Problem z X-ami
Gość
Witam,
Któregoś pięknęgo dnia zrestartowałem kompa i pojawil sie problem z X-ami. Linux nie może wejśc do trybu graficznego podczas startu. (_włancza_ → włącza) ORT tryb graficzny (logo nvidia) a następnie z niego wychodzi i tak w kółko. Czy zna może ktoś rozwiązanie tego problemu, albo przynajmniej jak zmusić linux'a podczas startu do nie włanczania się w trybie graficznym? Mam GF2MX i zainstalowane sterowniki nvidii, linux to Fedora.
pozdrawiam
czy masz rescue disk jakikolwiek?
np bootowalnego linuksa? knoppiksa? bez tego ciezko.
jesli masz - odpal kompa bootujac z cd - uruchomi sie linux - oczywiscie inny niz twoj. Zeby zobaczyc 'swoje' drzewo (dyski na ktorych jest ten 'chory' (_linuks_ → Linux) ORT) musisz je podmontowac. W tym celu:
cd /mnt
mkdir stary_linuks
mount /mnt/stary_linuks /dev/hdax
gdzie hdax to np hda1, hda5 - zalezy jak to jest u ciebie z partycjami.
potem
cd /mnt/stary_linuks
i juz widzisz znajomy uklad plikow/katalogow
teraz cd /mnt/stary_liunks/etc
i wyedytuj plik inittab (joe, vi, mcedit?) - tam w jednej z linii znajdziesz domyslny runlevel (poziom uruchamiania) - jest 5 (czyli z X'ami)- zmien na 3 (czyli w txt mode)
reboot kompa - wyjmij przy tym cd i powinno grac.
a przyczyna problemow z X'ami? To mi przypomina moj dawny problem - nie monitorowalem na biezaco zapelnienia dysku i nagle przestrzen ... sie skonczyla :))
jak juz bedziesz w trybie tekstowym -> startx i jak dalej nie pojdzie to czytaj komunikaty uwaznie - ewentualnie je tu zapodaj.
sparky
zaraz zaraz .... chłopakowi pewnie się tylko źle zainstalowały sterowniki ...
(sparky jeżeli kolega jest początkujący to co mówisz może się okazać przerażająco zagmatwane :) - oczywiście nikogo nie urażając) a może to jest banalny problem ... ja bym zaczął od tego:
Powiedz na początku czy:
1. edytowaleś XF86Config?
(jak tak to na spokojnie przywróć zapisy - potem się pokombinuję jak to zrobić należycie)
2. odinstaluj stery nvidii
Robisz podobnie jak instalowałeś, tak:
nvidia-installer --uninstall
a najważniejsze to pokaż co Ci wywala po komendzie startx
pozdrowionka
PS. chociaż jak to było
"Któregoś pięknęgo dnia zrestartowałem kompa i pojawil sie problem z X-ami[...] jak poetycko ujął to autor tematu---> to bardzo możliwe że to jednak nie sterowniki ....
no ale lepiej zacząć od małego kroczka ;)
Początkujący nie jestem, a co do sterowników to działały dobrze do momentu braku miejsca na dysku. Tylko, że z tym miejscem to było tak że nie wiedziałem co zjada mi miejsce na dysku. Wiecie może co było przyczyną tego?
pozdrawiam
