yeetii Napisano Grudzień 6, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 6, 2009 Mam ogromny problem, od dwóch tygodni próbuje uruchomić gnokii. Próbowałem już na kilku typach telefonów i nic. Mam pytanie Odnośnie Noki 3110C, podłączonej przez kabel usb na port /dev/ttyACM0. Komputer komunikuje się z telefonem, można wysyłać smsy niestety w przypadku kasowania smsów "gnokii --deletesms IN 1" Pojawia się komunikat ---------------------------------------------------------------------------------- Plik blokowania /var/lock/LCK..ttyACM0 jest nieaktualny. Nadpisuję go. Naruszenie ochrony pamięci ---------------------------------------------------------------------------------- Bardzo Proszę o pomoc ) oto moje gnokiirc # port = /dev/ttyUSB0 # port = /dev/tts/USB0 port = /dev/ttyACM0 model =6510 # There are few main models that should make use of the certain drivers. # These are: 6110, 7110, 6510, 3110, 2110, 6160. initlength = default #connection = serial #connection = dku2 # With DKU-2 cable use the following setting if you want to libusb driver # (recommended): connection = dku2libusb # or the following setting if you want to use Linux kernel driver # connection = dku2 # With DKU-5 cable use the following setting #connection = dku5 # For Bluetooth and AT driver use the following setting serial_baudrate = 19200 serial_write_usleep = -1 #10000 handshake = software require_dcd =0 sm_retry = 1 Pod uwagę biorę nawet zakup innej noki do szybkiego wysyłania i odbierania sms'ów. Góry dziękuje za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yeetii Napisano Grudzień 6, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 6, 2009 (edytowane) Witam Mam pytanie które nurtuje mnie już kilka tygodni. Mam nokie E71 i 3110c oba telefony łacze kabelkiem usb do komputera. Niestety żaden z tych telefonów niedziana poprawnie z gnokii. Mianowicie na noki 3110c nie mogę kasować smsów z skrzynki odbiorczej (błąd ochrony pamięci) To w przypadku Noki E71 mam jeszcze większy problem bo nawet nie mogę czytać smsów. Czy ktoś miał kiedyś podobny problem. Proszę o pomoc i o jakiekolwiek informacje komu poprawnie chodzi gnokii Góry dziękuje za pomoc Edytowane Grudzień 6, 2009 przez WalDo Łączenie wątków. Jakies problemy z pamięcią @yeetii? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yeetii Napisano Grudzień 8, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 8, 2009 To tak na forum ubuntu zanlazłem satysfakcjonującą mnie odpowiedź Gnokii nieobługuje Noki 3110C. Jedynie to wysyłanie smsów odczytywanie i co dziwne działa hadr reset to wiem z autopsji. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
an24 Napisano Grudzień 15, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 15, 2009 Yeeti, a proóbowałeś wammu/ gammu? Zgodnie z informacją http://wammu.eu/phones/nokia wammu i gammu całkiem nieźle obsługują ten telefon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
