Saprouter I Sapgui
Ponury
Pierwsze pytanie to czy ktoś próbował odpalić SAPGUI na Fedorze. Nie chce mi się przełączać między Fedorą a Windowsem tylko po to aby pobrać pliki z systemu, więc próbuję instalować. Mam już plik saprouter i zainstalowane sapgui for Java. Pojawiło się kilka problemów, z saprouterem myślę że chodzi głównie o dobre ustawienia połączenia, jednak sapgui wypluwa mi następujący komunikat.
JniAgiLibAdaptor.<init>: Cannot load JNI library
$java -version
java version "1.6.0_15"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_15-b03)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 14.1-b02, mixed mode)
PS: Czytam google jednak już przestałem na dziś funkcjonować, tak więc pomyślałem że zapytam się na forum, może ktoś się z tym bawił?
Ja nie, ale dzięki za info że takie coś istnieje!
Uruchom może:
export PLATIN_JAVA=/usr/lib64/java/(sciezka do odpowiedniej wersji)/jre/bin/java
export PLUGIN_HOME=/usr/lib64/java/(sciezka do odpowiedniej wersji)/jre/plugin
export JAVA_HOME=/usr/lib64/java/(sciezka do odpowiedniej wersji)/re
Po prostu nie może znaleźć odpowiedniego moduły. Jak nie poradzisz to daj znać, sprawdzę na notebooku na które ścieżki skierować.
Niestety poległem całkowicie. Próbowałem i z JDK i JRE i nic z tego zawsze to samo
############################# ERROR #############################
20.08. 18:26:22.823 ERROR: GuiConnection: Connection failed
20.08. 18:26:22.823 ERROR: JniAgiLibAdaptor.<init>: Cannot load JNI library
Próbowałem już na różne sposoby, robiłem dowiązania
$ export PLATIN_JAVA=/usr/java/jre1.6.0_15/jre/bin/java
$ export PLUGIN_HOME=/usr/java/jre1.6.0_15/jre/plugin
$ export JAVA_HOME=/usr/java/jre1.6.0_15/
i
$ export PLATIN_JAVA=/usr/java/jdk1.6.0_16/jre/bin/java
$ export PLUGIN_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_16/jre/plugin
$ export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_16/
i wybierałem różne alternatives.
Gdyby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł.
Gość
