_range, GL_NV_vertex_array_range2, GL_NV_vertex_program,
   GL_NV_vertex_program1_1, GL_NV_vertex_program2,
   GL_NV_vertex_program2_option, GL_NV_vertex_program3,
   GL_NVX_conditional_render, GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_lod,
   GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow, GL_SUN_slice_accum
120 GLX Visuals
  visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x21 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x22 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x24 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x25 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x26 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x27 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x28 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x29 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2a 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2b 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2c 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2d 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2e 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2f 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x30 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x31 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x32 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x33 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x34 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x35 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x36 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x37 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x38 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x39 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x3a 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x3b 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x3c 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x3d 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x3e 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x3f 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x40 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x41 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x42 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x43 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x44 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x45 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x46 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x47 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x48 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x49 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x4a 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x4b 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x4c 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x4d 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x4e 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x4f 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x50 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x51 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x52 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x53 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x54 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x55 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x56 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x57 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x58 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x59 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x5a 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x5b 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x5c 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x5d 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x5e 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x5f 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x60 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x61 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x62 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x63 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x64 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x65 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x66 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x67 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x68 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x69 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x6a 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x6b 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x6c 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x6d 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x6e 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x6f 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x70 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x71 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x23 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x72 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x73 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x74 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x75 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x76 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x77 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x78 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x79 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x7a 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x7b 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x7c 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x7d 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x7e 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x7f 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x80 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x81 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x82 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x83 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x84 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x85 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x86 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x87 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x88 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x89 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x8a 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x8b 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x8c 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x8d 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x8e 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x8f 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x90 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x91 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x92 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x93 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x94 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x95 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x96 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x97 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x98 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
179 GLXFBConfigs:
0x99  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x9a  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x9b  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x9c  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x9d  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x9e  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x9f  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xa0  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xa1  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xa2  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xa3  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xa4  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xa5  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xa6  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xa7  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xa8  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xa9  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0xaa  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0xab  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0xac  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0xad  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0xae  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0xaf  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0xb0  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0xb1  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xb2  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xb3  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xb4  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xb5  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xb6  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xb7  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xb8  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xb9  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xba  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xbb  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xbc  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xbd  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xbe  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xbf  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xc0  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xc1  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xc2  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xc3  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xc4  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xc5  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xc6  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xc7  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xc8  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xc9  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xca  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xcb  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xcc  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xcd  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xce  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xcf  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xd0  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xd1  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xd2  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xd3  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xd4  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xd5  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xd6  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xd7  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xd8  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xd9  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xda  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xdb  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xdc  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xdd  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xde  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xdf  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xe0  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xe1  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xe2  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xe3  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xe4  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xe5  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xe6  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xe7  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xe8  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xe9  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xea  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xeb  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xec  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xed  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xee  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xef  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xf0  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xf1  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0xf2  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0xf3  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0xf4  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0xf5  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xf6  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xf7  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xf8  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xf9  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xfa  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xfb  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xfc  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xfd  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xfe  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xff  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x100  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x101  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x102  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x103  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x104  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x105  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x106  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x107  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x108  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x109  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x10a  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x10b  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x10c  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x10d  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x10e  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x10f  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x110  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 16  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x111  0 sg  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x112  0 sg  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x113  0 sg  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x114  0 sg  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x115  0 sg  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x116  0 sg  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x117  0 sg  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x118  0 sg  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x119  0 sg  0  0  0 r  .  .  0  0  0  0  4 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x11a  0 sg  0  0  0 r  .  .  0  0  0  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x11b  0 sg  0  0  0 r  .  .  0  0  0  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x11c  0 sg  0 32  0 r  .  . 16 16  0  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x11d  0 sg  0 32  0    .  . 16 16  0  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x11e  0 sg  0 32  0 r  y  . 16 16  0  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x11f  0 sg  0 32  0    y  . 16 16  0  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x120  0 sg  0 32  0 r  .  . 32  0  0  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x121  0 sg  0 32  0    .  . 32  0  0  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x122  0 sg  0 32  0 r  y  . 32  0  0  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x123  0 sg  0 32  0    y  . 32  0  0  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x124  0 sg  0 64  0 r  .  . 16 16 16 16  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x125  0 sg  0 64  0    .  . 16 16 16 16  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x126  0 sg  0 64  0 r  y  . 16 16 16 16  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x127  0 sg  0 64  0    y  . 16 16 16 16  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x128  0 sg  0 128  0 r  .  . 32 32 32 32  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x129  0 sg  0 128  0    .  . 32 32 32 32  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x12a  0 sg  0 128  0 r  y  . 32 32 32 32  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x12b  0 sg  0 128  0    y  . 32 32 32 32  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x12c  0 sg  0 32  0 r  .  . 16 16  0  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x12d  0 sg  0 32  0    .  . 16 16  0  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x12e  0 sg  0 32  0 r  y  . 16 16  0  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x12f  0 sg  0 32  0    y  . 16 16  0  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x130  0 sg  0 32  0 r  .  . 16 16  0  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x131  0 sg  0 32  0    .  . 16 16  0  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x132  0 sg  0 32  0 r  y  . 16 16  0  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x133  0 sg  0 32  0    y  . 16 16  0  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x134  0 sg  0 32  0 r  .  . 32  0  0  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x135  0 sg  0 32  0    .  . 32  0  0  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x136  0 sg  0 32  0 r  y  . 32  0  0  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x137  0 sg  0 32  0    y  . 32  0  0  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x138  0 sg  0 32  0 r  .  . 32  0  0  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x139  0 sg  0 32  0    .  . 32  0  0  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x13a  0 sg  0 32  0 r  y  . 32  0  0  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x13b  0 sg  0 32  0    y  . 32  0  0  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x13c  0 sg  0 64  0 r  .  . 16 16 16 16  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x13d  0 sg  0 64  0    .  . 16 16 16 16  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x13e  0 sg  0 64  0 r  y  . 16 16 16 16  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x13f  0 sg  0 64  0    y  . 16 16 16 16  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x140  0 sg  0 64  0 r  .  . 16 16 16 16  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x141  0 sg  0 64  0    .  . 16 16 16 16  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x142  0 sg  0 64  0 r  y  . 16 16 16 16  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x143  0 sg  0 64  0    y  . 16 16 16 16  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x144  0 sg  0 128  0 r  .  . 32 32 32 32  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x145  0 sg  0 128  0    .  . 32 32 32 32  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x146  0 sg  0 128  0 r  y  . 32 32 32 32  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x147  0 sg  0 128  0    y  . 32 32 32 32  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x148  0 sg  0 128  0 r  .  . 32 32 32 32  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x149  0 sg  0 128  0    .  . 32 32 32 32  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x14a  0 sg  0 128  0 r  y  . 32 32 32 32  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x14b  0 sg  0 128  0    y  . 32 32 32 32  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
Warto też wspomnieć o dwóch innych czynnikach, które moga być powiązane z tym problemem:
1) Jak się wystarczająco dużo razy zresetuje Gnoma (ctrl-alt-backspace) to brzydkie kontury znikaja na czas sesji.
2) W czasie ladowania systemy od czasow zainstalowania sterownikow nvidii wyskakuje powiadomienie:
Enabling the nvidia driver: /etc/rc.d/init.d/functions: line 513:  1437 Naruszenie ochrony pamięci   "$@" [NIEUDANE]
Kontrolnie wyłączyłem SElinuxa, nie pomogło.
