Mysql - Zagwozdka Z Zapytaniem
qmic
Załóżmy że mam tabelę z dwoma polami START_DATE, END_DATE i podaję zakres dat w zapytaniu, chcę aby zapytanie mi zwróciło wszystkie rekordy których zakres się pokrywa w jakiejkolwiek części pomiędzy tymi datami.
Graficznie wygląda to tak
       START                END
----xxx|x-----------------|--------
--------|------------------x|xxxxx---------
xxxxxx|xxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxx
EDIT.Wklejcie to gdzieś gdzie jest czcionka o stałej szerokości aby było lepiej widać
Ma ktoś pomysł jak to zrobić?
Witam.
Pola w tabeli to START_DATE, i END_DATA (oczywiści pola te dla każdego rekordu różne od NULL) zakres to DATA_OD i DATA_DO i też obydwa różne od NULL.
SELECT * FORM TABELA TAB WHERE TAB.START_DATA <= DATE 'DATA_DO' AND TAB.END_DATA >= DATE 'DATA_OD'
jest to na żywca zapytanie z firebirda ale po przeróbce może być ogólne w MySql funkcja DATE ma składnie DATE('2009....')
SELECT *
FROM TAB
WHERE (START_DATE BETWEEN @data_od AND @data_do)
OR (END_DATE BETWEEN @data_od AND @data_do)
To w jakimś ogólnym języku sqlowym, w mysql'u nigdy nie pisałem
nie wiem czy celowo, ale rysunki nie uwzględniają 4 przypadku (a może źle je zrozumiałwm)
-----|--xxxx--|-----
to trzeba by dodać OR (START_DATE <= @data_od AND END DATE >= @data_do)
Oczywiście można to napisać też inaczej.
Dzieki wszystkim, chodziło mi właśnie o between, wszystko pięknie działa jako ciekawostkę powiem że czas wykonywania poprzedniego zapytania bez between zajmowało 2s, natomiast z użyciem between 0,27s.
Czyli chyba jest wydajniejsze od standardowych mechanizmów porównań
