Piotrek23 Napisano Wrzesień 7, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 7, 2009 Na szybko - widzę że budujesz pakiet RPM? Może pokazał byś choć plik .spec? Według niego byśmy Cię poprowadzili Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Wrzesień 7, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 7, 2009 Na szybko to robię go przy użyciu setup.py Więc plik .spec jest tworzony przez niego. Będę wzorował się na tym http://svn.berlios.de/wsvn/sonata/trunk/setup.py Może mnie to naprowadzi na miejsce gdzie robię błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Wrzesień 7, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 7, 2009 Na szybko to robię go przy użyciu setup.py Więc plik .spec jest tworzony przez niego. Będę wzorował się na tym http://svn.berlios.de/wsvn/sonata/trunk/setup.py Może mnie to naprowadzi na miejsce gdzie robię błąd. Co wyświetla python setup.py install Kopiuje wtedy te pliki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Wrzesień 7, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 7, 2009 [michal@Michal-Junior]~/Projects/SynapticsConfig% python setup.py sdist running sdist warning: sdist: manifest template 'MANIFEST.in' does not exist (using default file list) warning: sdist: standard file not found: should have one of README, README.txt writing manifest file 'MANIFEST' creating SynapticsConfig-0.1.4 creating SynapticsConfig-0.1.4/synapticsconfig making hard links in SynapticsConfig-0.1.4... hard linking setup.py -> SynapticsConfig-0.1.4 hard linking synapticsconfig/SynapticsConfig.py -> SynapticsConfig-0.1.4/synapticsconfig hard linking synapticsconfig/__init__.py -> SynapticsConfig-0.1.4/synapticsconfig hard linking synapticsconfig/dialogs.py -> SynapticsConfig-0.1.4/synapticsconfig hard linking synapticsconfig/main_window_ui.py -> SynapticsConfig-0.1.4/synapticsconfig tar -cf dist/SynapticsConfig-0.1.4.tar SynapticsConfig-0.1.4 gzip -f9 dist/SynapticsConfig-0.1.4.tar removing 'SynapticsConfig-0.1.4' (and everything under it) To wypluwa, wcześniej dorzuciłem do swojego pliku MANIFEST linki do plików które chciałem uwzględnić i to działało. Jednak nie chciałbym za każdym razem kiedy dodam plik robić tego samego. Zacząłem czytać o MANIFEST.in, zobaczymy czy to coś mi wyjaśni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Wrzesień 8, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 8, 2009 Dodaj może w tą pętelkę z setup.py która listuje pliki jakiś print czy coś aby sprawdzić czy się w ogóle wykonuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Wrzesień 8, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 8, 2009 Że też o tym nie pomyślałem Dorzuciłem żeby wypluł data_files no i wygląda jakby się zgadzały. Wszystkie pliki są dodane do data_files a nadal to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Wrzesień 9, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 9, 2009 Spróbuj tak przerobiłem plik na swoją modłę: #!/usr/bin/env python from setuptools import setup, find_packages data_files = [] for dirpath, dirnames, filenames in os.walk('synapticsconfig'): data_files.append([dirpath, [os.path.join(dirpath, f) for f in filenames]]) setup(name='SynapticsConfig', version='0.1.4', description='Tool for configuring synaptics touchpads', long_description='Tool written in Qt for configuring synaptics touchpads on laptops. Allows for easy setting of basic options.', author='Michal Klich', author_email='[email protected]', url='http://www.michalklich.com/synaptics', download_url='http://mklich.hejnet.pl/synaptics', packages=find_packages('synapticsconfig'), include_package_data=True, package_dir={'':'synapticsconfig'}, data_files=data_files zip_safe=False, # package_data={'synapticsconfig': ['pam.d/synapticsconfig']}, license='GPLv2+', requires=['PyQt4(>=4.5)','Python(>=2.6)'], ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Wrzesień 9, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 9, 2009 Pytanie z innej beczki. Czy setup.py tworzy kompletny plik spec? Chodzi mi o dodatkowe pliki które trzeba wsadzić do np: /etc/. W setup.py data_files to takie miejsce właśnie, czy setup.py dołoży odpowiednie wpisy do spec? Czy może muszę jeszcze dodatkowo dopisać odpowiednie wpisy do speca? Jeśli tak to mam ewidentnie problem z data_files. A propos Twojego rozwiązania to nie działa Dziękuję za pomoc. Postanowiłem napisać pilk MANIFEST.in i teraz wszystko jest wrzucane przy wykonaniu python setup.py sdist. EDIT: Zapomnij o pytaniu. python setup.py install załatwia całą sprawę. EDIT2: Przy użyciu MANIFEST.in (wg. tej strony jest to poprawne) setup.py zbiera już wszystkie wskazane pakiety i umieszcza je w tar.gz. Problem pojawia się podczas budowania paczki rpm. Mianowicie jednym z plików jest link do /usr/bin/consolehelper a bdist_rpm nie puszcza tego jako noarch ponieważ consolehelper jest 64bit. Teraz pojawia się kolejny problem, skoro jest to tylko kwestia stworzenia linku do consolehelper czy wsadzenie kawałka kodu który to za mnie załatwi jest odpowiednie? Chciałbym zrobić wszystko podręcznikowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Wrzesień 12, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 12, 2009 recursive-include - nie wiedziałem że tak można w manifest.in Jaki link jest do tego consolehelpera? Symlink czy jak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Wrzesień 13, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 13, 2009 Tak, symlink. Tworzę go wg. tej podpowiedzi http://stackoverflow.com/questions/1321270...-install-script Działa pięknie, doczytałem się, że w pliku spec są dwie sekcje które mnie interesują %post i %postun. Gdybym w jakiś sposób mógł dobrać się do nich. W pewnym sensie mam już %post. W ostateczności mogę ręcznie edytować plik spec i budować paczkę samemu po wstępnym przerobieniu jej setup.py i wyciągnięciu speca z niej ale wolałbym to zrobić używając distutils. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
