Utrata Dysku Przy Instalacji Fedory
ppp
coś powiedzieć :/ Co pokazuje :
fdisk -l /dev/hdb
Na pewno się nie utworzyły?
Disk /dev/hdb: 80.0 GB, 80026361856 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 155061 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
/dev/hdb1 * 1 41231 20780044 7 HPFS/NTFS
/dev/hdb2 41231 155056 57368052 b W95 FAT32
Wiec chyba nie jest najgorzej:) (_niewiem_ → nie wiem) ORT teraz zabardzo jak zobaczyc czy dane pozostaly na tych partycjach bo windows nie zabardzo sie rwie do startu a jeszcze sobie tego dysku nie zamontowalem pod fedora
Z NTFSem jest trochę gorzej, bo ze względów patentowych w Fedorze nie ma sterownika do tego systemu plików (poszukaj w dziale porady jak to doinstalować). Jeśli chodzi o FAT32, to wpisz coś takiego:
mkdir /mnt/d
mount -t vfat -o ro,utf8 /dev/hdb2 /mnt/d
Sprawdź potem w /mnt/d czy wszystko jest poprawnie. Jak uporasz się z NTFSem, to zrób podobnie. Na razie nie próbuj uruchamiać Windowsa.
Aha, tak jak wcześniej napisałem, Windows nie ruszy Ci z dysku slave bez dodatkowych sztuczek w Grubie :-)
Tak z ciekwawości - nie wybrałeś czasem instalacji typu serwer?
mkdir /mnt/d
po wpisaniu tego okazuje sie ze rzeczywiscie dane z jednej partycji(fat) sa na swoim miejscu:)!!
podpiołem pozniej ten dysk jako master i probowalem wystartowac windows niestety nie powodzenie System windows widzi partycje NTFsowa(to na niej wgrany jest windows) jako nieznany typ partcji wymontowałem dysk i podłączyłem u kumpla po XPkiem widzial partycje jako pusta nieznanego typu, odpalilem partition magic ten od razu przy starcie stwierdzil ze cos jest z tym dyskiem nie tak ale ze moze to naprawic, pozwolilem mu(na szczescie jego naprawa nie ograniczyla sie tylko jak przy instalacji fedory do rozmontowania partycji...:))
Teraz z obydwiema partycjami jest wszystko OK dane odzyskane Windows startuje bez problemu(tylko ze jako master oczywiscie)
Co do pytania czy nie wybrałem instalacji typu serwer: Wybrałem te pierwsza opcje juz nie pamietam dokladnie jak sie nazywala dokladnie w kazdym badz razie (_napewno_ → na pewno) ORT nie serwer:)
WIELKIE DZIEKI GAJOWNIK !! twoje rady pozwolily ocalic przez lata zbierane dane z utrata ktorych nawet juz sie pogadzilem...
