Tuner Tv
artur**
:huh: Mam FC3 i zastanawiam sie jak uruchomic tuner tv aver studio 303 .wydaje mi sie ze jest zainstalowany a w programie tv time mam komunikat no signal i jest niebieski ekran ,który można zamienic na obraz przypominajacy snieg tzn taki jak by niebyło anteny ,kanały sie zmieniaja ale nic sie na ekranie nie zmienia.
eeee tam nie działa skoro widzisz śnieg to znaczy że działa :D szukaj dalej programów ;))
a najlepiej instalnij sobie xawtv lub xawdecode
zobacz jakie masz też wpisy w /etc/modprobe.conf dotyczące twojej karty
U mnie dla karty Kworld na saa7134 musiałem dodać opcje dotyczące rodzaju karty
alias char-major-81 saa7134
options saa7134 card=5
Ale to są opcje nie dla twojej karty ;)))
I nawet radio działa :D
po poleceniu
dmesg |grep saa7134
mam takie wpisy:
saa7134[0]: found at 0000:01:08.0, rev: 1, irq: 10, latency: 32, mmio: 0xe8000000
saa7134[0]: subsystem: 1131:0000, board: SKNet Monster TV [card=5,insmod option]
saa7134[0]: board init: gpio is 80407f
saa7134[0]: Huh, no eeprom present (err=-5)?
tuner: chip found at addr 0xc0 i2c-bus saa7134[0]
tuner: type set to 17 (Philips NTSC_M (MK2)) by saa7134[0]
saa7134[0]: registered device video0 [v4l2]
saa7134[0]: registered device vbi0
saa7134[0]: registered device radio0
I jest OK
Sprawdź jakie masz wpisy dla swojego modułu
PS. A tvtime ma chyba skanowanie całego pasma automatycznie więc powinien coś znaleźć jeśli karta działa ;)
ja takze mialem poblemy z tunerem, jednak po dodaniu wpisow w /etc/modprobe.conf zamieszczonych przez snake'a wszystko zaczelo dzialac, no prawie wszystko. Obraz mam idealny, jednak nigdzie nie mam dzwieku :(
W innych programach nie mam problemow z dzwiekiem - xmms, mplayer .... wszystko pieknie gra :)
gdzie mam szukac zeby wycisnac z tego tunera takze dzwiek??
[root@linux marek]# cat /etc/modprobe.conf
alias char-major-116-* snd
alias snd-card-0 snd-via82xx
alias char-major-14-* soundcore
alias sound-slot-0 snd-via82xx
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
[root@linux marek]# dmesg |grep saa7134
saa7134[0]: found at 0000:00:0a.0, rev: 1, irq: 5, latency: 32, mmio: 0xe2030000
saa7134[0]/audio: audio carrier scan failed, using 5.500 MHz [default]
saa7134[0]/audio: audio carrier scan failed, using 6.500 MHz [last detected]
Problem jest dosyć powszechny jeśli chodzi o wejście liniowe karty dźwiękowej :D
Niestety domyślnie włączona jest opcja w KMIX ->Przełączniki->Line In as Surround
Trzeba to wyłączyć i już
PS. Jeśli nie chce chodzić np xawtv to można z konsoli zrobiić tak
xawtv -c /dev/video0
Powinno ruszyć ;))
Dla card=5 jeśli jest to karta z radiem np Kworld, Radio też powinno działać (gnomeradio).Na innych ustawieniach nie działa(np card=10). Niestety jest to błąd w źródłach saa7134 (obsługa dla starszej wersji Kworld bez Radia na saa7130).Można to zmienić grzebiąc w źródłach i rekompilując moduł ale nie polecam :D
dopialem w /etc/modprobe.conf
options saa7134 tuner=23
i uzyskalem cos takiego:
[root@linux 1]# dmesg |grep saa7134
tuner: type set to 23 (Philips PAL_DK (FI1256 and compatibles)) by saa7134[0]
wszystko niby ok, ale dzwieku dalej nie bylo, dopiero wylaczenie KMIX ->Przełączniki->Line In as Surround pomoglo! :)
wielkie dzieki!
Kurde ale ja mam aver studio 303 ... co mam dodać do /etc/modprobe.conf
Moje /etc/modprobe.conf wygląda teraz tak :
alias eth0 8139too
install snd-via82xx /sbin/modprobe --ignore-install snd-via82xx && /usr/sbin/alsactl restore >/dev/null 2>&1 || :
remove snd-via82xx { /usr/sbin/alsactl store >/dev/null 2>&1 || :; }; /sbin/modprobe -r --ignore-remove snd-via82xx
alias char-major-81 cx8800
alias usb-controller uhci-hcd
alias usb-controller1 ehci-hcd
alias snd-card-1 snd-emu10k1
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 && /usr/sbin/alsactl restore >/dev/null 2>&1 || :
remove snd-emu10k1 { /usr/sbin/alsactl store >/dev/null 2>&1 || :; }; /sbin/modprobe -r --ignore-remove snd-emu10k1
Ok mam dodać :
options cx88xx tuner=38
options cx8800 nicam=1
Po dodaniu tego dostaje w konsoli coś takiego :
KDSKBENT : Invalid argument
failed to bind key 255 to value 2704
Ok zapomiałem zainstalować ze strony :)
jak daje make jest ok , a jak daje make install to dostaje :
strip --strip-debug btcx-risc.ko cx8800.ko cx88xx.ko tda9887.ko tuner.ko v4l1-compat.ko v4l2-common.ko video-buf.ko
su -c "mkdir -p /lib/modules/2.6.8-1.521/v4l2; cp -v btcx-risc.ko cx8800.ko cx88xx.ko tda9887.ko tuner.ko v4l1-compat.ko v4l2-common.ko video-buf.ko /lib/modules/2.6.8-1.521/v4l2; depmod -a"
`btcx-risc.ko' -> `/lib/modules/2.6.8-1.521/v4l2/btcx-risc.ko'
`cx8800.ko' -> `/lib/modules/2.6.8-1.521/v4l2/cx8800.ko'
`cx88xx.ko' -> `/lib/modules/2.6.8-1.521/v4l2/cx88xx.ko'
`tda9887.ko' -> `/lib/modules/2.6.8-1.521/v4l2/tda9887.ko'
`tuner.ko' -> `/lib/modules/2.6.8-1.521/v4l2/tuner.ko'
`v4l1-compat.ko' -> `/lib/modules/2.6.8-1.521/v4l2/v4l1-compat.ko'
`v4l2-common.ko' -> `/lib/modules/2.6.8-1.521/v4l2/v4l2-common.ko'
`video-buf.ko' -> `/lib/modules/2.6.8-1.521/v4l2/video-buf.ko'
bash: line 1: depmod: command not found
make: [install] Błąd 127 (zignorowany)
xavtv i tvtime wychodzą mi z programu po uruchomieniu
xawtv pisze
This is xawtv-3.94, running on Linux/i686 (2.6.8-1.521)
WARNING: Your X-Server has no DGA support.
/dev/video0 [v4l2]: no overlay support
v4l-conf had some trouble, trying to continue anyway
Warning: Cannot convert string "-*-ledfixed-medium-r-*--39-*-*-*-c-*-*-*" to type FontStruct
X Error of failed request:  BadAlloc (insufficient resources for operation)
 Major opcode of failed request:  140 (XVideo)
 Minor opcode of failed request:  19 ()
 Serial number of failed request:  1488
 Current serial number in output stream:  1488
tvtime pisze
[/home/piotr/cx88-0.0.4]$ tvtime
Running tvtime 0.9.15.
Reading configuration from /etc/tvtime/tvtime.xml
I/O warning : failed to load external entity "/root/.tvtime/tvtime.xml"
   Cannot allocate enough off-screen video memory.  This may be fixed by:
     1. Closing or restarting large X applications.
     2. Lowering the input width of tvtime (--inputwidth parameter).
     3. Lowering your colour depth or highest configured resolution.
     4. Increasing the amount of video memory in your X config file
        (for example, if you are using the i810 XFree86 driver.)
   See http://tvtime.net/ for more information.
videoinput: Tuner refuses to tell us the current frequency: Zły argument
videoinput: Please file a bug report at http://tvtime.net/
I/O warning : failed to load external entity "/root/.tvtime/stationlist.xml"
station: No station file found, creating a new one.
Thank you for using tvtime.
STOSUJE INSTRUKCJE Z http://linuxweb.cyb3r.org/viewtopic.php?p=88070#88070
