DrVit Napisano Luty 22, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2004 Oczywiście Mr Moderator może mi napisać, że kuz takie posty były etc.... Faktycznie, ale nie znalazłem rozwiązania problemu. Poprawna instalacja sterownika dla NVIdii (ściągniętego ze strony NVIdia) nic nie dała, a mnie zdziwił jeszcze brak XF86Config - to znaczy zbiór jest, ale pusty. Spróbowałem wpisać wartości potrzebne Nvidii do startu, ale nic to nie dało. A przy poprzednich kernelach wszystko grało (2115 i 2149). Co z tym zrobić? czy jest jakiś inny zbiór konfigurujący (podobny do XF86Config)? Tnhx Oczy trzeba mieć na miejscu i widzieć patrząc... XF86Config zmienił lokalizację: jest w /etc/X11 i edytując go tak, jak należy, wszystko się uruchamia bez problemów. Best regs everybody DrVit[/b] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano Luty 22, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2004 Czesc Mialem ten sam problem , z kernelem 2174 wiec zostalem przy starszym . Poczekam na FC2 i wtedy zaczne sie martwic . Niestety nie pomoge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Doriath Napisano Luty 28, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2004 Ja po upgradzie kernela z 2115 na 2174 (z rpmow) jedyne co musialem zrobic to reinstalka sterownikow nvidii (5336). XF86Config nie musialem nawet ruszac, gdyz wszystko pozostalo tak jak przed upgradem (tyle, ze plik znajduje sie w /etc/X11 jak to zostalo juz wyzej napisane ) Do Goscia - w FC2 bedzie kernel 2.6 Pozdrawiam, Doriath Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Marzec 3, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 3, 2004 Ja dopiero na 2174 zacząłem się bawić sterami i wszystko chodzi spoko. Żadnych problemów. (stery 5336) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
as Napisano Kwiecień 25, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2004 Ja dopiero na 2174 zacząłem się bawić sterami i wszystko chodzi spoko. Żadnych problemów. (stery 5336) Heja A jak zainstalowales stery , mi wywala podczas instalacji , ze nie moze znalesc kernela , prubuje sciagnac sterowniki do tego kernela , ale nic nie znajduje , sterownik to : NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1.run udalo sie komus zainstalowac na tym kernelu ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Kwiecień 25, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2004 A jak zainstalowales stery , mi wywala podczas instalacji , ze nie moze znalesc kernela , prubuje sciagnac sterowniki do tego kernela , ale nic nie znajduje Masz źródła jądra? Jeśli nie to doinstaluj kernel-source w tej samej wersji co kernel. Powinno pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcYr Napisano Kwiecień 25, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2004 A jak zainstalowales stery , mi wywala podczas instalacji , ze nie moze znalesc kernela , prubuje sciagnac sterowniki do tego kernela , ale nic nie znajduje Masz źródła jądra? Jeśli nie to doinstaluj kernel-source w tej samej wersji co kernel. Powinno pomóc. ... i zrób odpowiednie dowiązanie- np. w katalogu /usr/src wydać komendę: ln -s linux-jakiś_tam_nr_kernela linux ... temat już zresztą wałkowany na forum .... PS. I najważniejsza sprawa - nie można instalować podczasu używania Xów.... pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariusz Napisano Kwiecień 26, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 26, 2004 A jak zainstalowales stery , mi wywala podczas instalacji , ze nie moze znalesc kernela , prubuje sciagnac sterowniki do tego kernela , ale nic nie znajduje Masz źródła jądra? Jeśli nie to doinstaluj kernel-source w tej samej wersji co kernel. Powinno pomóc. ... i zrób odpowiednie dowiązanie- np. w katalogu /usr/src wydać komendę: ln -s linux-jakiś_tam_nr_kernela linux ... temat już zresztą wałkowany na forum .... PS. I najważniejsza sprawa - nie można instalować podczasu używania Xów.... pozdr I oczywiście zgodzić się na rekompilację modułów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
as Napisano Kwiecień 27, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2004 Help :-) kurcze , to znowu ja :-) zamiast sciagac zrodla do tamtego kernela , wymyslilem sobie , ze sciagne calego nowego kernela , wybor padl na kernel2.6.4 wynalazlem jakas strone o kompilacji kernela , odlpalilem przeszedlem przez szereg pytan , na koncu exit , zapisalo , pozniej na stronie bylo zeby zrobic "makedep " zrobilem , ale dostalem cos takiego :*** Warning: make dep is unnecessary now. co jak mi sie wydaje oznbacza , ze make dep teraz jest niepotrzebne :-( dalej doczytalem , make clean ->poszlo bez problemu :-) pozniej makebzImage (bo bylo za duze:-( )->tez bez wiekrzych problemow make modules->ok :-) a pozniej jest zeby wpisac make modules install i tu zaczynaja sie schody :-( make modules install make[1]: `arch/i386/kernel/asm-offsets.s' jest aktualne. CHK include/linux/compile.h Building modules, stage 2. MODPOST Kernel: arch/i386/boot/bzImage is ready sh /usr/src/linux-2.6.4/arch/i386/boot/install.sh 2.6.4 arch/i386/boot/bzImage System.map "" WARNING: Couldn't open directory /lib/modules/2.6.4: No such file or directory FATAL: Could not open /lib/modules/2.6.4/modules.dep.temp for writing: No such file or directory /lib/modules/2.6.4 is not a directory. mkinitrd failed make[1]: *** [install] Błąd 1 make: *** [install] Błąd 2 Co jest nietak ?? pomocy !! P.S ... i zrób odpowiednie dowiązanie- np. w katalogu /usr/src wydać komendę: ln -s linux-jakiś_tam_nr_kernela linux dowiazanie zrobilem PS. I najważniejsza sprawa - nie można instalować podczasu używania Xów.... Xy byly wylaczone pozdr I oczywiście zgodzić się na rekompilację modułów znaczy chodzi o to zeby jak instaluje sie to samo jadro nie nadpisywac starych modolow ?? P.S jak instaluje sie patcha do jadra ?? patch-2.6.4.gz ?? P.S dzieki chlopaki za wszystkie podpowiedzi do gnoma 2.6 , po wielu perturbacjach wrescie dziala :-) :-) Z gory dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Kwiecień 27, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2004 zamiast sciagac zrodla do tamtego kernela , wymyslilem sobie , ze sciagne calego nowego kernela , wybor padl na kernel2.6.4wynalazlem jakas strone o kompilacji kernela , odlpalilem przeszedlem przez szereg pytan , na koncu exit , zapisalo , pozniej na stronie bylo zeby zrobic \"makedep \" zrobilem , ale dostalem cos takiego :*** Warning: make dep is unnecessary now. co jak mi sie wydaje oznbacza , ze make dep teraz jest niepotrzebne :-( Bo nie jest Jeśli chcesz się bawić w kompilację, to przeczytaj to: http://hedera.linuxnews.pl/_news/2003/12/1..._long/2409.html Na Twoim miejscu zainstalowałbym gotowe paczki - mniej problemów. Zapoznaj się z tym: http://www.freax.be/wiki/index.php/Fedora%...rnel%202.6-test http://www.fedoranews.org/jorge/howto/howto01.shtml dowiazanie zrobilem W jądrach z serii 2.6 dowiązania nie są już potrzebne. Zresztą przy instalacji źródeł kernela 2.4 w postaci rpm też nie trzeba tego robić, bo skrypty poinstalacyjne robią to same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcYr Napisano Kwiecień 27, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2004 [...]Zresztą przy instalacji źródeł kernela 2.4 w postaci rpm też nie trzeba tego robić, bo skrypty poinstalacyjne robią to same :shock: w życiu pięknym ! :mrgreen: u mnie co prawda robiły dowiązania ale takie: linux-2.4 a tego np. moj sterownik do modemu, nie chciał zaakceptować .... PS. Chyba, że za mało się skupiłe - i Cię nie zrozumiałem pozdr ========================== PS.2 as z jajem 2.6 zrób tylko tyle: 1. make menuconfig 2. konfigurujesz 3. make all 4. make modules_install 5.ewentualna kosmetyka (grub czy tam lilo ... itp ) to wszycho a jak pisałem o wyjściu z Xsów - chodziło mi o instalowanie nvidii powodzonka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Kwiecień 27, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2004 u mnie co prawda robiły dowiązania ale takie: linux-2.4 a tego np. moj sterownik do modemu, nie chciał zaakceptować A to przepraszam :wink: Z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. Zwykle linux-2.4 wystarczyło :? HA! Przynajmniej znowu dowiedziałem się czegoś ciekawego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariusz Napisano Kwiecień 28, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2004 znaczy chodzi o to zeby jak instaluje sie to samo jadro nie nadpisywac starych modolow ?? Nie. Jak instalujesz sterowniki Nvidii na jądrze do którego nie ma gotowych modułów Nvidia ( a tak na pewno będzie przy 2.6.4 ) to dostajesz informację, że Nvidia musi sobie przekompilować swoje pliki - na to się musisz zgodzić. Jednak wybór 2.6.4 nie był szczęśliwy. Ostatnio była tu dyskusja na ten temat - okazuje się że jest problem przy współpracy tych jąder ze sterownikami binarnymi Nvidii ( u mnie poszło ale używałem jądra SMP - daj znać czy u Ciebie pójdzie ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
