mieszko61 Napisano Kwiecień 25, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2012 Witam bardzo serdecznie , jakie narzędzia mogę wykorzystać do prowadzenia radia na fedorce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
8xxa_FC Napisano Kwiecień 25, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2012 moze sugestie co do tego, co chcesz robic podczas prowadzenia radia. jakiego radia? lan czy dyfuzja? mastering? mix? emisja? kodowanie? rds? biuro? finanse? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieszko61 Napisano Kwiecień 25, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2012 kodowanie mp3 , crossfade , nie po lanie zewnetrzne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Kwiecień 25, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2012 icecast? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieszko61 Napisano Kwiecień 25, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 25, 2012 icecast jest chyba tylko serwerem a ja potrzebuje klienta do nadawania sciagnalem IDC ale tam bez dodatkowych bibliotek nie mozna nadawac na mp3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alduron Napisano Maj 6, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2012 http://code.google.com/p/darkice/ wydaje mi sie ze to moze byc to Sam mialem szukac niebawem czego takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieszko61 Napisano Maj 26, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 26, 2012 po instalacji próbowalem odpalic IDJC ale neistety napotkalem jakis blad z którym nie moge sobie poradzic mianowicie: The JACK sound server needs to be running in order to run IDJC. In order to manually start it try something like: $ jackd -d alsa -r 44100 -p 2048 If you would like JACK to start automatically with your user specified parameters try something like this, which will create a file called .jackdrc in your home directory: $ echo "/usr/bin/jackd -d alsa -r 44100" > ~/.jackdrc If you have already done this it is possible another application or non-JACK sound server is using the sound card. Possible remedies would be to close the other audio app or configure the sound server to go into suspend mode after a brief amount of idle time. If you are trying to connect to a named jack server, either set the environment variable JACK_DEFAULT_SERVER to that name or launch IDJC with the -j jackservername option. For example: $ jackd -n xyzzy -d alsa -r 44100 -p 2048 & $ idjc -p profilename -j xyzzy If you are trying to open multiple instances of IDJC use the -e command line switch. próbowalem wpisac w terminalu powyzsze komendy , lecz na prózno , ktos moze pomóc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
