user_1990 Napisano Czerwiec 5, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 5, 2009 Witam. Konfiguruje FTP na fedorze. Udało mi się zrobić tak aby były widoczne foldery zawarte w " /var/ftp" . Do folderów wrzuciłem pliki jednak na windowsie po wpisaniu w przeglądarce adresu ftp://192.168.1.2 wyskakują mi te foldery , lecz są puste, nie widzę w ogóle plików które w nich umieściłem. I jest jeszcze sprawa logowania. Chcę żeby po wpisaniu adresu FTP wyskakiwało okienko które będzie prosiło o login i hasło dla danego folderu, ponieważ teraz do każdego folderu dostaję się bez problemu. Jak stworzyć userów i przypisać im dany katalog ?? Może mi ktoś pomóc?? Powiedzieć jak to zrobić?? Każda informacja będzie dla mnie bardzo cenna. Pozdrawiam Dawid Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arabski Napisano Czerwiec 5, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 5, 2009 Dwa podejścia do problemu: Mniej restrykcyjne -> http://return.dnsalias.net/wiki/index.php/...plik%C3%B3w#FTP Bardziej restrykcyjne -> http://return.dnsalias.net/wiki/index.php/...eostrady#vsftpd Niewidoczność plików? Uprawnienia albo SELinux. http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=20759 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
user_1990 Napisano Czerwiec 5, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 5, 2009 Dziękuje za pomocne materiały widać pliki : Teraz po wpisaniu adresu FTP w windowsie przeglądarka woła o hasło. Wpisuje login i hasło roota jednak wyskakuje błąd : 530 Permission denied Jak się z tym uporać ?? mój plik konfiguracyjny: # Example config file /etc/vsftpd/vsftpd.conf # # The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file # loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable. # Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults. # # READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options. # Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's # capabilities. # # Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out). anonymous_enable=NO # # Uncomment this to allow local users to log in. local_enable=YES # # Uncomment this to enable any form of FTP write command. write_enable=YES # # Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022, # if your users expect that (022 is used by most other ftpd's) local_umask=022 # # Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only # has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will # obviously need to create a directory writable by the FTP user. #anon_upload_enable=YES # # Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create # new directories. #anon_mkdir_write_enable=YES # # Activate directory messages - messages given to remote users when they # go into a certain directory. dirmessage_enable=YES # # Activate logging of uploads/downloads. xferlog_enable=YES # # Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data). connect_from_port_20=YES # # If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by # a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not # recommended! #chown_uploads=YES #chown_username=whoever # # You may override where the log file goes if you like. The default is shown # below. #xferlog_file=/var/log/vsftpd.log # # If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format. # Note that the default log file location is /var/log/xferlog in this case. xferlog_std_format=YES # # You may change the default value for timing out an idle session. #idle_session_timeout=600 # # You may change the default value for timing out a data connection. #data_connection_timeout=120 # # It is recommended that you define on your system a unique user which the # ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user. #nopriv_user=ftpsecure # # Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not # recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it, # however, may confuse older FTP clients. #async_abor_enable=YES # # By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore # the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII # mangling on files when in ASCII mode. # Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service # attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd # predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the # raw file. # ASCII mangling is a horrible feature of the protocol. #ascii_upload_enable=YES #ascii_download_enable=YES # # You may fully customise the login banner string: ftpd_banner=WITAMY NA SERWERZE FIRMY JARS!! # # You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently # useful for combatting certain DoS attacks. #deny_email_enable=YES # (default follows) #banned_email_file=/etc/vsftpd/banned_emails # # You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home # directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of # users to NOT chroot(). #chroot_list_enable=YES # (default follows) #chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list # # You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by # default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large # sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume # the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it. #ls_recurse_enable=YES # # When "listen" directive is enabled, vsftpd runs in standalone mode and # listens on IPv4 sockets. This directive cannot be used in conjunction # with the listen_ipv6 directive. listen=YES # # This directive enables listening on IPv6 sockets. To listen on IPv4 and IPv6 # sockets, you must run two copies of vsftpd whith two configuration files. # Make sure, that one of the listen options is commented !! #listen_ipv6=YES pam_service_name=vsftpd userlist_enable=YES tcp_wrappers=YES Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arabski Napisano Czerwiec 5, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 5, 2009 Dlaczego chcesz się logować jako root? Domyślna konfiguracja tego zabrania (i bardzo dobrze). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
user_1990 Napisano Czerwiec 5, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 5, 2009 już ok loguje się bez niczego Mam w sumie 4 konta i 4 foldery. I jak się zaloguję na jedno konto to mam dostęp do wszystkich pozostałych folderów. Jak zrobić żeby dany folder miał przydzielone konto ??? I żebym nie mógł z tego konta zobaczyć co jest w innych fodlerach ?? Chodzi o to ze w mojej sieci będzie 8 użytkowników i muszę zrobić tak , aby każdy miał dostęp do ftp lecz tylko do swojego katalogu a nie innych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arabski Napisano Czerwiec 5, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 5, 2009 Wszystko jest w linkach podanych wcześniej (podpowiedź - chroot). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rysio Napisano Czerwiec 5, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 5, 2009 Możesz spróbować "uwięzić" userów w swoich katalogach domowych , w ten sposób będą mieli dostęp tylko do plików w obrębie swoich katalogów domowych ale nie dadzą rady przejść do głównego katalogu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
user_1990 Napisano Czerwiec 9, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 9, 2009 Jak to zrobić ?? Własnie o to mi chodzi, żeby mieli dostęp tylko na swoje katalogi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
menth0l Napisano Czerwiec 9, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 9, 2009 Ustaw w pliku konfiguracyjnym vsftpd.conf następujący parametr: chroot_local_user=YES Tu masz dokładniejsze HOWTO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
