Klawiatura I Mysz W X Odmawiają Posłuszeństwa
Mikołaj
Witam, to znowu ja ;]
Ostatnio tarowałem system, wykluczając proc, sys, wczoraj rozpakowałem na partycję, po bitwie z grubem odpaliłem system, no i tak w init 3 jest ok, ale jak włączę X to klawiatura i mysz przestają reagować, system się nie zawiesza (mam automatyczne logowanie i mi zegarek chodzi i inne rzeczy), mogę się zalogować przez ssh. Nie wiem czy to ma znaczenie ale usługa HAL się nie włącza, pisze że włączanie się nie powiodło. Oczywiście przed tarowaniem wszystko działało jak należy. Xorg.conf generowałem na nowo, żadnej zmiany.
jak się robi tar spod roota to z tego co wiem prawa są wszystkie zachowywane, a symlinki są na pewno, bo rozpakowywałem inne rzeczy i są tam symlinki.
Dziwi mnie to że coś jest nie tak, przecież powinno być wszystko ok.
Jak na razie mam władze nad myszką -> Option "AllowEmptyInput" "false" dopisałem, zaraz zobaczę tą Twoją opcję
-------------- edit
Na klawiaturę nie pomogło ;/, tutaj Xorg.0.log:
X.Org X Server 1.6.1.901 (1.6.2 RC 1)
Release Date: 2009-5-8
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.18-128.1.6.el5 i686
Current Operating System: Linux mag-lap 2.6.29.5-191.fc11.i686.PAE #1 SMP Tue Jun 16 23:19:53 EDT 2009 i686
Kernel command line: ro root=LABEL=fedora quiet vga=0x318 usbcore.autosuspend=1 3
Build Date: 18 May 2009  02:47:59PM
Build ID: xorg-x11-server 1.6.1.901-1.fc11
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Jul  9 17:04:25 2009
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "X.org Configured"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor0"
(**) |   |-->Device "Card0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) Option "AllowEmptyInput" "false"
(**) Option "AutoAddDevices" "false"
(**) Not automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(**) FontPath set to:
catalogue:/etc/X11/fontpath.d,
built-ins,
built-ins
(**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Loader magic: 0x640
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 5.0
X.Org XInput driver : 4.0
X.Org Server Extension : 2.0
(II) Loader running on linux
(++) using VT number 1
(--) PCI:*(0@1:0:0) nVidia Corporation G70 [GeForce Go 7600] rev 161,
Mem @ 0xd1000000/16777216, 0xc0000000/268435456, 0xd0000000/16777216, I/O
@ 0x00002000/128, BIOS @ 0x????????/131072
(II) No APM support in BIOS or kernel
(II) System resource ranges:
[0] -1	0	0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b]
[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b]
[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b]
[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b]
[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
[5] -1	0	0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b]
(II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "record" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dri" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dri2" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.1.901, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension DRI2
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
(II) NVIDIA GLX Module  185.18.14  Wed May 27 03:09:07 PDT 2009
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.1.901, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.0, module version = 1.4.0
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 4.0
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.0, module version = 1.3.2
(II) NVIDIA dlloader X Driver  185.18.14  Wed May 27 02:32:54 PDT 2009
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01@00:00:0
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) Loading sub module "wfb"
(II) LoadModule: "wfb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libwfb.so
(II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Module "ramdac" already built-in
(II) resource ranges after probing:
(==) NVIDIA(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Option "NoLogo" "true"
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
(II) NVIDIA(0):     enabled.
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce Go 7600 (G73) at PCI:1:0:0 (GPU-0)
(--) NVIDIA(0): Memory: 262144 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 05.73.22.64.03
(II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce Go 7600 at PCI:1:0:0:
(--) NVIDIA(0):     AUO (DFP-0)
(--) NVIDIA(0): AUO (DFP-0): 330.0 MHz maximum pixel clock
(--) NVIDIA(0): AUO (DFP-0): Internal Dual Link LVDS
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: DFP-0
(==) NVIDIA(0):
(==) NVIDIA(0): No modes were requested; the default mode "nvidia-auto-select"
(==) NVIDIA(0):     will be used as the requested mode.
(==) NVIDIA(0):
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0):     "nvidia-auto-select"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 800
(--) NVIDIA(0): DPI set to (98, 96); computed from "UseEdidDpi" X config
(--) NVIDIA(0):     option
(==) NVIDIA(0): Enabling 32-bit ARGB GLX visuals.
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
(II) NVIDIA(0): Initialized GPU GART.
(II) NVIDIA(0): ACPI: failed to connect to the ACPI event daemon; the daemon
(II) NVIDIA(0):     may not be running or the "AcpidSocketPath" X
(II) NVIDIA(0):     configuration option may not be set correctly.  When the
(II) NVIDIA(0):     ACPI event daemon is available, the NVIDIA X driver will
(II) NVIDIA(0):     try to use it to receive ACPI event notifications.  For
(II) NVIDIA(0):     details, please see the "ConnectToAcpid" and
(II) NVIDIA(0):     "AcpidSocketPath" X configuration options in Appendix B: X
(II) NVIDIA(0):     Config Options in the README.
(II) NVIDIA(0): ACPI display change hotkey events enabled: the X server is new
(II) NVIDIA(0):     enough to receive ACPI display change hotkey events.
(II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
(II) Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(II) NVIDIA(0): DPMS enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(II) Loading extension XINERAMA
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing extension GLX
(**) Option "Protocol" "auto"
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(II) Mouse0: Setting mouse protocol to "ExplorerPS/2"
(**) Mouse0: Device: "/dev/input/mice"
(**) Mouse0: Protocol: "auto"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse0: always reports core events
(==) Mouse0: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
(**) Mouse0: ZAxisMapping: buttons 4, 5, 6 and 7
(**) Mouse0: Buttons: 11
(**) Mouse0: Sensitivity: 1
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse0" (type: MOUSE)
(**) Mouse0: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) Mouse0: (accel) filter chain progression: 2.00
(**) Mouse0: (accel) filter stage 0: 20.00 ms
(**) Mouse0: (accel) set acceleration profile 0
(II) Mouse0: ps2EnableDataReporting: succeeded
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Keyboard0: always reports core events
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Keyboard0: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xorg"
(**) Keyboard0: XkbRules: "xorg"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) Keyboard0: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) Keyboard0: XkbLayout: "us"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Keyboard0: CustomKeycodes disabled
(II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard0" (type: KEYBOARD)
(EE) config/hal: couldn't initialise context: (null) ((null))
(II) UnloadModule: "mouse"
(II) UnloadModule: "kbd"
------------ edit 2
tak coś mi się zdaje, że ta klawiatura i mysz to tylko objawy czegoś innego. Haldaemon z tego co widać w opisach usług jest usługą krytyczną, i przez to że się nie włącza takie bajery mi się chyba dzieją, jeszcze Network manager coś marudzi.
Co do tarowania systemu to tarowałem go na żywca, czyli z włączonego systemu robiłem tar / i coś mi się zdaje (po konsultacji z kolegą) że to chyba wina całego zamieszania, tylko nie wiem jak przywrócić system do normalnej pracy, bo reinstalki nie mam ochoty robić, w końcu to też nie windows.
------------ edit 3
Klawiatura i mysz żyją, bez żadnych udziwnień w xorgu (teraz mam bez, xorg.conf) zrobiłem
yum reinstall hal\*
i hal zaczął działać. Tylko zastanawiam się co jeszcze może być zepsute. Np laptop-mode-tools nie chce mi się uruchomić
[mag@mag-lap ~]$ sudo /etc/init.d/laptop-mode start
the program '/bin/bash' called 'udevinfo', it should use 'udevadm info <options>', this will stop working in a future release
/usr/share/laptop-mode-tools/modules/hdparm: line 135: [: : oczekiwano wyrażenia całkowitego
Laptop mode enabled, not active
