Utrata Dysku Przy Instalacji Fedory
ppp
Niestety ale przykilejony wątek jak zainstalowac fedore zeby nie stracic danych zobaczylem troche za pozno...
Mam dwa dyski na jednym dwiepartycje z windowsem(NTFS i fat32) na drugi postanowilem zaposcic fedorecore2 niestety wystapil(juz wiem ze znany:)problem z geometria dysku nie czytalem dokladnie i pozwolilem instalatorowi fedory naprawic ten problem
ON USUNOŁ MOJE PARTYCJE Z WINDOWSEM!!!!
teraz tamten dysk widzi jako 80GB(free space)
I tu pytanie jaki jest najlepszy sposob zeby odzyskac dane z tego windowsowego dysku????
Zobacz to: http://www.stud.uni-hannover.de/user/76201/gpart/ - niech spróbuje odzyskać tablicę partycji (mam nadzieję, że nie było formata na tych partycjach i że tylko zostały usunięte).
Spróbuj potem podmontowac te partycje w trybie tylko do odczytu i sprawdź, czy wszystko jest w porządku.
Partition Magic tez potrafi odzyskiwać skasowane partycje, ale ja jakoś nie mam do niego zaufania (sam mi kilka razy już pousuwał co nieco).
Jest też parted (dostarczany wraz z dystrybucją), ale to troche wyższa szkoła jazdy...
Zdaje sie ze wlasnie o taki program mi chodzilo. Sciagnolem go rozpakowalem wszystko wpozadku Wydaje polecenie make(jako root oczywiscie) i wyskakuje
make -C src
make[1]: Entering directory `/home/marcin/gpart-0.1h/src'
gcc -Wall -O2 -pedantic -DVERSION=\"0.1h\" -c -o gpart.o gpart.c
make[1]: gcc: Polecenie nie znalezione
make[1]: *** [gpart.o] Błąd 127
make[1]: Leaving directory `/home/marcin/gpart-0.1h/src'
make: *** [gpart] Błąd 2
I to niestety koniec instalacji i nic dalej nie idzie, czy robie cos zle??
jak to zrobic w takim trybie? bo na tryb konsolowy czuje sie za slaby
W graficznym się nia da. Naprawienia tego błędu najczęściej polega na przestawieniu w BIOSie trybu dostepu do dyku na LBA lub LARGE. Poczytaj sobie przypiete tematy na tym forum. Już mi się nie che pisac na ten sam temat n-ty raz :P
Nie masz kompilatora w systemie. Trzeba doinstalowac gcc. Na Twoim miejscu bym to jednak olał i skorzystał z gotowej binarki (jest tam na stronie). Zlinkowana statycznie, więc nie powinno być żadnego problemu z jej uruchmieniem.
przestawilem na LARGE, a i tak pokazywal blad, a po zainstalowaniu dane dysku pokazywal jaby byly ustawione na AUTO
ale nie sprawdzalem na LBA
To przestawienie trybu dostepu jest tylko potrzebne dla Windows, by mógł się popranie odpalić. Jesli wszystko chodzi poprawnie to niepowinno być problemu. Też mi się kiedyś pluło o to, ale naprawiłem to w ten sposób → http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...findpost&p=7349 (i dalej). Niestety nie wszystkim to działa :/
gajownik:
z tego co zauwazylem to urodziles sie po to by pomagac ludziom, i bardzo dobrze :)
tamten post juz kiedys przecztalem, i gdy udalo mi sie zainstalowac fedore (mimo alarmow o geometrie dyskow) to zaraz sprawdzilem winde, ale wsio ok bylo. ja mam dwa dyski na sleva mam winde a na master fedore, al eniestey dysk master musialem odlaczyc bo winda sie restartowala po kilku sekundach od uruchomienia (przestala gdy dysk z fedora odlaczylem).
czy sadzisz ze chodzilo o ta geometrie i czy z FC3 moge miec podobne problemy?
I rzeczywiscie nie mialem gcc doinstalowalem teraz cos takiego wyskakuje:
make -C src
gpart.c:72: warning: built-in function `log' declared as non-function
gcc -Wall -O2 -pedantic -DVERSION=\"0.1h\" -c -o gmodules.o gmodules.c
gcc -Wall -O2 -pedantic -DVERSION=\"0.1h\" -c -o disku.o disku.c
disku.c: In function `disk_geometry':
disku.c:50: error: `errno' undeclared (first use in this function)
disku.c:50: error: (Each undeclared identifier is reported only once
disku.c:50: error: for each function it appears in.)
disku.c: In function `reread_partition_table':
disku.c:86: error: `errno' undeclared (first use in this function)
make[1]: *** [disku.o] Błąd 1
Ale skoro mowisz zeby to olac to moze rzeczywiscie dam sobie z tym spokój
Sciagnolem te dwie binarki ze strony, z tym ze pojecia nie mam co z nimi dalej z robic, jak je odpalic??
a jedna sie nazywa: gpart.freebsd
druga: gpart.linux
IMHO U SHOULD:
1. tak jak @gajownik powidział olać źródła... wszcysy wiedza dlaczego...
2. nie instalować tego tego drugiego bo freeBSD to troche inny sytem niz Linux...
3. nie wiem jak zainstalować tego pliku gpart.linux ( dziwny jest :P )
4. Skorzystał bym z tego http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idp...g.i386.rpm.html
Hihi. Wychodzą ograniczenia Windows ;-) Po prostu nie potrafi wystartować, gdy ntloader nie jest na pierwszej partycji primary dysku master. Może to pomoże:
http://groups.google.pl/groups?hl=pl&lr=&t...r.pl%26rnum%3D1
druga: gpart.linux
chmod +x gpart.linux
./gpart.linux
Ok sciagnalem te paczke zainstalowalem
postepuje wedlug instrukcj na stronie wiem ze dysk do ozyskania to hdb
wpisuje w konsoli(jao root) gpart /dev/hdb
I niestety ogladam cos takiego:
bash: gpart: command not found
Pewnie znow cos zle zrobilem ze on nie chce wystartowac??
RE:KOD
./gpart.linux
po wpisaniu tego w konsoli pojawia sie cos takiego:
Usage: gpart [options] device
Options: [-b <backup MBR>][-C c,h,s][-c][-d][-E][-e][-f][-g][-h][-i]
[-K <last sector>][-k <# of sectors>][-L][-l <log file>]
[-n <increment>][-q][-s <sector-size>][-t <module-name>]
[-V][-v][-W <device>][-w <module-name,weight>]
gpart v0.1h ? 1999-2001 Michail Brzitwa <[email protected]>.
Guess PC-type hard disk partitions.
Co ja mam z tym dalej zrobic, jak co nie wpisze np:
gpart [-C c,h,s] device
to konsola wypisuje
dodam ze polecenie: gpart /dev/hdb (niestety rowniez dalej nie dziala:()
to konsola wypisuje
Ech, przecież program nazywa się gpart.linux :P
Ponieważ w systemach uniksowych programy wyszukiwane są tylko w katalogach dodanych do zmiennej PATH, to żeby uruchomić program w danym katalogu trzeba podać pełną ściezke dostepu do danego pliku. Jeśli program jest w danym katalogu, to wystarczy dopisać ./ przed jego nazwą (kropka odpowiada ścieżce do danego katalogu).
Tak więc wpisz
./gpart.linux /dev/hdb
i sprawdź czy dobrze znalazło. Poczytaj też dokumentację.
Tak więc wpisz
Ok tak zeczywiscie zadziałałało:)
znajduje moje partycje prawidłowo (co pradwa znajduje jeszcze dwie jakies ine partycje 3.4 ale maja zerowa wielkosc wiec nie wiem czy to istotne...)
Probuje odzyskac moje partycje wpisujac komende(bo to chyba ta komenda sie to robi?) ./gpart.linux -W /dev/hdb /dev/hdb
odpawiadam w ten sposob:
Edit this table (y,n) : n
Activate which partition (1..4, q to quit) : 1.2
Write this partition table (y,n) : y
i wyskakuje cos takiego
* Warning: partition table written, you should reboot now.
Zresetowałem powtorzyłem czynosci i znow to samo(pewnie znow cos zle robie:))
