DEMON Napisano Grudzień 3, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 3, 2011 Witam powoli trace nerwy wiec postanowilem napisac - po najechaniu myszka na "Hot corner" wywala sie gnome-shell - nastepuje restart gnome-shella na 10 razy wywala jakies 3 razy. W Fc-15 nie bylo tego problemu - w Fc16 wystepuje to dosc notorycznie. Szukalem na necie rozwiazania problemu ale za wiele o tym nie ma. Znalazlem kilka tematów o tym bledzie ale raczej sa to zgloszenia o wystapieniu bledu niz propozycje rozwiazania. Cos czuje ze to jakis bug który czeka na rozwiazanie. Moze ktos cos wie na ten temat. Dzieki ps. uzycie super-key zamiast myszki i lewego rogu nie powoduje zadnego crasha znalazlem taki wpis na bugzilla Mój odnosnik komentarz 12 "It seems that the ripple animation is the culprit. Using the extension from mpmurphy, (listed in the forums) which removes the ripple, removes the problem." czyli jak dobrze kapuje problemem jest animacja tetnienia w momencie najechania myszka na lewy górny róg. To by tlumaczylo dlaczego wszystko jest dobrze gdy sie uzywa super-key zamiast myszki i lewego rogu - wtedy nie ma tej animacji "tetnienia" Uzycie jakiegos rozszezenia od "mpmurphy" które usuwa ta animacje podobno rozwiazuje problem. tylko cóz to za rozszerzenie i gdzie je znalesc. Szukam... Mam ! gnome-shell-extension-noripple niestety nie dziala - po instalacji rozszerzenia i restarcie gnome - wywalilo mnie do logowania - w gnome-tweak-tool - nie pojawia sie to rozszerzenie - pliki tego rozszerzenia w /usr/share/gnome-shell/extension sa obecne hmm jakies trefne to ... Dec 3 16:59:50 localhost kernel: [ 4636.014332] gnome-shell[3924]: segfault at 0 ip 00000033cfe1fd54 sp 00007fff4306c2f0 error 4 in libcogl.so.5.0.1[33cfe00000+74000] Dec 3 16:59:52 localhost abrtd: Directory 'ccpp-2011-12-03-16:59:50-3924' creation detected Dec 3 16:59:52 localhost abrt[5883]: Saved core dump of pid 3924 (/usr/bin/gnome-shell) to /var/spool/abrt/ccpp-2011-12-03-16:59:50-3924 (197214208 bytes) Dec 3 16:59:52 localhost gnome-session[1362]: WARNING: Application 'gnome-shell.desktop' killed by signal Dec 3 16:59:54 localhost dbus[962]: [system] Rejected send message, 2 matched rules; type="method_return", sender=":1.0" (uid=0 pid=905 comm="/usr/sbin/bluetoothd -n ") interface="(unset)" member="(unset)" error name="(unset)" requested_reply="0" destination=":1.123" (uid=1000 pid=5886 comm="/usr/bin/gnome-shell ") Dec 3 16:59:54 localhost dbus-daemon[962]: dbus[962]: [system] Rejected send message, 2 matched rules; type="method_return", sender=":1.0" (uid=0 pid=905 comm="/usr/sbin/bluetoothd -n ") interface="(unset)" member="(unset)" error name="(unset)" requested_reply="0" destination=":1.123" (uid=1000 pid=5886 comm="/usr/bin/gnome-shell ") Dec 3 16:59:54 localhost abrtd: DUP_OF_DIR: /var/spool/abrt/ccpp-2011-11-28-15:20:15-5310 Dec 3 16:59:54 localhost abrtd: Dump directory is a duplicate of /var/spool/abrt/ccpp-2011-11-28-15:20:15-5310 Dec 3 16:59:54 localhost abrtd: Deleting dump directory ccpp-2011-12-03-16:59:50-3924 (d*p of ccpp-2011-11-28-15:20:15-5310), sending dbus signal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
