Mplayer (gui)
Radarek
Hm dziwna sprawa z tym mplayerem... najpierw mialem problemy z sama instalacja, potem z uruchomieniem... w koncu udalo mi sie (wczoraj wieczorem) i wszystko pieknie i ladnie dzialalo... dzisiaj wlaczylem kompa i cosik sie stalo bo jakkolwiek zwykly mplayer dziala to juz gmplayer nie bardzo.. pokazuje mi sie okienko.. powinno byc widac tlo (mam skina defaultowego "Blue") ale go nie widac.. okno po prostu wisi i nie reaguje na klikniecia (zapewne linuxowcy nie lubia tego okreslenia, ale chyba lepiej obslugiwac program do ogladania filmow spod GUI niz konsoli... no niewazne:)). . probowalem przekompilowac mplayera, zmieniac skiny i nic to nie daje.. dla mnie jest to o tyle dziwne ze nic nie zmienialem od wczoraj w konfiguracji (_linuxa_ → Linuksa) ORT wiec... wszystko powinno dzialac.. zasmierdzialo mi to windoza;).. dobra nie przynudzam.. moze wie ktos w czym moze twkic problem? z gory dzieki za odpowiedz
pozdrawiam
Zaloguj się na konto roota (#su -) i sprawdz czy tu działa poprawinie(#gmplayer &), jak tak to skopjuj plik mplayer.conf z katalogu roota do twojego katalogu domowego oraz zmień własciciela tego pliku (np. chown user:user mplayer.conf)
Z konta roota też nie działa ? jake są komunikaty przy odpalnie gmplayera z konsoli ?
No tak, z konta roota tez nie dziala...
Oto to co dostaje na konsoli (jako root):
CPU: Advanced Micro Devices Athlon MP/XP Thoroughbred 2595 MHz (Family: 6, Stepping: 1)
Detected cache-line size is 64 bytes
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 0
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 3DNow 3DNowEx SSE
Reading config file /usr/local/etc/mplayer/mplayer.conf: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Reading config file /root/.mplayer/config
[cfg] read config file: /root/.mplayer/gui.conf
Reading config file /root/.mplayer/gui.conf: No such file or directory
vo: X11 running at 1024x768 with depth 24 and 32 bpp (":0.0" => local display)
Reading /root/.mplayer/codecs.conf: Can't open '/root/.mplayer/codecs.conf': Nie ma takiego pliku ani katalogu
Reading /usr/local/etc/mplayer/codecs.conf: 73 audio & 180 video codecs
font: can't open file: /root/.mplayer/font/font.desc
Font /usr/local/share/mplayer/font/font.desc loaded successfully! (233 chars)
Using Linux hardware RTC timing (1024Hz).
Can't open input config file /root/.mplayer/input.conf: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Input config file /usr/local/etc/mplayer/input.conf parsed: 53 binds
SKIN dir 1: '/root/.mplayer/Skin'
SKIN dir 2: '/usr/local/share/mplayer/Skin'
i jako zwykly user:
MPlayer 1.0pre5-3.4.2 © 2000-2004 MPlayer Team
CPU: Advanced Micro Devices Athlon MP/XP Thoroughbred 1867 MHz (Family: 6, Stepping: 1)
Reading config file /home/radarek/.mplayer/config
[cfg] read config file: /home/radarek/.mplayer/gui.conf
Reading config file /home/radarek/.mplayer/gui.conf: No such file or directory
Reading /home/radarek/.mplayer/codecs.conf: Can't open '/home/radarek/.mplayer/codecs.conf': Nie ma takiego pliku ani katalogu
font: can't open file: /home/radarek/.mplayer/font/font.desc
Failed to open /dev/rtc: Urządzenie lub zasoby zajęte (it should be readable by the user.)
Using usleep() timing
Can't open input config file /home/radarek/.mplayer/input.conf: Nie ma takiego pliku ani katalogu
SKIN dir 1: '/home/radarek/.mplayer/Skin'
U mnie to wygląda tak :
MPlayer 1.0pre5-RPM-3.3.3 © 2000-2004 MPlayer Team
CPU: Advanced Micro Devices Athlon MP/XP Thoroughbred 2000 MHz (Family: 6, St
epping: 1)
Compiled with runtime CPU detection - WARNING - this is not optimal!
To get best performance, recompile MPlayer with --disable-runtime-cpudetection.
Reading config file /etc/mplayer/mplayer.conf
Reading config file /home/miro/.mplayer/config
[cfg] read config file: /home/miro/.mplayer/gui.conf
Reading config file /home/miro/.mplayer/gui.conf
xscreensaver_disable: Could not find xscreensaver window.
Reading /home/miro/.mplayer/codecs.conf: Can't open '/home/miro/.mplayer/codecs.conf': Nie ma takiego pliku ani katalogu
Reading /etc/mplayer/codecs.conf: 73 audio & 180 video codecs
font: can't open file: /home/miro/.mplayer/font/font.desc
Font /usr/share/mplayer/font/font.desc loaded successfully! (233 chars)
Linux RTC init error in ioctl (rtc_irqp_set 1024): Brak dostępu
Try adding "echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq" to your system start up scripts.
Can't open input config file /home/miro/.mplayer/input.conf: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Input config file /etc/mplayer/input.conf parsed: 60 binds
SKIN dir 1: '/home/miro/.mplayer/Skin'
SKIN dir 2: '/usr/share/mplayer/Skin'
i nie widze różnic poza jedną
nie masz pliku gui.conf albo jest coś z nim nie wporządku
mój plik gui.conf wygladna tak, może się przyda :
enable_audio_equ = "no"
vo_driver = "xv"
vo_panscan = "0.000000"
vo_doublebuffering = "no"
vo_direct_render = "no"
v_framedrop = "1"
v_flip = "0"
v_ni = "no"
v_idx = "-1"
vf_pp = "no"
vf_autoq = "0"
vf_lavc = "no"
ao_volnorm = "no"
ao_surround = "no"
ao_extra_stereo = "no"
ao_extra_stereo_coefficient = "1.000000"
ao_oss_mixer = "/dev/mixer"
ao_oss_device = "/dev/dsp"
dvd_device = "/dev/dvd"
cdrom_device = "/dev/cdrom"
osd_level = "1"
sub_auto_load = "yes"
sub_unicode = "no"
sub_pos = "100"
sub_overlap = "no"
font_factor = "0.750000"
font_text_scale = "5.000000"
font_osd_scale = "24.240000"
font_blur = "2.000000"
font_outline = "2.000000"
font_autoscale = "3"
cache = "yes"
cache_size = "8192"
playbar = "yes"
load_fullscreen = "no"
show_videowin = "yes"
stopxscreensaver = "yes"
autosync = "no"
autosync_size = "0"
gui_skin = "default"
gui_save_pos = "yes"
gui_main_pos_x = "538"
gui_main_pos_y = "591"
gui_video_out_pos_x = "0"
gui_video_out_pos_y = "0"
equ_band_00 = "0.000000"
equ_band_01 = "0.000000"
equ_band_02 = "0.000000"
equ_band_03 = "0.000000"
equ_band_04 = "0.000000"
equ_band_05 = "0.000000"
equ_band_06 = "0.000000"
equ_band_07 = "0.000000"
equ_band_08 = "0.000000"
equ_band_09 = "0.000000"
equ_band_10 = "0.000000"
equ_band_11 = "0.000000"
equ_band_12 = "0.000000"
equ_band_13 = "0.000000"
equ_band_14 = "0.000000"
equ_band_15 = "0.000000"
equ_band_16 = "0.000000"
equ_band_17 = "0.000000"
equ_band_18 = "0.000000"
equ_band_19 = "0.000000"
equ_band_20 = "0.000000"
equ_band_21 = "0.000000"
equ_band_22 = "0.000000"
equ_band_23 = "0.000000"
equ_band_24 = "0.000000"
equ_band_25 = "0.000000"
equ_band_26 = "0.000000"
equ_band_27 = "0.000000"
equ_band_28 = "0.000000"
equ_band_29 = "0.000000"
equ_band_30 = "0.000000"
equ_band_31 = "0.000000"
equ_band_32 = "0.000000"
equ_band_33 = "0.000000"
equ_band_34 = "0.000000"
equ_band_35 = "0.000000"
equ_band_36 = "0.000000"
equ_band_37 = "0.000000"
equ_band_38 = "0.000000"
equ_band_39 = "0.000000"
equ_band_40 = "0.000000"
equ_band_41 = "0.000000"
equ_band_42 = "0.000000"
equ_band_43 = "0.000000"
equ_band_44 = "0.000000"
equ_band_45 = "0.000000"
equ_band_46 = "0.000000"
equ_band_47 = "0.000000"
equ_band_48 = "0.000000"
equ_band_49 = "0.000000"
equ_band_50 = "0.000000"
equ_band_51 = "0.000000"
equ_band_52 = "0.000000"
equ_band_53 = "0.000000"
equ_band_54 = "0.000000"
equ_band_55 = "0.000000"
equ_band_56 = "0.000000"
equ_band_57 = "0.000000"
equ_band_58 = "0.000000"
equ_band_59 = "0.000000"
Juz mnie slabi ten mplayer mam ten sam problem co kolega na poczatku
mplayer nazwa.filmu - chodzi pieknie ale gmplayer to jeszcze k....wa nie
widzialem juz wszystko robilem
po :
# gmplayer mam to:
CPU: Advanced Micro Devices Athlon 4 /Athlon MP/XP Palomino 1534 MHz (Family: 6, Stepping: 2)
vo: X11 running at 800x600 with depth 24 and 32 bpp (":0.0" => local display)
Reading /root/.mplayer/codecs.conf: 73 audio & 180 video codecs
Font /root/.mplayer/font/font.desc loaded successfully! (206 chars)
Input config file /root/.mplayer/input.conf parsed: 53 binds
[ws] screens 2 Max 800, 600 Org 0,0
and......stoooooooooooi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mam dosc
Ciekaw jestem czy kiedykolwiek się dowiem, dlaczego niektórzy tak uwielbiają komplikować sobie życie.
Po zainstalowaniu FC3 zainstalowalem apt + synaptic, kliknąłem na mplayer + to co kazali i po 5 minutach oglądalem sobie filmy, skórki do wyboru, napisy z pl_literkami itd.
hi Mplayera kompiluje ze zrodel i na tym etapie jest wszystko ok
pieknie idzie bez bledow.
w terminalu po odpaleniu "mplayer i_jakis_tam.film.avi"
idzie baaaardzo plynnie i w dodatku bez najmniejszych problemow.
Mam jeden film co na windosie strasznie sie kaszani mimo najnowszysch kodekow
a na (_linuxie_ → Linuksie) ORT jest super.
Dlatego lubie linuksa ale ten GUI mnie doprowadza do cmentaza
zaraz po komunikacie ze znalaz SKINy tak jak juz to pisalem po prostu nie ma reakcji
widac ze cos "trzyma" terminal dopiero po "ctrl+c" ubijam to
w pewnej chwili zaraz po wydaniu polecenia "gmplayer" cos miga na ulamek sek
jakies okienko informacyjne i to wszystko
Zaznaczam ze instalowalem tez z rpm "bo po co komplikowac" ale byl ten sam efekt
wiec pomyslalem ze kompilacja ze zrodel to rozwiaze.
Zalezy mi na mplayerze bo widzialem ze bardzo plynnie chodza filmy
nawet jak cos rownolegle robie to nie to co na windosie ;)
  • 2 weeks later...
Witam.
Sprawa jest banalna.
Otóż panowie wrzucacie skina do złego katalogu:
/usr/local/share/mplayer/Skin/default/skin/ prawda ?
a ma byc :
W takim wypadku nalezy:
zmienic nazwe katalogu "skin" na np. "aaa"
i przeniesc wszystkie pliki do .../Skin/default/
cd /usr/local/share/mplayer/Skin/default/
mv skin aaa
mv aaa/* .
rmdir aaa
Pozdrawiam.
Kelong
