Enemy-Territory Low Fps
TrolleY
Może powiecie, że odgrzebuję tą grę ale nadal ją lubię :)
Jeszcze 2 dni temu et mi śmigało normalnie, bez problemu na fedorce 18. Dziś odpalam i całkowicie źle miałem renderowane tekstury (połowa z nich po prostu znikała). Udało mi się grzebiąc w opcjach ustawić, żeby wyglądały w miarę normalnie ale... mam straszliwie niskie fpsy - w okolicach 10, podczas gdy wcześniej miałem średnio 50. Any solution?
wyjście z konsoli:
et
ET 2.60b linux-i386 May  8 2006
----- FS_Startup -----
Current search path:
/home/TrolleY/.etwolf/etmain/~~~~~~~~~~~etmain_menu_05_nolua.pk3 (30 files)
/home/TrolleY/.etwolf/etmain/z_hirnlos_130131.pk3 (2 files)
/home/TrolleY/.etwolf/etmain/z_hirnlos_111109.pk3 (2 files)
/home/TrolleY/.etwolf/etmain/venice.pk3 (330 files)
/home/TrolleY/.etwolf/etmain/sw_oasis_b3.pk3 (45 files)
/home/TrolleY/.etwolf/etmain/sw_goldrush_te.pk3 (48 files)
/home/TrolleY/.etwolf/etmain/supply_pro.pk3 (66 files)
/home/TrolleY/.etwolf/etmain/sp_delivery_te.pk3 (51 files)
/home/TrolleY/.etwolf/etmain/library_b3.pk3 (137 files)
/home/TrolleY/.etwolf/etmain/Frostbite.pk3 (99 files)
/home/TrolleY/.etwolf/etmain/bremen_b3.pk3 (86 files)
/home/TrolleY/.etwolf/etmain/baserace_b3c.pk3 (141 files)
/usr/local/games/enemy-territory/etmain/pak2.pk3 (22 files)
/usr/local/games/enemy-territory/etmain/pak1.pk3 (10 files)
/usr/local/games/enemy-territory/etmain/pak0.pk3 (3725 files)
/usr/local/games/enemy-territory/etmain/mp_bin.pk3 (6 files)
4800 files in pk3 files
execing default.cfg
couldn't exec language.cfg
execing profiles/k/etconfig.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
------- Input Initialization -------
Joystick is not active.
Bypassing CD checks
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
...loading libGL.so.1: Initializing OpenGL display
...setting mode 4: 800 600
Using XFree86-VidModeExtension Version 2.2
XFree86-VidModeExtension:  Ignored on non-fullscreen/Voodoo
libGL error: failed to load driver: r600
libGL error: Try again with LIBGL_DEBUG=verbose for more details.
libGL error: failed to load driver: swrast
Using 8/8/8 Color bits, 24 depth, 0 stencil display.
GL_RENDERER: Gallium 0.4 on AMD REDWOOD
Initializing OpenGL extensions
...GL_S3_s3tc not found
...ignoring GL_EXT_texture_env_add
...using GL_ARB_multitexture
...GL_EXT_compiled_vertex_array not found
...ignoring GL_NV_fog_distance
...ignoring GL_EXT_texture_filter_anisotropic
Initializing GLX extensions
...using GLX_SGI_swap_control
... GLX_SGI_video_sync not found
XF86 Gamma extension initialized
GL_VENDOR: X.Org
GL_VERSION: 1.4 (2.1 Mesa 9.0.1)
GL_EXTENSIONS: GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shadow GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_program GL_ARB_window_pos GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_copy_texture GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_polygon_offset GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_subtexture GL_EXT_texture GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_vertex_array GL_APPLE_packed_pixels GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_mirror_once GL_ATIX_texture_env_combine3 GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_INGR_blend_func_separate GL_MESA_pack_invert GL_NV_blend_square GL_NV_depth_clamp GL_NV_fog_distance GL_NV_light_max_exponent GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_rectangle GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_SUN_multi_draw_arrays
GLX_EXTENSIONS: GLX_ARB_create_context GLX_ARB_create_context_profile GLX_ARB_get_proc_address GLX_ARB_multisample GLX_EXT_import_context GLX_EXT_visual_info GLX_EXT_visual_rating GLX_EXT_create_context_es2_profile GLX_MESA_copy_sub_buffer GLX_MESA_multithread_makecurrent GLX_OML_swap_method GLX_SGI_make_current_read GLX_SGI_swap_control GLX_SGIS_multisample GLX_SGIX_fbconfig GLX_SGIX_pbuffer GLX_SGIX_visual_select_group GLX_EXT_texture_from_pixmap GLX_INTEL_swap_event
GL_MAX_TEXTURE_SIZE: 16384
GL_MAX_ACTIVE_TEXTURES_ARB: 8
PIXELFORMAT: color(24-bits) Z(24-bit) stencil(0-bits)
MODE: 4, 800 x 600 windowed hz:N/A
GAMMA: hardware w/ 0 overbright bits
CPU:
rendering primitives: multiple glArrayElement
texturemode: GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST
picmip: 2
texture bits: 0
multitexture: enabled
compiled vertex arrays: disabled
texenv add: disabled
compressed textures: disabled
anisotropy: 1.0
NV distance fog: disabled
Initializing Shaders
----- finished R_Init -----
------- sound initialization -------
----- Sound Info -----
sound system is muted
    1 stereo
262144 samples
   16 samplebits
    1 submission_chunk
44100 speed
0x0xec415000 dma buffer
No background file.
Sound memory manager started
Sys_LoadDll(/home/TrolleY/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so)...
Sys_LoadDll(/home/TrolleY/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so) failed:
"/home/TrolleY/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so: cannot open shared object file: No such file or directory"
Sys_LoadDll(/usr/local/games/enemy-territory/etmain/ui.mp.i386.so)... ok
Sys_LoadDll(ui) found **vmMain** at  0xe1fb7f40
Sys_LoadDll(ui) succeeded!
--- Common Initialization Complete ---
Opening IP socket: localhost:27960
Hostname: localhost.localdomain
Alias: localhost
IP: 127.0.0.1
Started tty console (use +set ttycon 0 to disable)
^5PunkBuster Client: Attempting to resolve master6.evenbalance.com
^5PunkBuster Client: DNS Resolution failed: using 0 cached hostnamed resolutions
^5PunkBuster Client: PunkBuster Client (v2.254 | A0) Enabled
^5PunkBuster Client: Game Version [ET 2.60b linux-i386 May  8 2006]
^5PunkBuster Client: Not Connected to a Server
Resolving etmaster.idsoftware.com
etmaster.idsoftware.com resolved to 192.246.40.60:27951
i dalsze wyjście przy łączeniu do serwera (ładowanie plików .pk3 pominąłem)
14879 files in pk3 files
RE_Shutdown( 0 )
----- R_Init -----
GL_VENDOR: X.Org
CPU:
picmip: 2
texture bits: 16
anisotropy: 1.0
Forcing glFinish
Sys_LoadDll(/home/TrolleY/.etwolf/etpro/ui.mp.i386.so)... ok
Sys_LoadDll(ui) found **vmMain** at  0xe10d97d0
Sys_LoadDll(/home/TrolleY/.etwolf/etpro/cgame.mp.i386.so)... ok
Sys_LoadDll(cgame) found **vmMain** at  0xdaee5f10
Sys_LoadDll(cgame) succeeded!
^1file not found: scripts/et_ice.arena
LOADING... collision map
LOADING... sounds
^3WARNING: Couldn't find image for shader sprites/all
^3WARNING: Couldn't find image for shader sprites/xs
^3WARNING: Couldn't find image for shader sprites/xm
^3WARNING: Couldn't find image for shader sprites/xe
^3WARNING: Couldn't find image for shader sprites/xf
^3WARNING: Couldn't find image for shader sprites/xc
^3WARNING: Couldn't find image for shader etpro/braundorf_b4/gfx/loading/camp_map
^3WARNING: Couldn't find image for shader etpro/braundorf_b4/gfx/loading/pin_axis
^3WARNING: Couldn't find image for shader etpro/braundorf_b4/gfx/loading/pin_allied
^3WARNING: Couldn't find image for shader sprites/as
^3WARNING: Couldn't find image for shader sprites/am
^3WARNING: Couldn't find image for shader sprites/ae
^3WARNING: Couldn't find image for shader sprites/af
^3WARNING: Couldn't find image for shader sprites/ac
voice chat memory size = 0
Initializing Sound Scripts
...loading 'sound/scripts/vo_allies.sounds'
...loading 'sound/scripts/vo_axis.sounds'
...loading 'sound/scripts/braundorf_b4.sounds'
done.
LOADING... graphics
LOADING... maps/braundorf_b4.bsp
^3WARNING: Couldn't find image for shader textures/braundorf/terrain_grass_path
stitched 0 LoD cracks
...loaded 7857 faces, 446 meshes, 57 trisurfs, 0 flares 0 foliage
LOADING... entities
LOADING... game media
LOADING...  - textures
LOADING...  - models
LOADING...  - weapons
LOADING...  - items
LOADING...  - inline models
LOADING...  - server models
LOADING...  - particles
LOADING...  - classes
LOADING...  - game media done
LOADING... flamechunks
LOADING... clients
etpro: loading gib models
CL_InitCGame:  5.18 seconds
Com_TouchMemory: 0 msec
