Problem Z Wyłączaniem
woo
zainstalowałem fc3 i.... komp mi się nie wyłącza...
wszystkie usługi sie zamykają...
dyski parkują...
i w momencie kiedy powinien się wyłączyć czyli:
halting system
md: stopping all md devices
md: md0 switched to read-only mode
Shutdown: hda
Power down.
---po tym wszystkim wywala:
acpi_power_off called
i maszyna dalej pracuje... znaczy zasilacz i wiatraki...
jak zrobić żeby się wyłączał do końca?
I was having the same issue on a fresh install of FC3. Read the
comments here and found acpid was not showing as a running process.
I ran the startup script from /etc/init.d manually and got errors
regarding missing files /proc/acpi missing. After this I have had no
more problems shutting down the computer
moze tak
So I edited /etc/inittab:
#ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -h now
and now the laptop shuts down correctly when using the CTL-ALT-DEL
sequence.
a moze to ci pomoze
Add "acpi=off" to the kernel line in /etc/grub.conf and reboot. Without
> acpi enabled, apm will run automagically in its place.
wiecej niechcialo mi sie szukac - moze ktores ci pomoze
A więc po kolei, mam kernel 2.6.5-1.358 acpi działa wszystko jest ok po przerzuceniu się na kernel 2.6.9 ***
acpi nie działa dzieje się to samo co koledze na początku tego wątku, prosiłbym o sprecyzowanie, jakiekolwiek rozwiązanie powinno być szerzej opisane ze względu na powagę sprawy; niekażdy robi kernel ze źródełek he he a (_napewno_ → na pewno) ORT nie ja.
Pozdrawiam.
Und seh ich was, was mir gefällt
