[Solved] Fedora 17 - Sterownik Ati 12.6 + Skalowanie Ekranu
Erbi
Witam,
zainstalowałem dziś na Fedorze sterowniki ati poleceniem:
yum install akmod-catalyst xorg-x11-drv-catalyst
Niestety, po ponownym uruchomieniu systemu obraz się źle skaluje, tj. mam rozdzielczość 1920x1080x60Hz na telewizorze Panasa (robi za monitor), telewizor też taka rozdziałke wykrywa, ale problem jest taki, ze obraz jest pomniejszony, w zwiazku z czym dookola mam czarna ramke, po bokach okolo 3cm, natomiast góra-dół 2cm.
Na standardowych sterownikach Fedory takich rzeczy nie było... w catalystach nie widze opcji rozciagania ekranu (obecnej na windowsowych sterach).
Poniżej wydruk z glxinfo:
name of display: :0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: ATI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGIS_multisample,
GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile,
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_swap_control, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_MESA_allocate_memory, GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_swap_control,
GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_NV_swap_group, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_swap_group, GLX_SGIX_visual_select_group,
GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_AMD_gpu_association
GLX version: 1.4
GLX extensions:
GLX_MESA_swap_control, GLX_NV_swap_group, GLX_OML_swap_method,
OpenGL vendor string: Advanced Micro Devices, Inc.
OpenGL renderer string: AMD Radeon HD 6800 Series
OpenGL version string: 4.2.11733 Compatibility Profile Context
OpenGL shading language version string: 4.20
OpenGL extensions:
GL_AMDX_debug_output, GL_AMDX_vertex_shader_tessellator,
GL_AMD_conservative_depth, GL_AMD_debug_output,
GL_AMD_depth_clamp_separate, GL_AMD_draw_buffers_blend,
GL_AMD_multi_draw_indirect, GL_AMD_name_gen_delete,
GL_AMD_performance_monitor, GL_AMD_pinned_memory,
GL_AMD_query_buffer_object, GL_AMD_sample_positions,
GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture, GL_AMD_shader_stencil_export,
GL_AMD_shader_trace, GL_AMD_texture_cube_map_array,
GL_AMD_texture_texture4, GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles,
GL_AMD_vertex_shader_layer, GL_AMD_vertex_shader_tessellator,
GL_AMD_vertex_shader_viewport_index, GL_ARB_ES2_compatibility,
GL_ARB_base_instance, GL_ARB_blend_func_extended,
GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage,
GL_ARB_conservative_depth, GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_depth_buffer_float,
GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers,
GL_ARB_draw_buffers_blend, GL_ARB_draw_elements_base_vertex,
GL_ARB_draw_indirect, GL_ARB_draw_instanced,
GL_ARB_explicit_attrib_location, GL_ARB_fragment_coord_conventions,
GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_program_shadow,
GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_framebuffer_object,
GL_ARB_framebuffer_sRGB, GL_ARB_geometry_shader4,
GL_ARB_get_program_binary, GL_ARB_gpu_shader5, GL_ARB_gpu_shader_fp64,
GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_half_float_vertex, GL_ARB_imaging,
GL_ARB_instanced_arrays, GL_ARB_internalformat_query,
GL_ARB_map_buffer_alignment, GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_multisample,
GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_occlusion_query2,
GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
GL_ARB_provoking_vertex, GL_ARB_sample_shading, GL_ARB_sampler_objects,
GL_ARB_seamless_cube_map, GL_ARB_separate_shader_objects,
GL_ARB_shader_atomic_counters, GL_ARB_shader_bit_encoding,
GL_ARB_shader_image_load_store, GL_ARB_shader_objects,
GL_ARB_shader_precision, GL_ARB_shader_stencil_export,
GL_ARB_shader_subroutine, GL_ARB_shader_texture_lod,
GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shading_language_420pack,
GL_ARB_shading_language_packing, GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient,
GL_ARB_sync, GL_ARB_tessellation_shader, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_buffer_object, GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32,
GL_ARB_texture_compression, GL_ARB_texture_compression_bptc,
GL_ARB_texture_compression_rgtc, GL_ARB_texture_cube_map,
GL_ARB_texture_cube_map_array, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float, GL_ARB_texture_gather,
GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_multisample,
GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_query_lod,
GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_texture_rg, GL_ARB_texture_rgb10_a2ui,
GL_ARB_texture_snorm, GL_ARB_texture_storage, GL_ARB_timer_query,
GL_ARB_transform_feedback2, GL_ARB_transform_feedback3,
GL_ARB_transform_feedback_instanced, GL_ARB_transpose_matrix,
GL_ARB_uniform_buffer_object, GL_ARB_vertex_array_bgra,
GL_ARB_vertex_array_object, GL_ARB_vertex_attrib_64bit,
GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev, GL_ARB_viewport_array,
GL_ARB_window_pos, GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_envmap_bumpmap,
GL_ATI_fragment_shader, GL_ATI_meminfo, GL_ATI_separate_stencil,
GL_ATI_texture_compression_3dc, GL_ATI_texture_env_combine3,
GL_ATI_texture_float, GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_abgr,
GL_EXT_bgra, GL_EXT_bindable_uniform, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_compiled_vertex_array,
GL_EXT_copy_buffer, GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_direct_state_access,
GL_EXT_draw_buffers2, GL_EXT_draw_instanced, GL_EXT_draw_range_elements,
GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_blit, GL_EXT_framebuffer_multisample,
GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_framebuffer_sRGB,
GL_EXT_geometry_shader4, GL_EXT_gpu_program_parameters,
GL_EXT_gpu_shader4, GL_EXT_histogram, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_float, GL_EXT_packed_pixels,
GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_point_parameters,
GL_EXT_provoking_vertex, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shader_image_load_store,
GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture,
GL_EXT_texgen_reflection, GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_array,
GL_EXT_texture_buffer_object, GL_EXT_texture_compression_bptc,
GL_EXT_texture_compression_latc, GL_EXT_texture_compression_rgtc,
GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_integer,
GL_EXT_texture_lod, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB,
GL_EXT_texture_shared_exponent, GL_EXT_texture_snorm,
GL_EXT_texture_storage, GL_EXT_texture_swizzle, GL_EXT_timer_query,
GL_EXT_transform_feedback, GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_vertex_array_bgra,
GL_EXT_vertex_attrib_64bit, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render,
GL_NV_copy_depth_to_color, GL_NV_copy_image, GL_NV_explicit_multisample,
GL_NV_float_buffer, GL_NV_half_float, GL_NV_primitive_restart,
GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_barrier, GL_SGIS_generate_mipmap,
GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_multi_draw_arrays,
GL_WIN_swap_hint, WGL_EXT_swap_control
[sOLVED]
Udało mi się znaleźć rozwiązanie problemu:
http://ubuntuforums....d.php?t=1409508
Edytowane przez Erbi
