wert Napisano Lipiec 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2009 Witam Mam problem z netcat po zmianie systemu na Fedore 10,troszku sie gubię w lokalizacjach,ale powolutku dojdę.Do rzeczy. Potrzebuję by conky wyswietlało mi temperatury dysków,zainstalowałem hddtemp,dopisałem do /etc/sysconfig/hddtemp hddtemp(8) daemon options. Add at least the disk(s) you want to monitor here. # Defaults for hddtemp initscript (/etc/init.d/hddtemp) # This is a POSIX shell fragment # Master system-wide hddtemp switch. The initscript will not run if it is not # set to true. STOP THE SERVICE BEFORE DISABLING IT! # [automatically edited by postinst, do not change line format or set it to # anything but false or true ] RUN_DAEMON="true" # List of devices you want to use with hddtemp. If none specified, # hddtemp will probe standard devices. DISKS="/dev/sdb" # your hard drive here hda or hdb etc. # List of devices you want to use with hddtemp, but that would not be # probed for a working sensor. DISKS_NOPROBE="" # IP address of the interface on which you want hddtemp to be bound # on. If none specified, goes to 127.0.0.1. Use 0.0.0.0 to bind hddtemp # on all interfaces. INTERFACE="127.0.0.1" << czy tu nie powinoo byc -l na początku????????? # Port number on which you want hddtemp to listen on. If none specified, # the port 7634 is used. PORT="7634" # Database file to use. If none specified, /etc/hddtemp.db is used. DATABASE="/etc/sysconfig/hddtemp.db" # Separator to use between fields. The default separator is '|'. #SEPARATOR="|" # Logging period (in seconds) for the temperatures. SYSLOG="60" # 300 = every 5 minutes jako,że nie moglem znaleść hddtemp.db,sam ją stworzyłem i dopisałem.Tyle spraw dotyczących konfiguracji hddtemp na potrzeby conky. Problem polega na tym że chce zrobić skrypt #!/bin/bash echo "$(nc localhost 7634 | cut -d'|' -f4)" ktory po uruchomieniu conky powinien podać temerature ale niestety nc nie podaje wyników spod usera ani spod root bash-3.2$ nc localhost 7634 | cut -d'|' -f4 bash-3.2$ bash-3.2$ su Hasło: [root@wert wert]# nc localhost 7634 | cut -d'|' -f4 [root@wert wert]# hddtemp działa bo bash-3.2$ hddtemp /dev/sdb /dev/sdb: WDC WD1600AAJS-00L7A0: 35°C o co chodzi z tym netcat??? a może nc+conky potrzebuje czegoś jeszcze a ja nie wiem??? moze jeszcze trza cos poinstalować?? Panowie naprowadzcie mnie troszke. Ps. nie znalazlem informacji na temat hddtemp deamona,czy on już dziala po zainstalowaniu,czy trzeba go dodać gdzieś.Na genciaku potrzeba było dodać poprzez "rc-update add" Może na fedorce też jtrzeba to z palca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
multics Napisano Lipiec 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2009 A samo nc localhost 7634 zwraca jakieś wyniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wert Napisano Lipiec 26, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2009 nie zwraca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
multics Napisano Lipiec 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2009 A usługę hddtemp masz uruchomioną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wert Napisano Lipiec 26, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2009 hddtemp działa bo bash-3.2$ hddtemp /dev/sdb /dev/sdb: WDC WD1600AAJS-00L7A0: 35°C Ps. nie znalazlem informacji na temat hddtemp deamona,czy on już dziala po zainstalowaniu,czy trzeba go dodać gdzieś.Na genciaku potrzeba było dodać poprzez "rc-update add" Może na fedorce też jtrzeba to z palca? no jesli to nie to co w Code to niżej pytam własnie czy trzeba cos jeszcze uruchomic.Jesli tak,to niestety nie znalazlem odpowiedzi w google.Restartowalem z 20 razy komp i przygl;adalem sie co sie laduje,lm_sensors widzialem a hddtemp nie.Powiedz prosze co mam zrobic Edit kurna,mialem wylaczoną,zapomnialem ze na Fedorze jest to w okienkach.Juz uruchomilem ,ale co dalej z nc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
multics Napisano Lipiec 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2009 :] Po uruchomieniu ten Twój skrypt dalej nic nie zwraca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
