Sposób Na Neo
butek
:):) Ja mam core1 i sama instalacja steru eagle-1.9.8 tar.bz2 wystarczy aby neo startowała wraz ze startem systemu. Takie linijki jak podajesz to dopisywałem w auroxie 9.3.1 aby uzyskac autostartneo
Pozdrówko
DAREK
PS; Instalacja modemu sagem w fedorze core1 i auroxie jest bardzo łatwa, nie wiem skad tyle postów z problemami
  • 1 month later...
Aby Neo działała z automatu wpisujemy w /etc/init.d/rc.local
/usr/local/sbin/stopadsl
/usr/local/sbin/eaglectrl -w
/usr/local/sbin/startadsl
(dodać pustą lnię na końcu)
U mnie to działa
Problem w tym, że w FC3 nie mam tego pliku :/
Co mam zrobić - zwykły użytkownik nadal nie moze sie łaczyć z netem i przy starcie nie jest automatycznie łączona :shock:
Ja zrobiłem tak:
w katalog /etc mam plik rc.local, nie pamiętam czy go stworzyłem czy juz tam był, w nim mam wpisane kilka programow które chce aby były odpalane przy starcie, min:
/usr/sbin/startadsl
PS.Korzystam z eagle-usb.2.0, jezeli masz inne sterowniki to katalog ze startadsl moze się róznic
Witam. Jestem zupełnie pocątkujący, choć jakiś czas używałem Linux Mandrake 10.0.
Mam problem z neo pod Sagema FAst 800.
1. Zacząłem od zbudowania źródeł kernela. Poszło bez najmniejszego problemu.
2. dowiązałem katalog ze źródełkami do katalogu Linux - ok.
3. polecenie ./autogen.sh - nie wiem czy dobrze ale nie dostałem żadnego komunikatu.
4. ./configure - tu zaczął się problem. Poszło prawie do końca dobrze wszędzie yes, tylko tam gdzie było ważne (nie)
checking for kernel version... 2.6.9-1.667
checking for ifup... 1
checking for adictrl... no
checking for eaglectrl... no
checking for showstat... no
checking for eaglestat... no
checking for startadsl... no
checking for stopadsl... no
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile.common
distribution detected generic
dhcp support dhclient
pppd support yes
pppoa support yes
pppoe support yes
install eagleconnect (tcl/tk frontend) yes
generate documentation yes (update)
w katalogu /usr/local/sbin nic nie ma. Jest zupełnie pusty.
Pojechałem dalej i
#make clean - wszystko ok.
#make - ok
#make install - ok. Instalacja przebiegła pomyślnie..
Jednak po wpisaniu #eagleconfig - nie może znaleść takiego pliku.
Katalog sbin jest w dalszym ciągu pusty.
Czy ktoś wie co może być tego przyczyną??
POzdrawiam wszystkich.
[ciach]Instalacja przebiegła pomyślnie..
hmmm, widze ze ludzie maja duze problemy z uruchamianiem programow.. czesto to wynika wylacznie z powodu "nie znajdowania sie" progu na domyslnej sciezce.. czesto wystarczy tylko znalezc ten program i odpalic go z obecnego miejsca. jezeli szukanie za pomoca "find" czy "locate" jest dla Ciebie za trudne, uzyj jako root MidnightCommander->Polecenia->ZnajdzPlik. Zwykle gdy kompilacja przebiegnie bezproblemowo progi gdzies musza sie znalezc.. Pliz, Ludzie kochani, piszcie w takich sytuacjach czy progi gdzies sie skompilowaly, czy ich (_wogole_ → w ogóle) ORT nie ma..
