Kompilacja Plasmoidow
shoo
Juz od jakiegos czasu probuje przebrnac przez kompilacje plasmoidow i tak jak udawalo mi sie przec do przodu to teraz nie mam juz pomyslu co dalej. Generalnie chodzi o to ze wiele plasmoidow przez instalacje dodawajac nowe elementy interfejsu po prostu powoduje blad krytyczny kde i sie wszystko sypie. Kiedy robie to recznie to kompilator my z kolei rzuca takim tekstem.
[root@nahemah build]# cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=`kde4-config --prefix` ..
-- Found Qt-Version 4.5.0 (using /usr/bin/qmake-qt4)
-- Found X11: /usr/lib64/libX11.so
-- Phonon Version: 4.3.0
-- Found KDE 4.2 include dir: /usr/include/kde4
-- Found KDE 4.2 library dir: /usr/lib64/kde4/devel
-- Found the KDE4 kconfig_compiler4 preprocessor: /usr/bin/kconfig_compiler4
-- Found automoc4: /usr/bin/automoc4
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/nahmen/Pulpit/emailnotify/build
[root@nahemah build]# make
Scanning dependencies of target plasma_applet_emailnotify_automoc
Generating editaccount.moc
Generating editnotification.moc
Generating editappearance.moc
Generating plasma-emailnotify.moc
Generating moc_account.cpp
Generating moc_configdialog.cpp
Generating moc_emailchecker.cpp
[  0%] Built target plasma_applet_emailnotify_automoc
[  9%] Generating ui_editappearance.h
[ 18%] Generating ui_editaccount.h
[ 27%] Generating ui_editnotification.h
[ 36%] Building CXX object CMakeFiles/plasma_applet_emailnotify.dir/plasma_applet_emailnotify_automoc.o
In file included from /home/nahmen/Pulpit/emailnotify/build/moc_configdialog.cpp:10,
			 from /home/nahmen/Pulpit/emailnotify/build/plasma_applet_emailnotify_automoc.cpp:5:
/usr/include/kde4/kdialog.h:833: warning: ‘virtual void KDialog::slotButtonClicked(int)’ was hidden
/home/nahmen/Pulpit/emailnotify/build/../settings/configdialog.h:50: warning:   by ‘void ConfigDialog::slotButtonClicked(KDialog::ButtonCode)’
[ 45%] Building CXX object CMakeFiles/plasma_applet_emailnotify.dir/plasma-emailnotify.o
In file included from /home/nahmen/Pulpit/emailnotify/plasma-emailnotify.h:30,
			 from /home/nahmen/Pulpit/emailnotify/plasma-emailnotify.cpp:21:
/home/nahmen/Pulpit/emailnotify/settings/configdialog.h:50: warning:   by ‘void ConfigDialog::slotButtonClicked(KDialog::ButtonCode)’
/home/nahmen/Pulpit/emailnotify/plasma-emailnotify.cpp: In constructor ‘EmailNotify::EmailNotify(QObject*, const QVariantList&)’:
/home/nahmen/Pulpit/emailnotify/plasma-emailnotify.cpp:42: error: ‘setDrawStandardBackground’ was not declared in this scope
/home/nahmen/Pulpit/emailnotify/plasma-emailnotify.cpp:43: error: ‘setSize’ was not declared in this scope
/home/nahmen/Pulpit/emailnotify/plasma-emailnotify.cpp: In destructor ‘virtual EmailNotify::~EmailNotify()’:
/home/nahmen/Pulpit/emailnotify/plasma-emailnotify.cpp:60: error: ‘failedToLaunch’ was not declared in this scope
/home/nahmen/Pulpit/emailnotify/plasma-emailnotify.cpp: In member function ‘virtual void EmailNotify::paintInterface(QPainter*, const QStyleOptionGraphicsItem*, const QRect&)’:
/home/nahmen/Pulpit/emailnotify/plasma-emailnotify.cpp:242: error: ‘setMaximumContentSize’ was not declared in this scope
/home/nahmen/Pulpit/emailnotify/plasma-emailnotify.cpp: At global scope:
/home/nahmen/Pulpit/emailnotify/plasma-emailnotify.cpp:300: warning: unused parameter ‘constraints’
make[2]: *** [CMakeFiles/plasma_applet_emailnotify.dir/plasma-emailnotify.o] Błąd 1
make[1]: *** [CMakeFiles/plasma_applet_emailnotify.dir/all] Błąd 2
make: *** [all] Błąd 2
Tak jest z kompilacja kazdego plasmoidu za jaki sie bralem. Zapewne czegos brakuje ale juz nie mam pomyslu co to moze byc. Moze ktos wie, prosze lagodnie :lol:
Wygląda na to, że program ma problemy ze znalezieniem plazmy - był przystosowany do Kde 4.1, a od tego czasu dużo się pozmieniało.
Tak, ale wystarczy z pliku CMakeLists.txt usunac linie find_package(Plasma REQUIRED) oraz poprawic zmienna ${PLASMA_LIBS} na ${KDE4_PLASMA_LIBS} i wtedy nie ma problemow z cmake. Jednak podczas make sprawa wyglada juz tak jak cytowany kod wyzej.
Z kolei kompilacja daisy przebiegla bez problemow, tak jak i sama instalacja. Ale jak dodaje juz zainstalowany plasmoid to mam cos takiego:
http://img37.imageshack.us/img37/1464/daisy.png
Czyli w gruncie rzeczy nie tak znowu dziala. Wyglada tak jakby sie zainstalowal ale go tam nie bylo.
Może spróbuj przebudować src.rpm (paczka). W odróżnieniu od "ręcznej" kompilacji makro eksportuje flagi i ścieżki, może to pomoże. Poza faktem, że masz architekturę x64 to nie wiem czemu nie działa.
//Edycja
Odnośnie e-mail-notify - wszystkie plasmoidy których używam zostały dostosowane do Kde 4.2, albo pojawiły się do nich patche (np. w komentarzach) - zmiany w CMakeLists.txt nie pomogą.
Co do daisy, to wygląda to tak jakby plik plasma_applet_daisy.so był nie tam gdzie powinien : /usr/lib64/kde4 ?
