Inetd A Systemd
deepblu
Chciałem nauczyć się podstaw serwisów.
Znalazłem to: http://www.techotopia.com/index.php/Configuring_Fedora_Runlevels_and_Services
Ale w /etc/inittab jest napisane:
# inittab is no longer used when using systemd.
# ADDING CONFIGURATION HERE WILL HAVE NO EFFECT ON YOUR SYSTEM.
# Ctrl-Alt-Delete is handled by /etc/systemd/system/ctrl-alt-del.target
# systemd uses 'targets' instead of runlevels. By default, there are two main targets:
# multi-user.target: analogous to runlevel 3
# graphical.target: analogous to runlevel 5
# To set a default target, run:
# ln -s /lib/systemd/system/<target name>.target /etc/systemd/system/default.target
Więc zanim zacznę szukać dalej, zapytam was, jak to teraz jest?
A jeśli mam się uczyć o systemd to zna ktoś jakieś linki gdzie by to było wytłumaczone, ale w prosty, przystępny sposób jak dla laika (tak jak w linku który znalazłem) ?
Poziomy uruchamiania systemu masz opisane na wiki - http://wiki.fedora.p...amiania_systemu
Teraz "rzadzi" systemd:
http://0pointer.de/b...ts/systemd.html
http://www.freedeskt...oftware/systemd
Na freedesktop.org jest sporo linków, zainteresuj sie "The systemd for Administrators Blog Series:". Kilka pierwszych z nich to podstawy i na poczatek powinno wystarczyc.
Migracja na systemd nie jest jeszcze zakonczona, ale co wydanie Fedory uslug obslugiwanych przez chkconfig ubywa.
Edytowane przez sokar620
