Fc3 I Sim City 3000 Patch
Gość Bielik
Instalacja gry przebiega bez problemu, gra ma wgrany instalator loki w płyte, wiec żadnych problemów, posiada ona niestety bład w wersji standardowej i wymagana jest jej aktualizacja aby mogla sie uruchomić. Tak wiec ściągłem plik aktualizacyjny
sc3u-2.0a-x86.run
wykonuje polecnie sh jako root i dostaje nastepujaca odpowiedź:
[root@localhost download]# sh sc3u-2.0a-x86.run
Verifying archive integrity...OK
Uncompressing SimCity 3000 Unlimited 2.0a Updatetrap: usage: trap [-lp] [arg signal_spec ...]
co w tym wypadku zrobic, jakiego typu sygnalu (_urzyć_ → użyć) ORT (i jak) dla polecenia trap
  • 1 month later...
jedyna metoda na odpalenie aktualizacji i sim city 3000 to:
./sc3u-2.0a-x86.run --target temp
postepujesz zgodnie z instalatorem
aby odpalic gre
export LD_ASSUME_KERNEL=2.2.5
LANG=english
sc3u
Niestety polskiej wersji nie udalo mi sie odpalic. Jest jeszcze jeden problem z dzwiekiem, ktory probuje rozwiazac.
Dzięki bardzo za odpowiedź, uruchamia sie i tak jak mówisz dźwięk delkatnie mówiąc nie pracuje, ale nie jest on tak potrzebnyw tej grze, lecz jak bys sie z nim uporał (dla mnie to narazie czarna magia) to licze że sie podzielisz wynikami :D
Pomyslalem, ze moze pomoge paru osobom jak uda mi sie oddzielic skrypt loki od archiwum i oto wynik:
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main (int args, char **argv)
    long int pos;
    long int size;
    if(args == 3){
 FILE *file = fopen(argv[1], "r");
 if(file){
     int i=0;
     char buffer[1024];
     do{
   i++;
   fgets(buffer, sizeof(buffer), file);
     }while(strcmp(buffer, "END_OF_STUB\n"));
     if( !strcmp(buffer, "END_OF_STUB\n") ){
   pos = ftell(file); //pobiera dlugosc
     }else{
   cout << "To nie jest plik patcha LOKI!" << endl;
   return 0;
     //zamykanie
     fclose(file);
     //otwieranie w trybie binarnym
     file = fopen(argv[1], "rb");
     //obczliczanie dlugosci pliku
     fseek (file , 0 , SEEK_END);
     size = ftell (file);
     rewind (file);
     char * buffer2;
     buffer2 = (char*) malloc ((size-pos));
     fseek(file, pos, SEEK_SET);
     fread(buffer2, size-pos, 1, file);
     fclose(file);
     file = fopen(argv[2], "wb");
     fwrite(buffer2, size-pos, 1, file);
     fclose(file);
     free(buffer2);
     cout << "Zapisano! Uzyj tar -xvzf plik by rozpakowac!" << endl;
 }else{
     cout << "Plik nie istnieje!" << endl;
    }else{
 cout << "Uzycie: program plik_loki plik_do_zapisu" << endl;
1) Wkleic do pliku tekstowego i nazwac np loki.cpp
2) skompilowac komenda g++ loki.cpp -o loki
3) ./loki plik_patcha plik_archiwum.tar.gz
4) tar -xvzf plik_archiwum.tar.gz
Rozpakuje sie do tego samego folderu wiec nalezy uwazac, po rozpakowaniu wykonac plik setup.sh, milej zabawy B)
Co do SC3000 pl, to jest to tak: już przy instalacji gra wybiera sobie język - korzystając z naszego _systemowego_ locale. Systemowego, czyli nie możesz sobie chwilowo w oknie wpisać export LC_ALL=pl_PL && export LANG=pl_PL, tylko bierze to gdzieś z lang.sh chyba.
W każdym razie problem jest tego typu:
1. locale muszą być oznaczone jako pl_PL, a nie jako np. pl_PL.ISO8859-2 albo pl_PL.UTF-8 itd.
2. potem jest loteria - sc3000 korzysta bowiem z bibliotek SDL, które to właśnie sprawiają największe problemy z polskimi znakami, nad czym podobno "właśnie pracują" od jakiegoś roku... Więc jak masz szczęście to ci się po polsku odpali, jeśli nie, to ustawiasz locale angielskie i tyle.
Trudno powiedzieć, dlaczego jednym rusza a innym nie, jest to niezależne od dystrybucji. Trzeba obserwować zmiany wersji SDL-a i próbować... :(
  • 2 years later...
