genezyp-kapen Napisano Kwiecień 16, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 16, 2011 Próbuję zainstalować urządzenie wielofunkcyjne Epson Stylus SX510W. Drukarka działa bez problemowo zarówno przy bezpośrednim połączeniu przez USB jak i po sieci. Niestety skaner działa tylko przez USB. Po sieci nie udaje mi się go wykryć. Do pliku /etc/sane.d/dll.conf dodałem net, w /etc/sane.d/net.conf wpisałem ip skanera, ale niestety scanimage cały czas krzyczy: No scanners were identified. Czy coś powinienem inaczej skonfigurować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
3k_PL Napisano Kwiecień 17, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 17, 2011 Brother i HP mają swoje narzędzie do konfigurowania takiego skanera po sieci, a Epson chyba nie. Na necie znalazłem takie coś: You might want to try iscan/epkowa. It officially supports the Epson Stylus SX510W, the network interface is supported via the iscan-network-nt proprietary plugin. You can download the driver from here: http://www.avasys.jp/lx-bin2/linux_e/spc/DL2.do You'll have to scroll all the way to the bottom and fill out the short questionnaire to access the scanner drivers. You'll need to download and install the appropriate iscan, iscan-data and iscan-network-nt packages for your system. Happy scanning, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
genezyp-kapen Napisano Kwiecień 17, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 17, 2011 Dzięki za podpowiedź, z iscan-network-nt działa. Trzeba było zainstalować iscan, iscan-data oraz iscan-network-nt (wszystko do ściągnięcia ze strony http://www.avasys.jp) i dopisać skaner w pliku /etc/sane.d/epkowa.conf. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
