Routing Statyczny I Dwie Sieci Lan
hello_world
Czesc,
Mam takich schemat sieci:
WAN---(IP_Z--Linux_1--192.168.137.1)--SWITCH--AP(Tu idzie siec po antenach kierunkowych zmostkowana)--AP--(192.168.137.2--Linux_2--192.168.0.2)--SWITCH--LAN(192.168.0.0/24)
Na bramce Linux_1 jest masquerade, oczywiscie ip_forward na 1, na bramce Linux_2 jest tak samo oprócz NATowania.
Nie ma zadnych regul iptables , wszystkie lancuchy sa na ACCEPT
Tabela routingu jest typowa jak dla interfejsów w systemie, oprócz tego na Linux_1 dodalem trase,
route add -net 192.168.0.0/24 gw 192.168.137.2
Efekt tego jest taki, ze:
Z sieci w pierwszej lokalizacji komputery moga sie dostac do interfejsu 192.168.0.2 na Linux_2 natomiast nie moge sie dostac do komputerów w LAN-ie 192.168.0.0/24
Równiez jak chce z sieci 192.168.0.0/24 pingowac jakis kompuer w sieci 192.168.137.0/24 to nie moge. Moge tylko dochodze do interfejsu 192.168.137.1 na Linux_1.
Komputery w sieci drugiej (192.168.0.0/24) maja gateway ustawiony na 192.168.0.2
Podaje tabele routingu:
Linux_1
default via WAN dev eth0
WAN/26 dev eth0  proto kernel  scope link  src IP_WAN
192.168.0.0/24 via 192.168.137.2 dev eth1
192.168.137.0/24 dev eth1  proto kernel  scope link  src 192.168.137.1
Linux_2
192.168.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.0.2
192.168.137.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.137.2
default via 192.168.137.1 dev eth1
  • 7 months later...
Pozwolę sobie podpiąć się pod ten wątek
Mój router [livebox2] i accespoin t [G DUO] współpracują w trybie WISP+AP .
Problem jest w tym że klienci jednego urządzenia nie widzą się z klientami drugiego urządzenia .
Słyszałem że receptą na to jest  ustawienie routingu statycznego .
Accespoint posiada możliwość konfiguracji statycznego routingu ;
W menu liveboxa takiej opcji jak routing statyczny nie widać  :huh:
Co trzeba by powpisywać w poszczególne rubryki w tabelce na powyższym screenie a co zmienić w ustawieniach liveboxa , tak by pomiędzy tymi urządzeniami był statyczny routing :?:  :(
