askoras Napisano Listopad 21, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 21, 2004 Co mam zrobić żebym po za logowaniu się zdalnie na inny serwer odpalić program graficzny :?: W moim wypadku jest to Khoros Cantata. Jak na razie tylko po zalogowaniu się lokalnie na ten serwer mogę normlanie pracować w interfejsie okienkowym. Albo trzeba użyć jakiegoś przekierowania danych na mój monitor albo muszę zainstalować jakieś inne środowisko graficzne (teraz mam GNOME) - pytanie jakie :?::?: Sprawa jest pilna. Zainstalowałem Linuksa głownie po to żeby móc korzystać zdalnie z tego programu. Chwilowo nie mogę dostać instalki tego programu. Pomóżcie. Zainteresowanych programem graficznym Cantata zapraszam na http://rab.ict.pwr.wroc.pl/khoros/opis.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
McGiwer Napisano Listopad 21, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 21, 2004 Jesli logujesz sie na inny serwer przez ssh to nie masz mozliwosci uruchomienia zadnych programow graficznych. Jesli to korzysta z TCP, to zapewne musisz wylaczyc blokowanie polaczen TCP na serwer X. Znajdziesz to w Menu-> Ustawienia systemowe-> Okno logowania-> Bezpieczenstwo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ati Napisano Listopad 21, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 21, 2004 Jesli logujesz sie na inny serwer przez ssh to nie masz mozliwosci uruchomienia zadnych programow graficznych. Jesli to korzysta z TCP, to zapewne musisz wylaczyc blokowanie polaczen TCP na serwer X. Znajdziesz to w Menu-> Ustawienia systemowe-> Okno logowania-> Bezpieczenstwo. Za pomocą SSH możliwe jest przekazywanie protokołów X11. Po uruchomieniu w SSH przekazywania X11 klienty łączace się z serwerm X11 są tunelowane poprzez połączenie SSH z pominięciem portu TCP serwera X11. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
McGiwer Napisano Listopad 22, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 22, 2004 Zapewne pod warunkiem, ze jest to dozwolone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miro Napisano Listopad 22, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 22, 2004 sprawdz czy pliku /etc/ssh/sshd_config masz aktywną opcje X11Forwarding yes na komputerze z którego się łączysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
askoras Napisano Listopad 22, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 22, 2004 sprawdz czy pliku /etc/ssh/sshd_config masz aktywną opcje X11Forwarding yes na komputerze z którego się łączysz. mam, inne funkcje wyglądają tak #AllowTcpForwarding yes #GatewayPorts no #X11Forwarding no X11Forwarding yes #X11DisplayOffset 10 #X11UseLocalhost yes #PrintMotd yes #PrintLastLog yes #TCPKeepAlive yes #UseLogin no #UsePrivilegeSeparation yes #PermitUserEnvironment no #Compression yes #ClientAliveInterval 0 #ClientAliveCountMax 3 #UseDNS yes #PidFile /var/run/sshd.pid #MaxStartups 10 A nie można by było skorzystać z narzędzia: Klient Usług Terminalowych? Jeśli tak, to jak? Tylko tutaj widze XDMCP a cos mi o tym kumpel wspominał (tyle, że on ma Debiana) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miro Napisano Listopad 22, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 22, 2004 Przy odpalanu zdalnie tego programu masz jakiś komunikat o błędzie i czy możesz odpalić na zdalnym kopie jakiś inne programy (np. #mozilla &) czy coś innego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
askoras Napisano Listopad 22, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 22, 2004 Kolega ma dystrybucję Auroxa ze środowiskiem Gnome i mu wszystko działa. Zmieniłem wpis w /etc/ssh_config: wcześniej było Host * GSSAPIAuthentication yes a teraz jest Host * ForwardX11 yes Po tej zmianie przy próbie odpalenia okienkowego programu (cantata, netscape - obojętnie co) otrzymuje takie odpowiedzi diablo:41% cantata & [1] 833 diablo:42% X Error of failed request: BadWindow (invalid Window parameter) Major opcode of failed request: 38 (X_QueryPointer) Resource id in failed request: 0x60 Serial number of failed request: 639 Current serial number in output stream: 639 X Error of failed request: BadWindow (invalid Window parameter) Major opcode of failed request: 38 (X_QueryPointer) Resource id in failed request: 0x60 Serial number of failed request: 737 Current serial number in output stream: 737 [1] Exit 1 cantata diablo:42% Dodam, że mamy z kolegą takie same ustawienia monitora. Nie wiem co jeszcze i gdzie powinienem ustawić. Skoro innym działa to i u mnie powinno. Może coś w usługach trzeba przymieszać ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miro Napisano Listopad 22, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 22, 2004 W moim configu ssh mam włączone tylko te opcje : ForwardAgent yes ForwardX11 yes UseRsh no Port 22 Jak to nie pomoże to spróbój skopiować plik ssh.conf od kolegi i sprawdz co się bedzie dzialo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 22, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 22, 2004 Co mam zrobić żebym po za logowaniu się zdalnie na inny serwer odpalić program graficzny :?: Możesz też użyć VNC lub FreeNX: http://www.fedoranews.org/contributors/ric...k_stout/freenx/ http://www.fedoranews.org/tchung/vnc/ http://www.fedoranews.org/casper/vncsnapshot/ http://www.fedoranews.org/contributors/mat...cholson/xf4vnc/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matju Napisano Marzec 21, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 21, 2007 A nie wystarczy czasem ssh -X ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Marzec 21, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 21, 2007 A jestes pewny, ze w listopadzie 2004 tez wystarczalo? Nie odkopuj trupow... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
