Problem Z Javafx
at-clan
Witam,
przez przypadek zainstalowałem na Fedorze 17(x64) dwa razy Jave JDK Sun, po raz pierwszy z forumowego poradnika, a potem z tej strony http://www.if-not-true-then-false.com/2010/install-sun-oracle-java-jdk-jre-6-on-fedora-centos-red-hat-rhel/ . Teraz mam problem, bo alternatives nie widzi i nie możę utworzyć dowiązania do javaws, reszta działa.
[Chudy@Chudy-F17 ~]$ su -c "/usr/sbin/alternatives --config java"
Hasło:
Jest 2 programów dostarczających "java".
Wybór Polecenie
* 1 /usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64/bin/java
+ 2 /usr/java/default/bin/java
[Chudy@Chudy-F17 ~]$ su -c "/usr/sbin/alternatives --config javac"
Hasło:
Jest 1 program dostarczający "javac".
Wybór Polecenie
*+ 1 /usr/java/default/bin/javac
Teraz są problemy:
[Chudy@Chudy-F17 ~]$ su -c "/usr/sbin/alternatives --install /usr/bin/javaws javaws /usr/java/default/bin/javaws 2"
Hasło:
odczytanie dowiązania /usr/bin/javaws nie powiodło się: Nie ma takiego pliku ani katalogu
[Chudy@Chudy-F17 ~]$ su -c "/usr/sbin/alternatives --config javaws"
Hasło:
[Chudy@Chudy-F17 ~]$ javaws
Java Web Start splash screen process exiting ...
Bad installation: JAVAWS_HOME not set: No such file or directory
[Chudy@Chudy-F17 ~]$ find /usr/bin/ -name javaws
/usr/bin/javaws
Co zrobić w tym przypadku, odinstalować Jave od Sun(tylko jak?) ? Przykłady .jnlp z różnych stron działają przez wtyczkę IcedTea, natomiast te ze strony Oracle, który powinny się uruchomić w oknie przeglądarki nie działają(jest informacja, żeby zainstalować Jave) - wtyczka Java od Sun do Firefoxa jest zainstalowana poprawnie, weryfikacja na stronie Oracle z wynikiem pozytywnym.
