Problem z gdesklets
pitbull
Pod Fedorą 3:
apt-get install gdesklets
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 gdesklets: Depends: libcrlayeng.so.1
            Depends: libcroco.so.1
            Depends: libcrseleng.so.2
            Depends: libgtop-2.0.so.2
E: Broken packages
Zaś rpm:
 rpm -ivh gdesklets-0.26.2-1.1.fc2.dag.i386.rpm
ostrzeżenie: gdesklets-0.26.2-1.1.fc2.dag.i386.rpm: Sygnatura V3 DSA: NOKEY, key ID 6b8d79e6
       gnome-python2-gconf >= 2.0 jest wymagany przez gdesklets-0.26.2-1.1.fc2.dag.i386
       libgtop-2.0.so.2 jest wymagany przez gdesklets-0.26.2-1.1.fc2.dag.i386
2 sposoby:
apt-get dist-upgrade nazwa_pakietu
lub
zainstaluj synaptic
apt-get upgrade synaptic
( upgrade jest bezpieczniejszy od install )
a następnie włącz Synaptica: Ustawienia systemowe -> Synaptic Package Manager -> Znajdź pakiet -> Zastosuj + włącz inteligetną aktualizację
W obu przypadkach chodzi o to samo lecz Synaptic jest wygodniejszy dla niewprawionych...
Nie muszę chyba przypominać, że należy wykonać jeszcze
apt-get update
lub w Synapticu = Odswież!
aby pobierać najnowsze pakiety...
/edit: Nie wiem czy zauważyłeś ale pakiet jest dla fc2...
Zmień repozytoria...
# fedora.us
rpm http://download.fedora.us/ fedora/fedora/3/i386 stable
rpm http://download.fedora.us/ fedora/fedora/2/i386 os
rpm http://download.fedora.us/ fedora/fedora/2/i386 updates
Ja zgaduje że to przez to że nie ma paczek do FC3.
Zrobiłbym tak:
Ponieważ rpm.pbone.net nie ma jeszcze paczek z FC3
dociągnąłbym z http://download.fedora.redhat.com/pub/fedo...os/Fedora/RPMS/
potrzebne paczki czyli:
-libgtop
-gnome-python2-gconf
-i ewentualnie inne jak są potrzebne (jak wyskakuje błąd że brakuje czegoś z roszeżeniem .so to staraj się znaleźć paczke z podobną nazwą co plik najlepiej przez rpm.pbone.net)
zainstalował i potem spróbował z gdesklets
Aha, i tak na marginesie to polecame gdesklets-0.31, mniej system mulą jak są włączone
Gość
