Nvidia I Fc3
wookash_x
Witam
probuje zainstalować sterowniki do Nvidii
telinit 3
su
hasło
sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1.run
wszystko ok, dalej nie znajduje źrodeł kernela i i konflikt z riva(nie pamiętam dokladnie) ale jest okno postepu: building kernel module, jest 100% a później taki komunikat:
ERROR: Unable to load the kernel module 'nvidia.ko'.  This is most likely
      because the kernel module was built using the wrong kernel source files.
      Please make sure you have installed the kernel source files for your
      kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the
      'kernel-source' rpm installed.  If you know the correct kernel source
      files are installed, you may specify the kernel source path with the
      '--kernel-source-path' commandline option.
-> Kernel module load error: insmod: error inserting './usr/src/nv/nvidia.ko':
  -1 Unknown symbol in module
i ok do zatwierdzenia i drugi komunikat:
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
      '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
      on fixing installation problems in the README available on the Linux
      driver download page at www.nvidia.com
czy ktoś z Was wie jka rozwiązać ten problem ?
pozdrawiam
wookash_x
a mi wywala przy kernel-module-nvidia-2.6.9-1.667-1.0.6629-0.lvn.1.i686.rpm
ostrzeżenie: kernel-module-nvidia-2.6.9-1.667-1.0.6629-0.lvn.1.i686.rpm: Sygnatura V3 DSA: NOKEY, key ID ed0643bc
/usr/sbin/nvidia-config-display jest wymagany przez kernel-module-nvidia-2.6.9-1.667-1.0.6629-0.lvn.1.i686
nvidia-glx = 0:1.0.6629 jest wymagany przez kernel-module-nvidia-2.6.9-1.667-1.0.6629-0.lvn.1.i686
a przy nvidia-glx-1.0.6629-0.lvn.1.i686.rpm
kernel-module-nvidia = 0:1.0.6629 jest wymagany przez nvidia-glx-1.0.6629-0.lvn.1.i686
i co teraz mi powiecie?
