hardcorek Napisano Wrzesień 2, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 2, 2009 przewertowałem różne poradniki, zarówno na stronach polskich (łacznie z poradnikiem na tym forum) jak i zagranicznych i nie mogę przebrnąć przez wstępna konfigurację po instalacji. Problemy wyglądają następująco: 1) Poradnik z tego forum Aplikację wraz z serwerem instaluję poleceniem yum install postgresql postgresql-server Po zainstalowaniu wklepuję jak poniżej # adduser postgres # mkdir /usr/local/pgsql/data # chown postgres /usr/local/pgsql/data # su - postgres # /usr/local/pgsql/bin/initdb -D /usr/local/pgsql/data Po wpisaniu su - postgres pojawia się -bash-4.0$ a po wpisaniu ostatniej linii wyskakuje -bash: /usr/local/pgsql/bin/initdb: Nie ma takiego pliku ani katalogu Dalej już nic nie robię 2) Poradnik ze strony http://www.adempiere.com/index.php/Install...with_PostgreSQL Po zainstalowaniu wpisuję: service postgresql initdb service postgresql start Edytuję plik /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf według zaleceń Następnie: service postgresql restart passwd postgres (wpisuję hasło x) psql -d template1 -U postgres alter user postgres with password 'yourpostgresuserpassword' (podaję ponownie hasło x, próbowałem tez z hasłem y) i pojawia się błąd krytyczny związany z błędnym hasłem. W międzyczasie przy startowaniu usług wyskakuje też w rogu ekranu alert SELinux Co robię nie tak? Jak to prawidłowo skonfigurować? Powyższe czynności robiłem oddzielnie kilka razy ale za każdym razem usuwałem wcześniej Postgresql i foldery które tworzyły sie przy instalacji. Komunikat SELinux wygląda następująco (nie wiem czy ma znaczący związek z problemem): Podsumowanie SELinux is preventing postmaster (postgresql_t) "append" to /var/lib/pgsql/pgstartup.log (var_lib_t). Szczegółowy opis SELinux denied access requested by postmaster. /var/lib/pgsql/pgstartup.log may be a mislabeled. /var/lib/pgsql/pgstartup.log default SELinux type is postgresql_log_t, but its current type is var_lib_t. Changing this file back to the default type, may fix your problem. File contexts can be assigned to a file in the following ways. Files created in a directory receive the file context of the parent directory by default. The SELinux policy might override the default label inherited from the parent directory by specifying a process running in context A which creates a file in a directory labeled B will instead create the file with label C. An example of this would be the dhcp client running with the dhclient_t type and creates a file in the directory /etc. This file would normally receive the etc_t type due to parental inheritance but instead the file is labeled with the net_conf_t type because the SELinux policy specifies this. Users can change the file context on a file using tools such as chcon, or restorecon. This file could have been mislabeled either by user error, or if an normally confined application was run under the wrong domain. However, this might also indicate a bug in SELinux because the file should not have been labeled with this type. If you believe this is a bug, please file a bug report against this package. Zezwalanie na dostęp You can restore the default system context to this file by executing the restorecon command. restorecon '/var/lib/pgsql/pgstartup.log', if this file is a directory, you can recursively restore using restorecon -R '/var/lib/pgsql/pgstartup.log'. Polecenie naprawyrestorecon '/var/lib/pgsql/pgstartup.log' Dodatkowe informacje Kontekst źródłowy: unconfined_u:system_r:postgresql_t:s0 Kontekst docelowy: unconfined_u:object_r:var_lib_t:s0 Obiekty docelowe: /var/lib/pgsql/pgstartup.log [ file ] Źródło: initdb Ścieżka źródłowa: /usr/bin/initdb Port: <Nieznane> Komputer: majkel-linux Źródłowe pakiety RPM: postgresql-server-8.3.7-1.fc11 Docelowe pakiety RPM: RPM polityki: selinux-policy-3.6.12-80.fc11 SELinux jest włączony: True Typ polityki: targeted MLS jest włączone: True Tryb wymuszania: Enforcing Nazwa wtyczki: restorecon Nazwa komputera: majkel-linux Platforma: Linux majkel-linux 2.6.29.6-217.2.16.fc11.x86_64 #1 SMP Mon Aug 24 17:17:40 EDT 2009 x86_64 x86_64 Licznik alarmów: 20 Po raz pierwszy: wto, 1 wrz 2009, 23:01:29 Po raz ostatni: czw, 3 wrz 2009, 11:03:36 Lokalny identyfikator: d6c8223a-26b8-4b38-9497-aa026e7b51da Liczba wierszy: Surowe komunikaty audytu : node=majkel-linux type=AVC msg=audit(1251968616.886:39): avc: denied { append } for pid=3699 comm="postmaster" path="/var/lib/pgsql/pgstartup.log" dev=dm-0 ino=188936 scontext=unconfined_u:system_r:postgresql_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:var_lib_t:s0 tclass=file node=majkel-linux type=AVC msg=audit(1251968616.886:39): avc: denied { append } for pid=3699 comm="postmaster" path="/var/lib/pgsql/pgstartup.log" dev=dm-0 ino=188936 scontext=unconfined_u:system_r:postgresql_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:var_lib_t:s0 tclass=file node=majkel-linux type=SYSCALL msg=audit(1251968616.886:39): arch=c000003e syscall=59 success=yes exit=0 a0=1bef6d0 a1=1bf1220 a2=1bf6050 a3=30 items=0 ppid=1 pid=3699 auid=500 uid=26 gid=26 euid=26 suid=26 fsuid=26 egid=26 sgid=26 fsgid=26 tty=(none) ses=1 comm="postmaster" exe="/usr/bin/postgres" subj=unconfined_u:system_r:postgresql_t:s0 key=(null) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
