expert Napisano Kwiecień 15, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 15, 2011 Po przesiadce z Semprona LE-1200 na Athlona x2 3800+ nie moge odpalić fedory 12 ;( Sytuacja wygląda tak, że system ładuje się, wyświetla tło w menadżerze logowania i nagle "halt". Ze dwa razy udało mi się nawet wpisać hasło jednak po kliknięciu "zaloguj", komp się restartuje. Żadnych błędów, informacji, że coś poszło nie tak.. Czy przy zmianie procesora trzeba uaktualnić jakieś pliki systemowe? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemal Napisano Kwiecień 15, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 15, 2011 Nie trzeba nic aktualizować, to jest na pewno problem sprzętowy. Na twoim miejscu sprawdziłbym czy w biosie jest wszystko dobrze poustawiane włącznie z napięciami, a także czy proc jest dobrze dociśnięty. powodzenia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
expert Napisano Kwiecień 16, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 16, 2011 Dodam jeszcze że po zmianie cpu przez dwa dni korzystałem z win xp i wszystko działało poprawnie stąd moje zaskoczenie, że fedora nie startuje. Od początku podejrzewałem że to sprzęt, tym bardziej że bawiłem się trochę w OC i podniosłem znacznie vcore i fsb. Jednak przy pierwszym restarcie, przywróciłem wszystko (jak mi się wydawało) do ustawień fabrycznych. Okazuje się że częstotliwość HT Link ustawiona na 1Ghz (co jest wartością jak najbardziej poprawną) z jakiś przyczyn nie odpowiada mojej fedorze Po zmianie na Auto problem znika! Dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
