Telinit Nie Startuje
qba
Witam!
Chciałem sobie zainstalować sterowniki do Nvidi.
Po właczeniu konsli i przejsciu na su, wpisuje telinit 3 a tu bash: telinit3: command not found
tak samo jest w przypadku init 3 .
Co wy na to!
Prosze o sensowne odpowiedzi. :ph34r:
Zalogowałeś się przez "su" (cześciowy dostep do systemu) czy "su -" (dostęp do systemu na pełnych prawach root-a)
To jakies bzdury
proponuje
man su
su
Domyślnie su nie zmienia bieżącego katalogu. Ustawia zmienne środowiskowe HOME i SHELL według zapisów w pliku haseł dla u żytkownika, a jeśli nie jest on superużytkownikiem, ustawia też USER i LOG- NAME na użytkownik. Domyślnie powłoka nie jest powłoką zg łoszeniową (zalogowania).
su -
Sprawia, że powłoka będzie powłoką zgłoszeniową. Znaczy to, co następuje. Unieważnia wszelkie zmienne środowiskowe poza TERM, HOME i SHELL (które są ustawiane, jak opisano wy żej), i USER oraz LOGNAME (ustawiane, nawet dla superużytkownika, w sposób wyżej opisany ). Ustawia zmienną PATH na wkompilowaną wartość domyślną. Zmienia katalog na katalog domowy użytkownika. Dodaje do nazwy powłoki "-", aby przeczytał pliki startowe logowania.
pokrutce
su
jestes "root" ale niemasz dodanej zmiennej środowiskowej PATH czyli do takich komend jak "telinit" musisz sieodwoływać poprzez pełną ścieżkę
np.
/sbin/telinit 3
podatto jak poczytacie poleceniem su można sie w konsoli "przełaczać" pomiedzy użytkownikami np.
su bill
podajesz chaselko i jestes bill oczywiscie jak istnieje (_urzytkownik_ → użytkownik) ORT bill
@ziemia
FANTASTYCZNY WYKŁAD NA TEMAT "SU" DZIEKUJE TERAZ WIEM WSZYSTKO NA TEMAT TEGO POLECENIA I PROPONUJE ZEBYŚ WRZUCIŁ MI JESZCZE KILKA MANUALI !
Generalni chodziło TYLKO o to że wprost nie można skorzystać z pewnych poleceń!
@qba
Proponuje ci takie rozwiązanie :
Opdal kompa w zaloguje się jako root (przez polecnie wiesz jakie ... )
wyedytuj plik :
/etc/inittab
znajdz linijke :
zanień na :
zrestartuj kompa, który opdali się w trybie tekstowym
zainstaluj sterownik, zmień "id:3" na "id:5" -> startx i wszysko powino być ok.
  • 3 weeks later...
U mnie było podobnie. Przy uruchomieniu telinit 3 system się wieszał. Dopiero gdy zainstalowałem wina (wystarczy jakikolwiek) tryb tekstowy uruchomił się. A co do TVout. Moim zdaniem program TV Time nie działa przy zainstalowanych strerownikach do NVidii. Lepiej w jego miejsce zainstalować xawtv u uruchomić go poleceniem xawtv -xvport 106. U mnie przynajmniej akurat to zadziałało
Zwins nie zwis jak kolega podał ctrl + alt + F2 lub jak nie pomaga zamiast F2 F1 i jeszcze raz się logujecie.
Różnicy nie ma ale są 2 terminale w kde w fedorze, jak uruchomisz ten dla adminsitratora lub (_odrazu_ → od razu) ORT zalogujesz się jako rot przy uruchamianiu kompa jestok
To nie jestest zwis. Kiedy robisz telinit 3 w terminalu to wyłączasz po prostu Xserver i masz dlatego czarny ekran. Musisz przejść na konsolę tekstową najpierw, możesz to zrobić nie logując się w ogóle przez GDM. Po prostu ctrl + alt + F1 (albo F2), logujesz się jako root, telinit 3, instalacja sterowników, telinit 5 i powinieneś zobaczyć ekran logowanie GDM a jak nie to ctrl + alt + F7 i logujesz się normalnie do X-ów.
