Vnc I Kde
InIrudeBwoy
Witam,
Przegrzebałem net i nie znalazłem nic sensownego, poza tym większosć odpowiedzi była z zamierzchłych czasów.
Problem jest taki: chcę używać vnc do zdalnego korzystania z systemu. Mam połączenie ssh, próbowałem forwardować sesję X11 ale coś nie poszło (jeśli nie uda mi się z vnc to pewnie zabiorę się za ssh) i teraz próbuję z vnc. Mam postawiony serwer, mogę sie zalogować do sesji lokalnie wpisując vncviewer localhost:1, mój brat może się zalogować do tej samej sesji podając mój zewnętrzny adres ip. Problemem jest to co widać po zalogowaniu a mianowicie:
[michal@Michal-Junior]~/Projects/SynapticsConfig% cat ~/.vnc/xstartup
#!/bin/sh
vncconfig -iconic &
# Uncomment the following two lines for normal desktop:
#unset SESSION_MANAGER
#exec /etc/X11/xinit/xinitrc
[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
#twm &
startkde &
[michal@Michal-Junior]~/Projects/SynapticsConfig% sudo cat /etc/xinetd.d/vnc1024
service vnc1024
        disable = no
        socket_type = stream
        protocol = tcp
        wait = no
        user = nobody
        server =/usr/bin/Xvnc
        server_args == -inetd -query 127.0.0.1 -geometry 1024x768 -depth 24 -once -securitytypes=none
Czego mogę spróbować? Znając życie coś namieszałem :)
Nie wydaje mi się aby to był problem.
W logu sesji (~/.vnc/Michal-Junior:1.log) znalazłem coś takiego:
startkde: Starting up...
kdeinit4: preparing to launch /usr/libexec/kde4/klauncher
klauncher(3402) kdemain: Waiting for already running klauncher to exit.
klauncher(3402) kdemain: Another instance of klauncher is already running!
kdeinit4: Communication error with launcher. Exiting!
kdeinit4_wrapper: Warning: connect(/home/michal/.kde/socket-Michal-Junior/kdeinit4__1) failed: : Connection refused
Could not register with D-BUS. Aborting.
startkde: Shutting down...
Error: Can not contact kdeinit4!
startkde: Running shutdown scripts...
startkde: Done.
Wygląda na to, że KDE po prostu nie startuje i dlatego mam taki ekran.
Czy obrazem który chciałbyś zobaczyć jest Twój aktualny pulpit? (ten co widać teraz za oknem?) Jak tak, to musisz poprostu uruchomić serwer VNC (bez tego dziwnego konfigu) i się podłączyć.
KDE udostępnia też program do VNC więc też nie powinno być problemu (w SystemSettings gdzies się to ustawia - nie pamiętam akurat)
Będę się łączył z windowsa więc te programy KDE mi nie pomogą :)
Wiem co jest problemem, logowanie do istniejącej sesji nie działa. Jeśli jestem zalogowany na swoim koncie i tam odpalę vncserver a potem próbuje się na nią zalogować to wtdy orzymuje ten błąd z loga. Natomiast jeśli odpalę vncserver na innym koncie to mogę sie bez problemu zalogować i mam pulpit. Jak to pogodzić abym mógł się logować do istniejącej sesji? Czy to w ogóle możliwe?
