Problem Z Głośniczkami/słuchawkami
Gość
Witam.
W laptopie Fujitsu Fedora 10 po wpisaniu komendy #lspci daje taki wynik:
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc IXP SB4x0 High Definition Audio Controller (rev 01)
Obecnie dźwięk wydobywa się i z wbudowanych głośniczków w laptopie jak i z zewnętrznych podłączonych do gniazda słuchawkowego. A chciałbym mieć sygnał tylko na wyjściu słuchawkowym, a jak by sie faktycznie udało tak jak w posie poniżej to było by już calkiem kozacko. W Google znalazlem jedynie informacje odnośnie dokonania wpisu do /etc/modprobe.conf http://www.best4linux.net/pokaz.php?id_recenzji=97
Konfiguracja karty dźwiękowej:
Karta działa zaraz po instalacji, jednak po podłączeniu do słuchawek, głośników zewnętrznych, dźwięk w głośnikach wbudowanych w laptopie nie jest automatycznie przełączany, mamy odsłuch w zew. jak i w wew. głośnikach. Jedynym sposobem na obejście tej sytuacji jest dodanie do paramterów startowych, a dokładnie do pliku modprobe.conf mieszczącego się w /etc/ lini
options snd-hda-intel model=laptop-eapd
Będziemy mogli wtedy wyłączyć "bzyczki" wbudowane poprzez mikser.
który to u mnie jakoś w dziwnych okolicznościach zaginą albo po prostu go tam nigdy nie było. No i nie wiem jak to rozwiązać. Jakieś sugestie.
Rafał B.
modprobe.conf jest przestarzaly. wpisy o modulach tworzysz w katalogu /etc/modprobe.d/[nazwa_pliku].conf. wiecej o konfiguracji modulow masz w plikach:
/usr/share/doc/kernel-doc-2.6.29.5/Documentation/sound/alsa/HD-Audio-Models.txt
/usr/share/doc/kernel-doc-2.6.29.5/Documentation/sound/alsa/HD-Audio.txt
ofc najpierw trzeba zainstalowac pakiet kernel-doc
przykladowy plik /etc/modprobe.d/sound.conf:
ps. to bylo na forum wiele razy. szukales chociaz?
Wprost na Twoje pytanie
wpisz w konsoli:
alsamixer -c 0
pobaw sie suwakami, 'm' włącza mute.
>>> u mnie suwak od słuchawek jest surround', głośniczki w lapku to 'front' <<<<
Dla wytrwałych, którzy chcą w pełni dostosować F11 do swego sprzętu audio:
zobacz
http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=21033&hl=
generalnie Fedora gubi sie przy obsłudze głośniczków i jacków na laptopach z dźwiękiem 5.1.
Tak jak fafig napisał musisz metodą prób i błędów wpisać odp. moduł do etc/modprobe.d/[nazwa_pliku].conf
Zajrzyj tu
u mnie juz jacki dają tylko sygnał OUT, (wcześniej słuchawki, mic, line)
Według http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=513...amp;postcount=2 utworzyłem /etc/modprobe.d/alsa-base i do środka:
options snd-hda-intel model=auto
nic nie poradziło, suwak Headphones nie wywoływał żadniej reakcji na sprzęcie, natomiast działa Główny i Spikers. Po zmianie na
options snd-hda-intel model=fujitsu-pi2515
btw: Posiadam Amilo Pa1510 które ma tylko 2 wejścia z przodu po jednym na słuchawki i na mikrofon.
Głośniczki wewnętrzne się wyłączyły całkowicie, suwak Headphone zaczął spełniać swoją fonkcje natomiast suwak Speaker nie wywołuje żadnej reakcji, czyli połowiczny sukces :)
W alsa mixer w zakładce Opcej przed zmianami można było wybrać w zakładce Opcje Input Source (Występuje u mnie x2 ) tylko Mic teraz jeszcze doszło do tego Int Mic i analogicznie pojawiły się po 2 suwaki w zakładce Odtwarzanie na jeden Input source, Microfon i Mic Boost (razem 4 suwaki).(z "przechwytywaniem" dzwieku z mikrofonu też mam problemy :/ )
Pakiet kernel-doc-2.6.27.25-170.2.72.fc10.noarch jest już zainstalowany w najnowszej wersji
Nie ma niczego do zrobienia
[root@Fedora10 modprobe.d]#
[root@Fedora10 alsa]# pwd
/usr/share/doc/kernel-doc-2.6.27.25/Documentation/sound/alsa
[root@Fedora10 alsa]# ls -la
razem 256
drwxr-xr-x 4 root root  4096 lip 19 13:05 .
drwxr-xr-x 4 root root  4096 lip 19 13:05 ..
-r--r--r-- 1 root root 79619 cze 21 23:26 ALSA-Configuration.txt
-r--r--r-- 1 root root 13956 paź  9  2008 Audigy-mixer.txt
-r--r--r-- 1 root root 17915 paź  9  2008 Audiophile-Usb.txt
-r--r--r-- 1 root root  2597 paź  9  2008 Bt87x.txt
-r--r--r-- 1 root root  9357 paź  9  2008 CMIPCI.txt
-r--r--r-- 1 root root  2085 paź  9  2008 ControlNames.txt
drwxr-xr-x 2 root root  4096 lip 19 13:05 DocBook
-r--r--r-- 1 root root  3320 paź  9  2008 emu10k1-jack.txt
-r--r--r-- 1 root root 11261 paź  9  2008 hda_codec.txt
-r--r--r-- 1 root root  9440 paź  9  2008 hdspm.txt
-r--r--r-- 1 root root  3403 paź  9  2008 Joystick.txt
-r--r--r-- 1 root root  3313 paź  9  2008 MIXART.txt
-r--r--r-- 1 root root 10570 paź  9  2008 OSS-Emulation.txt
-r--r--r-- 1 root root  1981 paź  9  2008 powersave.txt
-r--r--r-- 1 root root  5497 paź  9  2008 Procfile.txt
-r--r--r-- 1 root root 14607 paź  9  2008 SB-Live-mixer.txt
-r--r--r-- 1 root root 15513 paź  9  2008 seq_oss.html
-r--r--r-- 1 root root  4090 paź  9  2008 serial-u16550.txt
drwxr-xr-x 2 root root  4096 lip 19 13:05 soc
-r--r--r-- 1 root root   299 paź  9  2008 VIA82xx-mixer.txt
dziwne
Szukałem. Z tym że brak przestarzałego pliku modprobe.conf trochę mi namieszalo w glowie.
Ps. czy po każdej edycji /etc/modprobe.d/alsa-base musze restartowac system ? chyba da sie to jakoś szybciej przeładować niż caly system restartowac.
EDIT:
Zmienilem na model=laptop-eapd i teraz mam cala konsolete jak w studio w RMF-ie
front= głośniki podłączone do gniazda słuchawkowego
surround=głośniczki wbudowane w laptopa :)
czyli działa
masz stary kernel, wiec dokumentacja moze sie inaczej nazywac. stawiam na plik hda_codec.txt. no to dobrze ze dziala. gz dla pomyslowosci ;). mozna wyladowac moduly z kernela poleceniem rmmod [nazwa_modulu], ale to nie zawsze moze dzialac, szczegolnie w przypadku jak moduly maja zapetlajace sie zaleznosci, tzn modul 1 potrzebuje modulu 2 i 3 a modul 3 potrzebuje modulu 1. wtedy trzeba zresetowac...
