KamilW Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 [root@komputer kamil]# cobbler check /usr/lib/python2.6/site-packages/Cheetah/CacheRegion.py:30: DeprecationWarning: the md5 module is deprecated; use hashlib instead import md5 The following potential problems were detected: #0: For PXE to be functional, the 'next_server' field in /etc/cobbler/settings must be set to something other than 127.0.0.1, and should match the IP of the boot server on the PXE network. #1: service httpd is not running #2: since iptables may be running, ensure 69, 80, and 25151 are unblocked #3: The default password used by the sample templates for newly installed machines (default_password_crypted in /etc/cobbler/settings) is still set to 'cobbler' and should be changed #4: fencing tools were not found, and are required to use the (optional) power management features. install cman to use them Co to ma być ten pierwszy wiersz? I dlaczego wyświetla błąd #4 skoro cman oraz fence-agents są zainstalowane, Nie rozumiem tego: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=498238 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jjj Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 ? https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=480945 ? https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=485445 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KamilW Napisano Czerwiec 22, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 No i nie rozumiem co z tego wynika, to że błędy zostały poprawione? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KamilW Napisano Czerwiec 23, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 23, 2009 /usr/lib/python2.6/site-packages/Cheetah/CacheRegion.py w 30 linijce napisałem import hashlib i się już nie pojawia ta wiadomość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KamilW Napisano Czerwiec 24, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 24, 2009 To jeszcze ktoś mi może powiedzieć, dlaczego mi ten cały Cobbler nie działa? Robie tak: [root@komputer kamil]# cobbler check The following potential problems were detected: #0: service httpd is not running #1: since iptables may be running, ensure 69, 80, and 25151 are unblocked #2: fencing tools were not found, and are required to use the (optional) power management features. install cman to use them nie chce zarządzania przez httpd, zapora nieaktywna, a to ostatnie jest zainstalowane, a że wyświetla to ja nie wiem, co jest [root@komputer kamil]# cobbler import --name=system --mirror=/home/kamil/iso/system.iso ... potem się coś chwile i krzykliwie robi ... [root@komputer kamil]# cobbler sync ... coś chwilkę robi tyle że milczy ... [root@komputer kamil]# Idę na drugi komputer ładuje w biosie "Network boot" i uruchamiam, potem pisze: DHCP.../ i nic nie robi, tak jakby adresu nie mogło dostać co jest dziwne bo komputer jest bezpośrednio podłączony do routera który ma funkcje serwera DHCP, więc adres powinno przydzielić. W czym jest błąd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
