koval_ski Napisano Listopad 9, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 9, 2004 Witam! Właśnie kupiłem nowy montor i max częstotliwość odświerzania to 85Hz, ale wiem że ten monitor potrafi więcej... Wpisałem do xorg.conf częstotliwości poziome i pionowe i rozdzielczości tekie jakie podaje producent. i lipa max to 85Hz, że niewspomnę że (_wogóle_ → w ogóle) ORT nie ma jednej z rozdzielczości (1480x1024). Mam Fedorke 2, a monitor to iiyama Vision Master Pro 452. Wdzięczny będe za pomoc, Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 9, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 9, 2004 Poszukaj w wyszukiwarce hasła modeline. Jeśli masz kartę nVIDII, to możesz zobaczyć jeszcze to: http://80.55.221.90/~gajownik/linux/modeline/ Właściwie to nie wiem czy to działa tylko u mnie, więc jakbyś mógł przetestować ten opis, to byłbym wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koval_ski Napisano Listopad 10, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2004 Niestety nie mam karty nVIDII - mam starą kartę ATI RAGE FURY RPO. jeśli chodzi o modeline mojego monitora to próbowałem kalkulatora: http://xtiming.sourceforge.net/cgi-bin/xtiming.pl ale tryby tam wygenerowane działału tak że obraz był zaledwie na połowie monitora i strasznie ciemny. W sumie to nie wien co znaczą niektóre parametry: Dot Clock Frequency, Horizontal Sync Time, Vertical Sync Time, tych parametrów producent mojego monitora nie podaje. Próbowalem coś sam wykombinować programem: xvidtune niestety im bardziej zbliżałem się do max częstotliwości tym bardziej obraz stawał się zniekształcony i coraz ciemniejszy, nie wspomnie że nie udało mie się osiągnąć max częstotliwości, np. przy 1024x768 max to 120Hz i się udało 96Hz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kelong Napisano Listopad 10, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2004 Jeśli masz kartę nVIDII, to możesz zobaczyć jeszcze to: http://80.55.221.90/~gajownik/linux/modeline/ Sprawdzalem to u siebie i udalo mi sie uzyskac rozdzielczosc 1152x864, ale odswiezania juz nie :/ Mam 71Hz, a w windzie 103Hz. Wartosci spisalem z Powerstripa, bo jego uzywam do zmian rozdzielczosci. Tam tez sa podane te wszystkie wartosci. Pzd, i czekam na dalsze sugestie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 11, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2004 Próbowalem coś sam wykombinować programem: xvidtune niestety im bardziej zbliżałem się do max częstotliwości tym bardziej obraz stawał się zniekształcony i coraz ciemniejszy, nie wspomnie że nie udało mie się osiągnąć max częstotliwości, np. przy 1024x768 max to 120Hz i się udało 96Hz. Miałem tak kiedyś podobnie i okazało się, że źle podałem polaryzację synchronizacji poziomej Jeśli możesz, to zobacz w OSD monitora jak tam jest ona ustawiona (będzie coś w stylu NN, NP, PN, PP - negative, positive, czy jakos tak). W sumie to kiedyś Knoppix raz samemu ustawił mi poprawnie rozdzielczość z odświeżaniem. Wystarczyło potem spisać modeline spisać przy użyciu xvidtune :-) Sprawdzalem to u siebie i udalo mi sie uzyskac rozdzielczosc 1152x864, ale odswiezania juz nie :/ Mam 71Hz, a w windzie 103Hz. Tak się tylko asekuracyjnie zapytam: czy wartość 103Hz podaje OSD monitora? Już się kilka razy spotkałem z przypadkiem, kiedy w sterowniku windowsowym było napisane 100Hz, a OSD pokazywało znacznie mniej. Wartosci spisalem z Powerstripa, bo jego uzywam do zmian rozdzielczosci. Tam tez sa podane te wszystkie wartosci. Można zobaczyć screena z tego programu i to co wpisałeś w sekcji "Monitor"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snake Napisano Listopad 13, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 13, 2004 wejdź sobie w ustawienia systemowe -> display i zmień używany monitor (wybierz z listy) na ten kŧóry jest najbardziej zbliżony do tego który masz . Potem w konsoli odpal sobie xrandr i zobacz jakie masz częstaotliwości do wyboru. Jeśli chcesz się bawić w przeliczanie dla Modeline to zalecam ostrożność bo możesz sobie rozwalić monitor. Pozdrawiam PS. xvidtune nie polecam !!!! Używaj go tylko wtedy gdzy masz już poprawne częstotliwości . Tylko do delikatnego tuningu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kelong Napisano Listopad 14, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2004 Spoko, ja juz dawno sobie poradzilem tylko zapomnialem tu napisac Po prostu zamiast pasma przenoszenia wpisalem odswiezanie, jakie bym chcial,. Wpisalem zamiast tego ramdac (pasmo przenoszenia) i teraz jest super Szkoda tylko, ze obraz jest lekko przesuniety wzgledem windy Pzd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 14, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2004 Spoko, ja juz dawno sobie poradzilem tylko zapomnialem tu napisac Można wiedzieć czy mój opis się w ogóle przydał? Zastanawiałem się czy go gdzieś nie umieścić w necie, ale nie wiem czy to coś komukolwiek pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saddamus Napisano Listopad 15, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 15, 2004 a ja mam pytanie, jak zachować rozdzielczość monitora na kolejne starty systemu. po instalacji ustawiłem zbyt wysoką i nie mogłem do tego doregulować krzywizn w monitorze przy 800X600 jest OK, ale za każdym razem, po włączeniu komputera, muszę to ustawiać od nowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koval_ski Napisano Listopad 23, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 23, 2004 Witma ponownie! Bawiłem się tym programikiem xvidtune i się nabawiłem, teraz monitor cojakis czas całkowicie traci synchronizację i obraz jest zupełnie nieodczytywalny szczegulnie jak monitor jest zimny, po dłuższym urzywaniu jest ok, nie wiem czy to przez ten program. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 25, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 25, 2004 No to chyba przywaliłeś mu zbyt wyśrubowane parametry :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
