R_Przemek Napisano Listopad 13, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 13, 2004 czasami komputer zaczyna mi pracować na pełnych obrotach zupełnie bez powodu.. uruchomione mam tylko Kadu. przypuszczam że to może być spowodowane włamaniem, ale niejestem pewien Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rUstU Napisano Listopad 13, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 13, 2004 sprecyzuj dokladniej. to wcale nie moze nie jest wlamanie tylko sam dysk ci sie moze zapompowywac albo cos podobnego. wiecej szczegolow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
The Structorr Napisano Listopad 13, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 13, 2004 W konsoli wpisz: $ ps aux w kolumnie %CPU możesz sprawdzić, który proces obciąża system i w razie potrzeby zabić go (kill). Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 14, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2004 w razie potrzeby zabić go (kill). Z tym bym raczej uważał :mellow: Przypuszczam, że Przemkowi cron uruchamia prelinka lub updatedb. Te programy służą po to, by szybciej działał system i można było szybko znaleźć pliki poleceniem locate. Jak ktoś nie używa locate, to niech przeczyta to → http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...?showtopic=1072 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zajec00 Napisano Styczeń 25, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2008 troche odswieze temat... to tak zamiast zakladac kolejny... w moim przypadku jest jednak tak, ze system jest maksymalnie obciazony, ale zuzycie cpu nie przekracza 20% a uzycie pamieci to w granicach max 250-300MB ( mam 512 ) :| zasadniczo nie wiem co jest tego powodem i nie wiem gdzie i co jeszcze moglbym sprawdzic :| nadmienie ze w momencie takiego zamulenia dziala kadu i moze jedna lub 2 inne aplikacje ( np xine i transmission albo transmission i firefox, albo sam firefox (zabiera najwiecej pamieci i cpu))... wylaczenie wszystkich tych aplikacji zasadniczo pomaga, ale nie o to przeciez chodzi :| moze jakies sugestie? cd. wlasnie sie okazalo ze podczas pelnego obciazenia systemu, X'y zajmuja ponad 35% pamieci... i tylko one maja taki wysoki pobor... moze ktos ma jakies pomysly jak zdjagnozowac problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cracket Napisano Styczeń 31, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2008 troche odswieze temat... to tak zamiast zakladac kolejny... w moim przypadku jest jednak tak, ze system jest maksymalnie obciazony, ale zuzycie cpu nie przekracza 20% a uzycie pamieci to w granicach max 250-300MB ( mam 512 ) :| zasadniczo nie wiem co jest tego powodem i nie wiem gdzie i co jeszcze moglbym sprawdzic :| nadmienie ze w momencie takiego zamulenia dziala kadu i moze jedna lub 2 inne aplikacje ( np xine i transmission albo transmission i firefox, albo sam firefox (zabiera najwiecej pamieci i cpu))... wylaczenie wszystkich tych aplikacji zasadniczo pomaga, ale nie o to przeciez chodzi :| moze jakies sugestie? wlasnie sie okazalo ze podczas pelnego obciazenia systemu, X'y zajmuja ponad 35% pamieci... i tylko one maja taki wysoki pobor... moze ktos ma jakies pomysly jak zdjagnozowac problem? Jak rozumiem twój problem polega na wysokim load-zie (patrz polecenie top) Najczęściej wysoki load nie wynika z dużego zapracowania procka, ale permanentnego mielenia dyskiem, żeby to zdiagnozować wystarczy uruchomić polecenie iostat, albo jakikolwiek monitor pracy dysku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zajec00 Napisano Styczeń 31, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2008 hmmm... o tym nie pomyślałem, ale faktycznie użycie dysku jest na poziomie 55% i nie raz wyżej. dziwi mnie tylko w takim razie fakt, iż przestrzeń wymiany jest prawie że nie tknięta... :| od czego to zależy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 1, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 1, 2008 Na przyklad od jakiegos wysokodyskozernego procesu chodzacego w tle (indeksacja, prelink, itepe). Na wszelki wypadek sprawdz czy masz poprawnie powlaczane DMA na kontrolerach (hdparm). Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zajec00 Napisano Luty 1, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 1, 2008 [root@zajec-505 ~]# hdparm /dev/sda /dev/sda: IO_support = 0 (default 16-bit) readonly = 0 (off) readahead = 256 (on) geometry = 9729/255/63, sectors = 156301488, start = 0 hmmm... IO_support jest na 0, wiec chyba dma jest wylaczone... :| ... podalalem hdparm z parametrem -d (wlacz/wylacz dma) ale jedyne co pokazuje to : [root@zajec-505 ~]# hdparm -d /dev/sda /dev/sda: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Luty 9, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2008 nie podajes parametru, powinno być 1 lub 0 czyli: hdparm -d 1 /dev/sda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 9, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2008 [root@zajec-505 ~]# hdparm /dev/sda A podejrzyj parametry tego dysku np. tak [root@inferno ~]# hdparm -i /dev/sda /dev/sda: Model=HDT722525DLAT80 , FwRev=V44OA96A, SerialNo= VDR41LT8DP8TRH Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs } RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=51 BuffType=DualPortCache, BuffSize=7674kB, MaxMultSect=16, MultSect=?16? CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=268435455 IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120} PIO modes: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4 DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2 UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5 udma6 AdvancedPM=yes: disabled (255) WriteCache=enabled Drive conforms to: ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 1: ATA/ATAPI-2,3,4,5,6,7 * signifies the current active mode Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zajec00 Napisano Luty 10, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2008 [root@zajec-505 ~]# hdparm -i /dev/sda /dev/sda: Model=ST380011A , FwRev=3.06 , SerialNo=5JV2AZKA Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs RotSpdTol>.5% } RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=4 BuffType=unknown, BuffSize=2048kB, MaxMultSect=16, MultSect=?16? CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=156301488 IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120} PIO modes: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4 DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2 UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 [b]*udma5[/b] AdvancedPM=no WriteCache=enabled Drive conforms to: ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 2: ATA/ATAPI-1,2,3,4,5,6 * signifies the current active mode czyli udma jest włączone... a dysk nadal "mieli"... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Luty 10, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2008 A nie masz czasem Beagle uruchomionego? Mnie to potrafiło zająć trochę mocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zajec00 Napisano Luty 11, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2008 nie mam Beagle... póki co, z monitora systemu wynika że najwięcej zasobów (ramu) pochłania firefox (78 MB), trasmission (26MB) i nautilus (21,2MB)... z polecenia top w kosoli znów wynika co innego : firefox (mem 14% cpu 0,7%), X (mem 16%, cpu 3%), transmission (mem 6%, cpu 3%)... a ps aux pokazuje to : [zajec00@zajec-505 ~]$ ps aux USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND root 1 0.0 0.0 2112 416 ? Ss Feb10 0:01 init [5] root 2 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [kthreadd] root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [migration/0] root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [ksoftirqd/0] root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [watchdog/0] root 6 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [events/0] root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [khelper] root 57 0.0 0.0 0 0 ? R< Feb10 0:01 [kblockd/0] root 60 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [kacpid] root 61 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [kacpi_notify] root 179 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [cqueue/0] root 181 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [ksuspend_usbd] root 187 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [khubd] root 190 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [kseriod] root 226 0.0 0.0 0 0 ? S Feb10 0:00 [pdflush] root 227 0.0 0.0 0 0 ? S Feb10 0:03 [pdflush] root 228 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:07 [kswapd0] root 280 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [aio/0] root 369 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [khvcd] root 438 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [kpsmoused] root 463 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:06 [ata/0] root 464 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [ata_aux] root 469 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:07 [scsi_eh_0] root 470 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [scsi_eh_1] root 476 0.0 0.0 0 0 ? D< Feb10 0:00 [kjournald] root 504 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [kauditd] root 536 0.0 0.0 2828 408 ? S<s Feb10 0:00 /sbin/udevd -d root 1211 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [kmpathd/0] root 1236 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:04 [kjournald] root 1633 0.0 0.1 2384 540 ? Ss Feb10 0:00 /sbin/dhclient rpc 1695 0.0 0.0 2256 416 ? Ss Feb10 0:00 rpcbind rpcuser 1714 0.0 0.0 1952 400 ? Ss Feb10 0:00 rpc.statd root 1738 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [rpciod/0] root 1745 0.0 0.0 5336 208 ? Ss Feb10 0:00 rpc.idmapd root 1781 0.0 0.1 12528 824 ? Sl Feb10 0:00 rsyslogd -m 0 root 1785 0.0 0.0 1916 308 ? Ss Feb10 0:00 rklogd -x dbus 1801 0.0 0.1 2684 956 ? Ss Feb10 0:00 dbus-daemon --s root 1810 0.0 0.1 10880 752 ? Ss Feb10 0:00 winbindd root 1814 0.0 0.1 10880 788 ? S Feb10 0:00 winbindd root 1824 0.0 0.1 7648 780 ? Ssl Feb10 0:00 automount ntp 1847 0.0 0.1 4272 884 ? Ss Feb10 0:00 ntpd -u ntp:ntp root 1868 0.0 0.0 4032 112 ? Ss Feb10 0:00 rpc.rquotad root 1889 0.0 0.0 0 0 ? S< Feb10 0:00 [nfsd4] root 1890 0.0 0.0 0 0 ? S Feb10 0:00 [lockd] root 1891 0.0 0.0 0 0 ? S Feb10 0:00 [nfsd] root 1892 0.0 0.0 0 0 ? S Feb10 0:00 [nfsd] root 1893 0.0 0.0 0 0 ? S Feb10 0:00 [nfsd] root 1894 0.0 0.0 0 0 ? S Feb10 0:00 [nfsd] root 1895 0.0 0.0 0 0 ? S Feb10 0:00 [nfsd] root 1896 0.0 0.0 0 0 ? S Feb10 0:00 [nfsd] root 1897 0.0 0.0 0 0 ? S Feb10 0:00 [nfsd] root 1898 0.0 0.0 0 0 ? S Feb10 0:00 [nfsd] root 1901 0.0 0.0 2512 108 ? Ss Feb10 0:00 rpc.mountd root 1924 0.0 0.2 7720 1432 ? Ssl Feb10 0:00 console-kit-dae root 2000 0.0 0.1 9192 912 ? Ss Feb10 0:00 nmbd -D root 2009 0.0 0.2 13884 1184 ? Ss Feb10 0:00 smbd -D root 2026 0.0 0.1 10888 832 ? S Feb10 0:00 winbindd root 2027 0.0 0.0 10880 492 ? S Feb10 0:00 winbindd root 2028 0.0 0.3 9912 1900 ? Ss Feb10 0:00 cupsd root 2029 0.0 0.0 13884 208 ? S Feb10 0:00 smbd -D 68 2038 0.0 0.6 5580 3304 ? Ss Feb10 0:00 hald root 2039 0.0 0.1 3292 840 ? S Feb10 0:00 hald-runner root 2054 0.0 0.1 3392 872 ? S Feb10 0:00 hald-addon-inpu 68 2085 0.0 0.1 2156 656 ? S Feb10 0:00 hald-addon-acpi root 2096 0.0 0.1 3392 772 ? S Feb10 0:06 hald-addon-stor root 2099 0.0 0.1 3392 872 ? S Feb10 0:09 hald-addon-stor root 2101 0.0 1.0 21856 5416 ? SN Feb10 0:00 /usr/bin/python root 2103 0.0 0.1 2696 880 ? SN Feb10 0:00 /usr/libexec/ga root 2125 0.0 0.0 3172 388 ? S Feb10 0:00 /usr/sbin/smart root 2130 0.0 0.0 1744 312 tty1 Ss+ Feb10 0:00 /sbin/mingetty root 2131 0.0 0.0 1744 312 tty2 Ss+ Feb10 0:00 /sbin/mingetty root 2132 0.0 0.0 1744 308 tty3 Ss+ Feb10 0:00 /sbin/mingetty root 2133 0.0 0.0 1744 308 tty4 Ss+ Feb10 0:00 /sbin/mingetty root 2134 0.0 0.0 1744 308 tty5 Ss+ Feb10 0:00 /sbin/mingetty root 2135 0.0 0.0 1744 316 tty6 Ss+ Feb10 0:00 /sbin/mingetty root 2136 0.0 0.5 17432 3028 ? Ss Feb10 0:00 /usr/sbin/gdm-b root 2211 0.0 0.5 17396 2712 ? S Feb10 0:00 /usr/sbin/gdm-b root 2215 1.3 16.7 98772 86408 tty7 SLs+ Feb10 13:51 /usr/bin/X :0 - zajec00 2244 0.0 0.2 16548 1472 ? S Feb10 0:00 /usr/bin/gnome- zajec00 2245 0.0 0.9 34424 4824 ? Ssl Feb10 0:00 /usr/bin/gnome- zajec00 2307 0.0 0.0 5536 336 ? Ss Feb10 0:00 /usr/bin/ssh-ag zajec00 2310 0.0 0.0 2952 436 ? S Feb10 0:00 /usr/bin/dbus-l zajec00 2311 0.0 0.1 2684 924 ? Ss Feb10 0:00 /bin/dbus-daemo zajec00 2317 0.0 0.5 8552 3084 ? S Feb10 0:22 /usr/libexec/gc zajec00 2321 0.0 1.8 51936 9428 ? Sl Feb10 0:02 /usr/libexec/gn zajec00 2325 0.0 0.6 32968 3168 ? Sl Feb10 0:33 /usr/bin/pulsea zajec00 2331 0.0 0.3 5212 1584 ? S Feb10 0:00 /usr/libexec/pu zajec00 2334 0.0 1.9 23764 10168 ? S Feb10 0:29 metacity --sm-c zajec00 2335 0.0 4.1 169424 21624 ? S Feb10 0:12 gnome-panel --s zajec00 2337 0.0 8.0 243604 41688 ? S Feb10 0:16 nautilus --no-d zajec00 2341 0.0 1.2 159608 6372 ? Ss Feb10 0:00 gnome-volume-ma zajec00 2345 0.0 0.4 39148 2340 ? Ssl Feb10 0:00 /usr/libexec/bo zajec00 2357 0.0 3.2 38728 16936 ? S Feb10 0:00 /usr/bin/python zajec00 2358 0.0 2.1 28868 11040 ? S Feb10 0:01 python /usr/sha zajec00 2361 0.0 0.5 11580 2720 ? S Feb10 0:00 /usr/libexec/gn zajec00 2362 0.0 1.2 22304 6608 ? S Feb10 0:00 nm-applet --sm- zajec00 2364 0.0 0.6 17316 3136 ? S Feb10 0:00 pam-panel-icon root 2367 0.0 0.0 1940 456 ? S Feb10 0:00 /sbin/pam_times zajec00 2368 0.0 1.2 30044 6344 ? Ss Feb10 0:00 gnome-power-man zajec00 2377 0.0 2.2 160892 11708 ? S Feb10 0:04 /usr/libexec/wn zajec00 2389 0.0 2.0 189332 10368 ? S Feb10 0:00 /usr/libexec/tr zajec00 2398 0.0 0.1 2612 620 ? S Feb10 0:00 /usr/libexec/ma zajec00 2414 0.0 0.1 2696 684 ? S Feb10 0:00 /usr/libexec/ga zajec00 2429 0.0 0.3 17452 1992 ? Ss Feb10 0:15 gnome-screensav zajec00 2440 0.0 1.6 181600 8376 ? Sl Feb10 0:00 /usr/libexec/mi zajec00 2446 0.0 1.7 164064 8760 ? S Feb10 0:01 /usr/libexec/cl zajec00 2447 0.0 1.2 157932 6640 ? S Feb10 0:19 /usr/libexec/gn zajec00 2448 0.0 1.1 26948 6052 ? S Feb10 0:00 /usr/libexec/no zajec00 2449 0.0 1.5 29200 7828 ? S Feb10 0:00 /usr/libexec/mi zajec00 2450 0.3 1.4 27228 7220 ? S Feb10 3:40 /usr/libexec/mu zajec00 2451 0.2 1.5 159052 8148 ? S Feb10 2:07 /usr/libexec/se zajec00 2652 0.0 2.0 58856 10664 ? Sl Feb10 0:23 kadu zajec00 2691 0.0 0.0 4648 504 ? S Feb10 0:00 /bin/bash /usr/ zajec00 2791 4.4 6.6 241936 34200 ? Sl Feb10 40:47 /usr/bin/transm zajec00 3571 0.0 1.9 151136 10040 ? S Feb10 0:01 /usr/libexec/no zajec00 6083 0.0 0.2 4648 1184 ? S 09:04 0:00 /bin/sh /usr/li zajec00 6101 0.0 0.2 4648 1200 ? S 09:04 0:00 /bin/sh /usr/li zajec00 6106 4.7 14.0 322072 72276 ? Sl 09:04 0:42 /usr/lib/firefo zajec00 6212 0.2 3.8 84484 20080 ? Sl 09:16 0:00 gnome-terminal zajec00 6215 0.0 0.1 2612 596 ? S 09:16 0:00 gnome-pty-helpe zajec00 6216 0.0 0.2 4704 1520 pts/0 Ss 09:16 0:00 bash root 6254 13.4 19.2 109516 99220 ? DN 09:19 0:05 /usr/bin/python zajec00 6257 0.0 0.1 4532 932 pts/0 R+ 09:19 0:00 ps aux Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cracket Napisano Luty 14, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 14, 2008 Niestety nie kojarzę dobrego narzędzia - pewnie jest jakieś, ale może na początek wystarczy ci metoda hard-core-owa, czyli analiza proc-a Żeby mieć pewność że to dysk ci nabija loada możesz puścić: watch -n 1 cat /proc/interrupts u mnie w tej komendzie najbardziej cyka linijka z libata i linijka z eth0 nvidia Ale wracając do identyfikacji procesu który ci zamula kompa - najpierw upewnij się czy uruchamiając top-a masz wysoki procent w linijce CPU przy wa. Jeśli IO nie pracuje to % przy wa powinien być zero. Masz jeszcze procent przy hi i si - jak rozumiem oba powinieneś mieć na zero procent prawie zawsze. Wa to inaczej czas jaki procesor spędza czekając na urządzenia IO, czyli np. dysk. Jeśli Wa masz wysokie to trzeba znaleźć proces - ja proponuję metodę organoleptyczną. Zacznij od katalogu /boot gdzie obok pliku jądra vmlinuz powinny być pliki System.map - postaraj się aby /boot/System.map zawierało plik map dotyczący twojego aktualnego kernela. Ten plik zawiera nazwy dla adresów szesnastkowych procedur kernela. Potem uruchamiasz top-a i dodajesz mu do widocznych kolumn WCHAN. I teraz najgorszy moment - powinieneś organoleptycznie zerkać w chwilach największego mulenia co robią twoje procesy. Sprawca zwykle będzie miał status (kolumna S) równy S (Sleeping) albo co gorsza D i w WCHAN coś z io w nazwie (np. dio_get_page) albo read lub write (np. read_lba) lub coś związanego z buforem (np. sync_buffer) Najczęściej ten program który najbardziej muli IO jest najwyżej na topie ale nie jest to regułą Przyglądnij się programom i po jakimś czasie będziesz umiał odróżnić WCHAN nierobów od zmulacza. Potem test na konkretnym procesie watch -n 1 cat /proc/1/io watch -n 1 cat /proc/<tu jakiś PID>/io PID 1 ma proces init, który io zwykle nie dotyka i dla niego cat /proc/1/io raczej nie zmienia się i nic nie "cyka" (czyli jest nierobem) i tutaj najbardziej przydałby się program który robi wykresy dla różnych procesów z /proc/.../io i porównuje ale nic takiego nie znam, więc skazany jesteś na czytanie i porównywanie cyferek Potem ewentualnie kill na podejrzanym i sprawdzanie czy %wa w topie spadł do zera Może na końcu tej odysei dobrniesz do procesu prelink albo updatedb ale niekoniecznie to muszą być one PS. Dysk może też mielić jeśli zaczynają się bad-sectory na nim sypać. Sprawdź czy używasz smartd lub SMART w biosie który wykrywa takie rzeczy, albo zainstaluj smartctl i odpal smartctl --all /dev/sda i szukaj Reallocated_Sector_Ct Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
