Mysql Pytanie
ronon
Hej,
Mam mały problem z bazą danych MySQL pod CenTOS-em. Uruchomiłem bazę danych. Wszystko jest ok z tym, że jak się loguję do bazy danych z lokalnego komputera to jest wszystko ok. Jak się loguję z innego komputera (WinXP) to się nie mogę zalogować bo mi automatycznie odrzuca połączenie.
Wiem, że baza danych MySQL ma domyślnie ustawiony, że można się logować po localhost.
Proszę o pomoc, jak i gdzie mam dopisać aby każdy użytkownik mógł sie logować do bazy MySQL
ronon
Bodajże w jakimś takim pliku /etc/httpd/conf/mysql.conf nazwa nie zupełnie taka bo nie mam pod ręką. Szukaj w pliku czegoś w rodzaju "Allow localhost" "Deny all" zresztą będzie widać. Potem musisz zrestartować apache.
Dzięki za informacje, ale ja chcę się zalogować do MySQL-a bezpośrednio np. z WinXP , a nie przez Apacha.
Aby połączyć się z bazą mySQL po sieci to musisz utwotzyc usera w bazie czyli create user (w sumie domyslnie fedora ma takiego root )... i w nazwie wezla musisz podać adres ip kompa na ktorym stoi mysql lub mozesz nadac uprawnienia userowi w bazie przez grand ... i tez musisz w nazwie wezla podac ip maszyny z bazą
Uruchom /etc/init.d/mysqld start --bind-address=IP_komp_z_mysql
Tylko pamietaj ze jest to potencjalnie niebezbieczne.(Po prostu trzeba trochę się znać jak zaczniesz udostepniać bazę w sieci)
Aby szyblko wylaczyć mozliwosc logowania przez siec to uzyj wpisu w pliku /etc/my.cfg
skip-networking
Pamietaj o zaporze port 3306
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Po prostu:
yum install mysql-administrator
Dzięki, Mam pytanie, Czy MySQL Administrator można pobrać przez YUM na CentOS 5.3?
Wpisuje yum install mysql-administrator i pisze, że takiego pakietu nie ma
