Apache Po Raz Kolejny Pewnie
InIrudeBwoy
Witam,
Dawno mnie tu nie było.
Przejdę do rzeczy. Zaznaczam, że przekopałem już wiele stron ale z radością zobaczę jakis link który mi pomoże rozwiązać mój problem.
A więc tak. Mam projket w php z bazą danych postgresql. Aplikacja znajduje się w folderze /var/www/html/salesdoc. Doszedłem do takiego httpd.conf, jako że razem z projektem egzystuje sobie phpMyAdmin.
NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
     ServerAdmin admin@localhost
     DocumentRoot /usr/share/phpMyAdmin
     ServerName localhost
     Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin
     Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin
     <Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
	order deny,allow
	deny from all
	allow from all
      </Directory>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
     ServerAdmin admin@salesdoc
     DocumentRoot /var/www/html/salesdoc
     Alias /salesdoc /var/www/html/salesdoc
     <Directory /var/www/html/salesdoc/>
     		Options All Includes Indexes
		Order deny,allow
		deny from all
		allow from all
     </Directory>
</VirtualHost>
phpMyAdmin chodzi gładko a projekt nie daje rady. Czy ktoś mógłby łaskawie mnie pokierować gdzieś.
Jesli tylko czegoś brakuje to z chęcią udostępnię więcej info.
Hmm.... - ja mam to zrobione w inny sposób
Po prostu pododawałem domeny np. admin.localhost salesdoc.localhost i utworzyłem wirtualne hosty np.
<VirtualHost admin.localhost:80>
    ServerAdmin root@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/admin/
    ServerName admin.localhost
</VirtualHost>
<VirtualHost salesdoc.localhost:80>
    DocumentRoot /var/www/html/lsalesdoc/
    ServerName salesdoc.localhost
</VirtualHost>
z tym że mam to pod osobnymi domenami. A też przydałoby mi się coś takiego jak u Ciebie;)
Próbowałem robić podobnie jak ty tylko że miałem albo error 500 albo stronę kontrolną Apache (myslę że z Aliasy coś mieszają, ale sam nie wiem)
Jakby co podłączam się pod temat:)
Zamiast wpisywać Alias ...
wpisz ServerAlias salesdoc
w pozycji ServerName musisz podać caly adres jaki bedzie przekazywany przez przegladarkę czyli localhost/salesdoc lub slaesdoc.localhost
jeszcze httpd -S pokaze ci ktory vhost jest domyslny czyli jak ci nie widzi drugiego vhosta to zawsze bedzie ci wskazywal na pierwszego vhosta.
Musisz jeszcze okreslić jednego virtualHost ktory bedzie pierwszy po NameVirtualHost *:80 i bedzie wskazywal na sciezke domyslna do dokumentow serwera www i ServerName bedzie mial tylko localhost (w twoim przypadku)
mniej wiecej tak by to było
Po drobnych przeróbkach.
<VirtualHost *:80>
	order deny,allow
	deny from all
	allow from all
      </Directory>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
     ServerAlias /salesdoc
     ServerName localhost/salesdoc
		Order deny,allow
		deny from all
		allow from all
     </Directory>
</VirtualHost>
Co wypluł httpd -S
[michal@michal-junior]~% httpd -S
VirtualHost configuration:
wildcard NameVirtualHosts and _default_ servers:
*:80                   is a NameVirtualHost
        default server localhost (/etc/httpd/conf/httpd.conf:996)
        port 80 namevhost localhost (/etc/httpd/conf/httpd.conf:996)
        port 80 namevhost localhost/salesdoc (/etc/httpd/conf/httpd.conf:1009)
Syntax OK
Po wpisaniu localhost/salesdoc otrzymuję "page not found".
Teraz działa.
dodaj w /etc/hosts oprocz standardu
127.0.0.1 localhost itd dodaj jeszcze pelne nazwy virtualnych Servername (czyli u ciebie)
127.0.0.1 salesdoc.localhost itd w zaleznosci ile masz vhostow
Jeszcze zobacz czy /etc/httpd/conf/httpd.conf pozycja
ServerName jest odhaszowana i w twoim wypadku jest wpis
