[apache] Brak Tresci I Errorow Na Stronie Www
piasek
witam
wiec zakladam kolejny watek
mam apache, php, mysql i phpmyadmin
wszystko dziala, wiec wrzucilem do katalogu zawartosc strony
i proboje sprawdzic jak to teraz wyglada w przegladarce i NIC, NIE MA
nie pokazuje sie tresc nie pokazuje sie zaden error nic,
jesli do pliku index.php dopisze na poczatku phpinfo(); czy jakies echo "1234";
to to sie pokazuje, ale cala reszta ktora powinna sie pojawic juz nie,
nie wiem nawet o co sie zapytac,
jakies pomysly co sprawdzic/poprawic/wlaczyc/wylaczyc ??
pozdrawiam
p.s.
Utwórz plik .htaccess w katalogu do którego się odwołujesz i wpisz
php_value display_errors 1
php_value error_reporting E_ALL
lub w index.php na górze bloku PHP - ten który jest w katalogu do którego dana strona się odwołuje:
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);
niestety to nic nie zmienia (sprawdzilem obie opcje) nadal nie dostaje zadnych komunikatow na stronie
nawet jesli stworze nowy plik php
i wprowadze taki kod:
echo sdfgsdfs
if fgfg = 45
echo rtrtrt
chcialbym wiedziec o co tu chodzi poprzednio siedzialem i dzialalem na ubuntu i tam wszystko smiagalo
bez problemu przesiadlem sie na fedore i co krok mam problemy :|
echo sdfgsdfs
if fgfg = 45
echo rtrtrt
A gdzie jest <?php
i
hmm?
Zainstaluj może phpmyadmin (musisz dodać repozytorium rpmfusion) - on Ci doinstaluje wszystkie zależności do działania php.
Czy coś zmieniałeś w konfiguracji apache/php?
oczywiscie ze jest <?php ikod pomiedzy ?> ;)
mam phpmyadmin zainstalowanego
zmienialem troche w konfiguracji apache
dodalem virtual hosty
wiec tresci nadal nie widac, nawet errorow jesli zrobie umslnie bledy w php
ok mialem taki problem po zainstalowaniu system-config-httpd
Starting httpd: (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::1]:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
i teraz nawet nie moge wystartowac z httpd bo pojawia sie ten komunikat
aby to rozwiazac wystarczylo w tym wypadku usunac plik:
/etc/httpd/conf.d/system-config-httpd.conf
pozdrawiam
p.s.
ok okazalo sie ze w php.ini
mialem wylaczona obluge errorow (w ubuntu byla domyslnie wlaczona)
display_errors: Off
zamienilem na On
i dodatkowo zmienielime
error_reporting = E_ALL
na
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
teraz korzystam ze smarty i dostalem komunikat ze nie moze utworzyc plikow
mam 3 katalogi:
smarty_cache
smarty_config
smarty_templates_compiled
i wszystkie maja ustawione prawa 777 ale nadal dostaje komunikat ze nie mozna do nich zapisac, wiec pytanie
o czym jesce zapomnialem
pozdrawiam
p.s.
jesli przez TO, masz namysli nadanie praw, to probowalem
i jako uzytkownik i jako root, niestety ani jedno, ani drugie nie pomoglo
Jaki dokładnie jest komunikat? Gdzie są te pliki ?
wiec komunikat z przegladaraki jest nastepujacy:
Warning: Smarty error: problem creating directory "/home/piasek/workspace/LewymPasem/includes/../smarty_templates_compiled//%%192/%%1926952680" in /home/piasek/workspace/LewymPasem/includes/lib/smarty/Smarty.class.php on line 1043
katalog smarty_template_compiled ma nadane prawa 777
podobnie jak smarty_cache
oraz smarty_config
i szystkie 3 katalogi znajduja sie w tym samy katalogu co plik index.php
gdzies na necie znalazlem ze powinienem w httpd.conf zmienic User i Group z apache na None
ale to nie zadzialalo
pozdrawiam
p.s.
Selinux zabrania serwowania zawartości z katalogu domowego.
setsebool -P httpd_enable_homedirs 1
tylko ze selinuxa mam wylaczonego, bo chcialem sprawdzic czy to wlasnie
przez niego mi nie dziala....
access_log:
::1 - - [26/Nov/2009:09:48:35 +0100] "GET /modules/galeria/templates/photogalery.tpl HTTP/1.1" 404 314 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko Fedora/1.9.1.5-1.fc11"
::1 - - [26/Nov/2009:09:48:51 +0100] "GET /modules/galeria/templates/photogalery.tpl HTTP/1.1" 404 314 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko Fedora/1.9.1.5-1.fc11"
127.0.0.1 - - [26/Nov/2009:09:49:02 +0100] "GET /galery/ HTTP/1.1" 200 146818 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091105 Fedora/3.5.5-1.fc11 Firefox/3.5.5"
127.0.0.1 - - [26/Nov/2009:09:49:06 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 286 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091105 Fedora/3.5.5-1.fc11 Firefox/3.5.5"
error_log:
[Thu Nov 26 09:48:35 2009] [error] [client ::1] File does not exist: /home/piasek/workspace/modules
[Thu Nov 26 09:48:51 2009] [error] [client ::1] File does not exist: /home/piasek/workspace/modules
[Thu Nov 26 09:49:06 2009] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /home/piasek/workspace/favicon.ico
oczywiscie takiego pliku nie mam /home/piasek/workspace/favicon.ico, ale tez nigdzie w swoim skrypcie sie do takiego pliku nie odwoluje
i nie rozumiem skad sie wziela taka sciezka : /home/piasek/workspace/modules
bo do takiej sie nigdzie nie odwoluje
